  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 111
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Такой способ я знаю.
    Просто где-то писали, что у 850 и 900 есть какая то другая возможность беспроводного поджига 58ой пыхи..
  3. есть - радио-синхронизаторы.. и все.. встроенных передатчиков в камере нет..
  4. Другого способа нет.
  5. подскажите,
    у а850 батарея за сутки разряжается на 3%. В чем тут дело и как с этим бороться?
  6. На выключенной или включенной камере?
    Как ведет себя батарейка вне камеры?
    Пробовали ли разные зарядные устройства?
  7. #2206 9 мар 2010 в 16:23 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 111
    Камера выключенная лежала в рюкзаке дома. Батарейка только только была заряждена до 91%. Утром - 88%.
    Х.З. как она себя ведет вне камеры, чем померять? других зарядных устройств, кроме родного, нету.
    в прошлые два раза батарейка вела себя так же. Вообще камера новая и снимал на нее мало, поэтому заряжал всего два-три раза.
  8. В инструкции написано "При определенных обстоятельствах уровень заряда может быть не точным" :) Интересно написано :)
    Я так думаю если Вы камеру с холода принесли и она показывала 91, а после изменения температуры 88 - это нормально.
    Исследуем "определенные обстоятельства"
    1.разрядите полностью блок и зарядите вновь,
    2.используйте камеру при комнатной температуре, подзарядите опять и оставьте на время, при той же температуре. Если скачков температуры не было, а % теряется - это проблема батарейного блока. Но должно быть все нормально.
  9. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    не замечал даже на 1%
  10. Да, температурній фактор имеет место быть - я на морозе фотографировал :(
  11. alexko
    проверьте при комнатной температуре. По идее, даже включенная не должна заметно разряжаться.
  12. Ничего страшного - нормальное явление саморазряда+процент погрешности в показаниях. К тому же у вас аккумулятор "нетренированный". Дело в том, что новый АКБ выходит "на проектную мощность" только после нескольких циклов (3-5) разрядки-зарядки.
  13. Ну что такое..опять пыль появилась на матрице. На f32 три темных пятна..
    Чем можно почистить? Воздухом сжатым?
  14. Грушей подуйте. А вообще имеет ли смысл смотреть пыль на f/32? На других-то врятли заметно, а от пыли совсем ни куда не денешься
  15. Да вот я тоже подумал об этом..
    Просто не приятно. Сделал несколько фото, а на них пятна эти.. придется затирать.
  16. Сжатым воздухом не советую, особенно по матрице. Как то направила балончик на зеркало, продуть внутренности на а100, а оно выдало что то белое, как порошок. причем заранее распыляла в воздух, а потом только в камеру. Теперь все, что в балончиках - обхожу стороной.
  17. Грушу медицинскую надо в аптеке купить....водой промыть от талька и высушить.:)
  18. Э-э-э, товарищи, какие медицинские груши... ведь продают же в фотомагазинах специальные, они на порядок лучше медицинских даже по напору воздуха, ибо сделаны из специальной резины и клапан там системы нипель стоит.
  19. В принципе, я их и имел ввиду...про медицинскую-один из лучших вариантов , чем баллончики с сжатым воздухом.
  20. Я просто так отреагировал на "Медицинскую", потому-что тут была тема, один человек в целях экономии купил клизму в аптеке и решил продуть матрицу, и залепил её всю напрочь тальком, причем говорил что перед этим тщательно промывал её.
  21. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    А можно увидеть примеры шедевров на F32?
