  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 109
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Учитесь читать. По указанной ссылке достаточно материала для решения Вашей проблемы. Второй абзац.
  3. 2 Андрей КА
    Ну не знаю как у вас так получилось. Открыл jpg и arw в фотошопе ничего не меняя и не вижу между ними принципиальной разницы. Нормально все проэкспонированно.
  4. При съемке на светлом фоне (в данном случае при обилии снега) ставьте экспокоррекцию в плюс и не будет проблем
    Rusal нравится это.
  5. В выходные отснял д/р тетки (в помещении со всышкой) ок. 300 кадров, на всех подобный недосвет.
  6. Andrew KA со вспышкой тоже немного другая история, если вы переходили с А700 или других моделей. Экспозамер работает более точно и не даёт света больше, чем требуется для правильной экспозиции кадра. Тоесть, если вы посмотрите на гистограмму, то она будет в полном порядке. Тоже по началу из-за этого паниковать начал, думал уже что вспышка садится. Так что не волнуйтесь, через некоторое время "въедите" как снимать. У вас случайно не 42-я вспышка?
    Кстати, имхо, для А850 всё же малова-то 42 пыхи. Уже несколько раз сталкивался с ситуацией, когда банально нехватало её мощности, с А700/300 такого не было. + время перезарядки ощутимо выросло, что тоже не добавляет комфорта при работе. Благо мне вспышка редко нужна:)
  7. Да, переустановите конвертер. Старые версии с файлами новых камер иногда дают ошибку на стоп.
  8. Пыха 58, да Вы правы до этого была 350/700 вроде проблем не было.
    Всем СПАСИБО за советы, буду тренироваться.
  9. > Andrew KA
    Если конвертируете Лайтрумом - проверьте установки самого конвертора. У него дефолтная яркость - 50, контраст - 25. Установки в 0 обоих параметров - это не есть "по нулям" по меркам любого другого конвертора.
  10. Пользовался кстати соневским рав-конвертором v.1.1, после него резкость (и не только) как бы были лучше чем с камерного жипега. Поставил v.3... И заметил, что у меня все фотки после него становились МЫЛЬНЕЕ камерного жипега. Чтобы сравняться с v.1.1 нужно было верхний ползунок шарпа доводить до 50! Так какой из них более правдив???
  11. Mazevich
    да её уже столько раз по слухам выпускали, последний раз в феврале.
  12. Тогда категоря была SR2 а теперь SR4. Т.е. как бы из проверенных источников. И говорится точный месяц выпуска Март.
  13. Как я понимаю ни каких конкретных слухов по функциональному наполнению этой прошивки нет. Есть только наши догадки, что наверняка встроят алгоритмы шумодавления по подобию новых А5ХХ,
  14. Еще немного поэкспериментировав с фокусом, понял, что БФ, ФФ очень сильно зависит от типа освещения. При дневном свете необходимость коррекции у моего полтоса исчезла! и это при том, что при лампе накаливания приходилось и до -10 ставить а то и больше, то есть явный БФ был. Причем и на D7D тоже. Уже подумал, что бракованный полтинник купил.
    JSeven, а вы при каком свете мерили, может тоже под лампочками? отсюда и отрицательная коррекция на всех объективах
  15. #2176 3 мар 2010 в 19:45 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 109
    Сам я в очень значительное изменение поведения АФ под разным типом света .. лично не сталкивался. Т.е. понятно что свет разной длины волны там по разному преломляется-отражается, но в то что это приведет к очень значительным поправкам, както не очень верится. Это не значит, что такого нет, просто не сталкивался.
    Моя догадка на этот счет такая: под естественным светом, света на самом деле очень много, и АФ работает уверенней. Под лампами накаливания света намного меньше, и АФ чаще промахивается, но это чистая догадка.
    У меня лампы энергосберегающие, я так понимаю у них дискретный спектр, есть и частоты повыше, есть пониже. Но выглядят белыми :)
    Со своими -6 -7 я на улице тоже снимал, вроде более-менее ок было.
    зы. Ок, посмотрю при дневном свете
  16. Будет возможность, померяйте все-таки при дневном свете. -6 можно и не заметить при реальной съемке. Я сегодня несколько раз проверял, и результат эксперимента повторялся, при дневном свете БФ нет, при лампах накаливания (в том числе сберегающих с температурой 2700) уверенный БФ на -6 - -10, хотя может дело действительно в яркости, а не в цветовой температуре
  17. До а850 очень часто пользовался а900. Сейчас возникает ощущение, что программеры немного переработали алгоритм шумоподавления вследствие чего, а850 шумит немного меньше чем а900...
    Надо взять у друга а900 и попробовать сравнить. Или такой тест уже был?
  18. Т.е получается так - на солнце с АФ все нормально. Солнце зашло за тучку, АФ съехал.:D
  19. я такую штуку заметил еще на а700 с цейсом, дома был стабильный БФ, на улице или дома днем - все ОК. Подстроил 700 стало все хорошо везде:eek:
    От тучки, кстати, не зависит. Зависило от лампочки/солнышко.
    На 850 сейчас ставлю на цейса коррекцию -6 проверял дома под лампочкой, на улице еще не пробовал проверять толком...
