  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 122
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Кропить - какой-то грустный вариант.
    Тут что-то не так.
    Ростовой портрет делается не с двух шагов. А на достаточно большом расстоянии перекадрирование с ближайшего датчика не должно приводить к катастрофическим последствиям.
    А без перекадровки этот датчик попадает точно?
  3. @-LeXX-@
    небось речь идет про полтос?
    там другая засада, не перекадрирование - наш полтос банально поганен по краям, так что зажимть его приходиться до 2,8 где то...
    Ну а так - есть другие варианты фокусировки - у женщин - это грудь, у мужиков - пузо. Оно как раз обычно выпирает на уровне лица ;)
  4. Вот что пишет сони о точках фокусировки:
    А где эти дополнительные точки?
  5. Наводитесь на лицо, потом нажимаете кнопку ручной фокусировки.
  6. Угу, а если вы инструкцию почитаете еще дальше (или внимательнее) то там увидите, что эти 10 доп точек задействуются при широкой зоне фокусировке
  7. Какие боковые датчики?Вы о чем?Сложно навестись что ли на лицо по центральному а потом в кадр взять всего человека полностью?Центральный датчик рулит.
  8. А я думаю, что дело просто в промахах.
    При съемке в рост - датчик уже больше лица оказывается. И хватает контрастные переходы где-нибудь сзади.
    Может, действительно, надо целить в корпус.
    Или попробуйте широкую зону фокусировки - она выберет ближайший объект - человека.
  9. Ну если старший полтос поганен по краям... то что делать тогда зумам на ФФ? :eek:
  10. А в чем проблема зацепить центральным и потом руками кадрировать? ГРИП не такая уж маленькая на ростовых, не должно ничего уезжать.
  11. Или фоксироваться ручками :(
  12. Вроде такого на а850 я не замечал - что б фокус пролетал куда то.
    Ведь речь идет о малой ГРИП -5- 10 см -и при такой ГРИП при перекадрировании -ошибка возможна очень легко.
    К тому же при репортаже (например следящий АФ) - перекадрировать просто нет смысла. По этому надо выбирать точки на теле человека примерно в одной плоскости с лицом.
    Ну я образно конечно.
    Не так уж все страшно, но тем не менее разница заметна.
    Причем если снимать в рост при горизонтальном кадре - все в принципе нормально, а вот при вертикальном - увы, не так, как хотелось бы.
    А из зумов - пожалуй 24-70/2,8 по краям будет как минимум не хуже.
  13. Ну, что 850-я - единственная камера, не промахивающаяся фокусом - это известно :devil:, а вот почему на дистанции ростового портрета ГРИП стала так мала?
  14. #2433 26 апр 2010 в 12:39 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 122
    Ну дык - посчитайте - какая например грип будет если снимать ростовой портрет на полтос на дырке например в 1,8
    Пардон, на полтосе получается где то 30-40см, а на 135 ке ~ 15см.
  15. #2434 26 апр 2010 в 12:50 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 122
    Формат сенсора 35 mm, фокусное расстояние 50 mm
    дистанция f/1.8
    метр от до
    2 - 1.92-2.08
    2.5 - 2.38-2.63
    3 - 2.83-3.20
    3.5 - 3.27-3.77
    4 - 3.70-4.36
    4.5 - 4.12-4.96
    5 - 4.53-5.57
    Перекадровка не должна вывести.
    Да и вряд ли кто снимает на 1.8 без особой на то нужды.
    Так что, все же, видимо, промахи.
  16. net_daemon
    21 окт 2008
    Россия, г. Москва
    Ну, будучи зажатыми, скажем, хотя бы до 5,6 - может и не хуже.
    А вот если сравнить 50 на 50мм/2.8 и 24-70 на 50мм/2.8 - зум останется за кормой совершенно конкретно.
  17. ну вот, а я уж было начал на него копить... :'(
  18. Судя по тестам на разрешение - будет примерно одинаково (по тестам - полтос хуже) - как раз на 2,8
  19. #2438 26 апр 2010 в 13:51 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 122
    Для корректировки обсуждения:
    - речь в первую очередь о 85-ке
    - дырку обычно ставлю до 2.2
    По промахам, вот это вопрос. Потому как центральный датчик точный это 100%. А вот боковые... Тоже иногда кажется, что мажут. Начну проверять специально - вроде всё в цель, так что хз...
  20. Ну на 85 Вы снимаете даже не с 5 метров, думаю...
    Про промахи - я имел ввиду именно промах. Не БФ или ФФ. И центральный может промахиваться, хоть и быть точным. Т.е. наводится не туда.
    Промах может возникать именно из-за того, что в зоне действия датчика будет не только лицо человека. Лицо - не слишком-то контрастный объект, а вот за лицом может быть что-то "вкусное" для датчика.
    Попробуйте все же фокусироваться широкой зоной - сравните процент выхода годных кадров. Накрайняк, Вы будете просто видеть, какие датчики за что зацепились.
    Я поэтому на ШУ стал пользоваться (в т.ч. для ростовых и репортажных кадров) зоновой фокусировкой - частью широкой зоны. У 7D есть такая фишка.
  21. Мда...Стереотипы правят людьми:D
