  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 197
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. :eek:
    Предподъем камеры?
    Тяжелая, видать, штука - эта 850-я...
  3. Режим предподъема зеркала - это и есть задержка 2 сек. После нажатия на спуск зеркало поднимается, вибрации успокаиваются, затвор срабатывает.
    Возможно только с кнопки спуска или со спускового тросика. С пульта ДУ происходит только 2 сек. задержка без предподъема.
    А 10 сек. - это только для самосъемки.
    В мануале для А900 это страницы 96, 98, 101. Для 850, думаю, где-то в тех же краях.
  4. Народ, присоветуйте...!!! Купил по-акции 850-ю. Тушка, вроде с бэк-фокусом (коррекцию АФ, на правильном стекле пришлось -8 поставить). Отправлять ее на юстировку, или корректируя стекла, так жить можно ?????
  5. Это какое такое "правильное" стекло?;)
    Опишите подробнее ситуацию. Какой объектив, как проверяли и т.д.
  6. 85/1.4. Брал на форуме. Продавец сказал, что стекло без Ф/Б, и что по нему, можно проверить тушку. Снимал и мишень, и батарейки, на 1,4, под 45 градусов (правда без штатива). На мишени фокус попадал на "1", а на батарейках, ближе к дальней. Поставил коррекцию -8, попал точно в центр... На других стеклах, не проверял.
  7. Поснимайте со штатива с предподъемом зеркала, с выключенным стабом.
  8. #3929 29 дек 2010 в 19:39 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 197
    Вот как привинтить тросик на ФЭД я знал. Там было понятно. Там в кнопке дырка была. А как его присобачить на А850 что-то я в растерянности. Это возможно? И где такие тросики для А850 брать?
    :) Оне электронные. Понятно. Тросик электронный. :) Собственно, выносная кнопка спуска, подключаемая через интерфейс камеры (какой, еще не выяснил). :)
  9. Там сбоку резиновая затычка. Под ней разъем под электронный тросик. :) Тросики такие называются ДУ. Стоят 60 баксоф и продаются на разных барахолках. Но, думаю - функцию тросика вполне выполнит режим автоспуска 2с.
  10. Это да. Но двумя сообщениями выше речь шла о спуске с предподъемом зеркала...
  11. #3932 29 дек 2010 в 20:41 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 197
    2с - это спуск с предподъемом. Предназначение как у федовского тросика - гасить вибрацию камеры. Подключаемая радио дистационка выполняет функцию кнопки спуска: полунажатие - фокусировка, нажатие - спуск установленного режима протяжки. + режим bulb (первое долгое нажатие включение ручной выдержки, второе - выключение). Предъподъем включается с дистанционки тоже если режим протяжки - 2с.
    http://www.mega-foto.ru/catalog/5537/30554/
    http://www.onlinetrade.ru/cash/info/55336.html
  12. .... в меню камеры выбираешь режим 2с. При полунажатии кнопки спуска - фокусировка, при полном нажатии предъподьем и через 2 секунды спуск. То же самое если использовать электронный тросик.
    Идущую в комплекте ИК дистанционку можно использовать только если включен режим протяжки "ИК ДУ" - в этом режиме простой покадровый спуск но с кнопки штатного ДУ.
  13. К А850 ДУ в комплекте не идет.
    А если выбрать 10 сек?
  14. Ну, значит можно купить отдельно штатное ИК ДУ. (у меня к 900 идет).
    В мануале все описано. Режим 10с - пищание + мигание и через 10 секунд спуск. (снимаешь себя с памятником или салатом по выбору). Режим 2 с - предподъем и через 2 секунды срабатывание затвора. Электронный тросик (радио или провод) дублирует кнопку спуска на камере (но без тряски от прикосновения к камере) - как и механический тросик старых пленочных камер. Кнопка спуска (на камере или на электронном тросике) включает установленный из меню режим протяжки.
    Штатное ИК ДУ - работает только если выбрать в меню камеры режим работы с ДУ - при котором протяжка покадровая.
    Радио ДУ (или электронный тросик) включает ту протяжку которая выбрана в меню (покадровая, непрерывная или с предподъемом). Если выбрать в меню 10 с - то с электронного тросика тоже запустится мигание + пищание и через 10 спуск без предподъема зеркала.
    Предподъем используется если нужно погасить вибрацию от зеркала (например если длинная выдержка на хлипком штативе)..
  15. возьмите в руки камеру, выставьте 2 и 10 сек и посмотрите разницу в видоискателе... может так будет всем проще? ;)
  16. Меня смутило то, что в руководстве к А850, на стр. 96, в самом последнем примечании написано:
    "Когда выбран 2-секундный таймер автоспуска, нельзя использовать следующие функции съемки:.. ...и съемка с предъподъемом зеркала". Я подумал, что предъподъем зеркала осуществляется только при выборе 10 сек. задержки. :) Еще не изучил аппарат, уж извините.
  17. Кстати - таки да - есть (в меню) отдельный режим с предподъемом: при нажатии кнопки спуска (на тросике тоже) зеркало поднимается, при повторном нажатии срабатывает затвор. При выборе таймера (любого 10 и 2 с) естественно недоступны другие режимы протяжки (непрерывная или с предподъемом вручную или брекетинг), но как уже писалось - таймер 2с итак приподнимает зеркало, а 10с - нет.
  18. Спасибо - попробую !!! Ну, а если не поможет, все-таки сдавать в сервис, или подстраивать стекла (благо такая функция есть) ???
