  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 259
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Сервис-мануал A850???
    Может быть я пропустил сообщение, но не появлялся ли где-нить сервис-мануал для А850?
    Для 900-ки есть, а вот для А850 не встречал пока...
  3. А разве не подходит? Там вроде разница то в призме и софте (ну возможно задающий генератор меньшей частоты, хотя сомневаюсь)
  4. Даже и не в призме, если верить нашим немецким коллегам. Тоже однажды искал сервис-мануал для А850 и наткнулся на такую ветку.
    http://www.mi-fo.de/forum/index.php?showtopic=28460
    Т.к. немецким совсем не владею, то пользовался перегуглем и понял следующее:
    1. Отдельного сервис-мануала для А850 нет (хотя в сети мне попадались предложения купить его за деньги, и в той же ветке чудак пишет, что к нему пришел купленный). Разницу можно найти только в парт-листах.
    2. Пишут про разные детали отделки.
    3. Пишут, что пентапризма на самом деле одинаковая, но до 98% прикрыта "маской". Это типа для того, чтобы меньше возиться с юстировкой и удешевить издержки на изготовление. Что если эту маску убрать и соответственно отюстировать ВИ, то и у А850 может быть 100%.
  5. Да каких то домыслов и слухов в сети не ходит.
    И про разное число процев в камере и т.д.
    Без официального сервис мануала - все остальное - гадание на кофейной гуще.
  6. Не имеет смысла говорить о 100% ВИ при наличии стабилизатора матрицы.
  7. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Стаб можно выключить.
  8. Хорошо. Для меня не имеет смысла. Я его не выключаю.
  9. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #5170 10 июн 2011 в 16:06 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 259
    Вот поэтому и интересен мануал для А850.
    Интересуют именно аппаратные отличия в схемах.
    Если платы не идентичны, то можно попробовать заменить основную плату (AM-015), при условии идентичности остальной обвязки.
    Если платы идентичны, то есть варианты превращения А850 в А900 заменой/перешивкой флэшек.
    У А900 к Main CPU подключена IC4003 (32K EEPROM).
    Такой же чип стоит и в А700.
    Насколько я понимаю, это что-то типа БИОСа камеры.
    Ну и тут варианты какие:
    1. Считать данные с чипа, проанализировать код. Залить код от А900 в чип А850. Проверить работоспособность. Попробовать обновить прошивку камеры.
    2. Попробовать поменять IC4003 местами (А850 <-> А900). Желательно, чтобы прошивка камеры была стоковая, тогда можно попробовать залить в плату свежую прошивку от камеры, соответствующей припаянному чипу.
    К сожалению, практически все наши ФФ-камеры еще гарантийные. Поэтому вряд ли кто-то согласится на проведение экспериментов...
    А к моменту выхода камер с гарантии они уже перестанут выпускаться...
  10. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    :D
    1. На выдержках короче 1/500, ЕМНИП, стаб уже практически не работает.
    Так что и для вас имеет смысл ;)
    2. Кстати, ваше утвержение справеливо не только для матричного стаба. Даже если стаб в оптике, картинка в ВИ конечно будет стабильнее, но в кадровом окне картинка все равно смещается в течение выдержки.
  11. Ура, вот и я стал счастливым обладателем данной камеры!)
  12. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #5175 10 июн 2011 в 18:14 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 259
    Судя по мануалам, чипы IC3003 в A700 и IC4003 в A900 это EEPROM с последовательным интерфейсом в корпусе SOIC-8 (ну, может не SOIC, но все равно восьминогие). Разберу А700 - гляну.
    Управление осуществляется с помощью трехпроводного последовательного интерфейса: тактовый сигнал SK, вход данных DI, выход данных DO. Кроме того, для включения микросхемы используется сигнал CS.
    По-русски - SPI :)
    Как вариант - AT25320, но надо разобрать, глянуть точно.
  13. Собираюсь покупать данную камеру для начала возьму к ней 85/2,8
    Сумма немаленькая для меня в данный момент. Что хотелось бы услышать правильный ли я делаю выбор или в данный момент стоит купить что-то другое подскажите сомнения есть. Но фотик очень хочется и к нему еще попозже 135/1,8 докупить. К системе сильно непривязан есть один объектив 50/1,8 и то на продажу уйдет сейчас
  14. Если собираетесь брать 135й, то воздержитесь от 85го (лучше с начала купите 135й), а сейчас на момент покупки берите MINOLTA AF 70 - 210 mm, 1: 4, т.к фикс у вас уже есть.
  15. Так 50-к кроп я дкмаю взять 85 а банку в течения месяца а вот 135 придется подождать месяца 4 так как придется немного занять на камеру.
    А что скажите по поводу самой камеры
  16. Продавайте 50ку, просто я очень сомневаюсь в целесообразности 85\2.8, лучше вложиться в 85\1.4. Камера замечательная, своих денег (1600 евро, что я заплатил), она стоит, но требует оптику соответствующую, хотя 50\1.7 и 35 - 105\ 3.5 - 4.5 тоже на ней выдают очень достойный результат.
    А при установке 85\1.4 в EXIF на фотографии записывается masterpiece\шедевр (шутка).
  17. Спасибо! А на что обратить внимание при покупке брать буду в плеере скорее всего в других местах цены кусачие. Если есть еще в Москве места где купить можно за теже 64 000 скажите а то я немесный
