  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 103
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. но там же на всех дырка зажата на максимум 25,32 а у них после 8-11 начинается дисторсия, поэтому попиксельной резкости и не будет. ИМХО
  3. Uncle Slava,
    про плотность пикселей слышали наверное, так вот у А850 она намного больше, чем у вашей D5D. Если объективы работали на D5D то вовсе не факт, что матрицу А850 они вытянут попиксельно "В приближении". В этом смысле да, дело в камере т.к. в ней мегапикселей на квадратный сантиметр больше, чем у старой D5D. Но только для общей резкости результата (не для попиксельного просмотра) больше мегапикселей - лучше.
    Ну и я именно о 28-70/2.6 G, древний и Японский, у меня такой был, современные матрицы он не тянет, если только не зажать по самые ... f8 ;) Про телесигму тоже не удивлюсь, если на своих открытых она не режет, но это уже догадки.
    Сча посмотрю что там в полноразмере.
  4. Uncle Slava скачать файлы не могу, закачка не открывается. Но:
    1) зачем при выдержке 1600 ставит ИСО 1600?
    2) если это действительно так
    тогда вам просто необходимо сначала теорию почитать, прежде чем делать выводы... и по объективам, и про зависимость плотности пикселей и влияние их на картинку, и про дисторсию...
  5. Слава и JSeven, спасибо.
    @-LeXX-@, фотки скачиваются, проверял. В этот раз заливал на более адекватный файлобманник. Теорию читал, лет 15 назад, но теори забывается вместе с физикой всякой, а практика остается. Я потому и стал спрашивать. когда увидел, что, что моя практика не катит на новой камере. Почему ИСО высокое на птичке и выдержка? Потому что они быстрые. 1/800 не хватало.
    Вчера я не стал выкладывать тот же кадр на 28-70/2.8 именно по этой причине, JSeven - убедился в его отчетливой нерезкости на данном сюжете.
  6. Как раз недавно пробовал беспроводное управление с семисотки и стоящей на ней 58-ой двумя 58-ыми пыхами. Там возможностей побольше, чем 2:1 и 1:2.
    Вспышки работают в трех группах, считая накамерную, соотношение мощностей можно задавать произвольно в диапазоне от 1 до 16. Например, можно задать соотношение мощностей как 1:4:16. Соответственно одна внешняя будет светить в четыре раза мощнее накамерной, а другая - в 16.
    На 900/850 по идее это должно прокатывать и со старыми пыхами. Правда, групп при этом можно делать только две
  7. DonSergio ночь была на дворе, бывает:)
    Uncle Slava да всё таже тут теория, только из-за большего разрешения вся физика проявляется сильнее, имхо. Впринципе вам всё объяснили, тут добавить нечего. Единственный из перечисленных объективов, который не будет иметь проблем с резкостью у вас - это 80-200. Но не на таких дырах.
    Вечером скачаю фотки, посмотрю, интересно стало, зачем там так надо было диафрагму зажимать...
  8. Ну с 28-70/2,8 все понятно. А что и 70-400 на 850-ке имеет проблемы с резкостью?
  9. А разве у Сигмы есть 70-400? 120-400 я помню, а вот 70-400 - нет.
  10. Да, спасибо, разобрался.
    Я юзал 70-400 соневский, конечно. Хоть автофокус и небыстрый, но если попал, то держит уверенно. Еще один вопрос в плане юзания 850-ки, хоть и не в тему: имеет мне смысл при доминирующей пейзажной съемке переползать на Цейссовский 28-70/2.8, или это те же "я...ца", что и мой старый минольтовский 28-70/2.8? Как-то потыкался по веткам, но не нашел сравнения этих стекл. То есть, имеет ли смысл покупать стекло и сливать куда-то свое ради почти незаметной разницы (да еще и при наличии таковой)? Конечно, если качественный прирост есть, то явно иеет.
  11. Для пейзажа очень даже стоит.
    в теме про ц24-70 я выкладывал парные полноразмеры с м28-70 и ц24-70...где-то в средине темы:)
  12. Да, спасибо! Все нашел, все увидел. Действительно, надо.
  13. Если позволите, вопрос знатокам. По сравнению с А700 не изменилось ли время предвспышки у А850. Субъективно "моргунчиков", снова (до А700 пользовал А100) стало значительно больше.
  14. хе, а я с пыхой по моему на а850 еще и не снимал.
    СО светом студийным снимал, а пыха вообще у братишки :)
  15. С А850 не знаю, но на А900 моргуничиков не наблюдал вообще. Не думаю, что между ними есть разница.
  16. С 300-й "моргунчиков" точно заметно меньше... Но еще и заметил что часто обхожусь без вспышки или только слегка подсвечиваю.
  17. Yanush после перехода с А300 на старшие тушки, моргунчиков ещё ни разу не ловил
  18. а вот я заметил, что на а700 кот не успевал моргнуть, а на а850 успевает...
  19. Кот натренировался моргать и стал делать это быстрее:)
