  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 128
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Советую Вам не разбирать камеру и не лазить туда где фокусировочный экран стоит.Лучше отнести в СЦ.А вообще в домашних условиях кроме груши ничем пользоваться не рекомендую!
  3. Ну вообще то фокусировочный экран элементарно достается (см. инструкцию по замене).
    Другой вопрос, что если ты лезешь внутрь что бы что то испраить и делаешь еще хуже, то в следующий раз лучше либо пойти в СЦ, либо там купить пиво и пойти к друзьям которые могут что то сделать руками.
    А вообще - касаемо пыли на матрице - самая дохлая ситуация с этим была у а100. Там при опущенном зеркале такие щели по краям были, что можно было выдувать пыль не поднимая зеркала. У а700 и а850 - щелей уже нет, и если правильно менять объективы и не лазить во внуть "грязными руками" - то вероятность посадить пыль - довольно мала. Да - еще надо не забывать переодически проверять заднюю линзу объективов на предмет пыли и мусора.
  4. #2543 4 май 2010 в 12:49 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 128
    Гдето в других ветках была тема небольшая с обсуждением проблем А850/900 с картами памяти. Вроде вывод - проблемы есть и селяви, карту сдавать-продавать или надеяться на прошивку - но никаких сроков и гарантий в последнем случае.
    У меня тоже самое с 16г transcend 133х.
    http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=29616&highlight=133%F5&page=4
  5. Я бы форматнул какой либо спецутилитой, потом форматнул камерой...
    Хотя если прошивка не видит карт определенного типа - все тщетно.
  6. Две карты transcend на 4 и 8г работали после 700 без проблем.
  7. ну у меня transcend 8g тоже работает хорошо, я так понял проблемы в основном чаще бывают с картами от 16 гиг.
  8. У меня Memory Stick PRO-HG Duo 16G - работает без проблем (спасибо Сони за подарок!)
  9. Моя transcend 16G 133x - работает. Думаю проблема таки в карточке.
    Помню как-то брал пару карт Kingston по 4G - так обе не работали с 700-кой, сдал назад...
  10. А что там, кстати, с прошивкой? Выходили какие-нибудь или нет?
  11. Нет пока все на уровне слухов так и осталось.
    И у а850 и у а900 - 1ые прошивки так и стоят.
  12. Кто-нить скачивал? У меня при попытке скачать - выкидывает на страничку с иероглифами:(
  13. Попробуйте щелкнуть правой кнопкой и выбрать пункт сохранить, мне помогло. Только каких-то координальных изменний в этих профилях не обнаружил.:)
  14. klyachkin
    скачивается нормально. судя по топику профили для съёмки под солнечным светом и второй ещё для чего-то. созданы разными программами и весят заметно по разному.
  15. Судя по названию профили для съемки под солнцем, и в тени. Но вот разницы особо не заметно..
  16. А на 900ку подойдёт?
    Всё скачалось
    Куда их потом отправить?
  17. Положить сюда: C:\Users\Nico\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
    Пример пути из поста.
  18. Дмитрий Постн
    найти у себя на компе поиском файлы *.dcp и кинуть эти файлы в ту же папку.
    Для 900-ки не подойдут в инзачальном виде, попробую порсто внутри поменять 850 на 900 может прокатит. Но как б это уже совсем не то. В принципе можно приспособить для своей камеры абсолютно любые профили Adobe хоть от M9, 1dsmk3, D3x как это сделать писалось на ixbt.. Другой вопрос, что результат... эээ... не факт что будет лучше.
  19. Скажите плиз, какое у а850/900 настоящие исо?? 100 или 200?
