FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем RED, 7 фев 2008.
  1. RED
    RED
    22 дек 2005
    Ульяновск
    #1 7 фев 2008 в 21:32 | FF Всё о Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G и 80-200/2.8 APO | Страница 162
    Minolta AF 80-200mm F2.8 HS APO G
    Фокусные расстояния, мм:
    80-200
    Углы обзора: 30,2 - 12,3
    Количество элементов / групп: 16/13
    Максимальная диафрагма: 2.8
    Минимальная диафрагма: 32
    Количество лепестков: 9
    МДФ (мм): 1800
    Максимальное увеличение: 0.15x (1/6.7)
    Диаметр резьбы под светофильтры: 72
    Длина (мм): 166 - 175
    Вес, г: 1280
    Рейтинг Dyxum
    mkropa.republika.pl
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ott_A, mista_dj и Алексей80 нравится это.
  2. Maksym8713
    11 окт 2024
    Лиекокату 2
    А какие другие возможные варианты? Есть такая информация, что от какого - то объектива Nikon подходит, я так понимаю с аналогичным фокусным расстоянием, если эта информация соответствует правде, конечно. Если это так, хотелось бы узнать от какой именно модели объектива.
  3. To Guess
    26 сен 2009
    Даже ИИ не знает конкретную модель для замены) Только подсказывает, что это могут быть объективы с резьбой 55.
    Да, бленда от другого производителя, например, Nikon или Canon, может подойти к объективу Minolta 80-200mm f/4.5, если она соответствует следующим критериям:
    1. **Диаметр резьбы**: У Minolta 80-200mm f/4.5 диаметр резьбы для фильтров составляет **55 мм**. Бленда должна иметь такой же диаметр крепления.
    2. **Форма и глубина**: Поскольку это телеобъектив, бленда должна быть достаточно глубокой, чтобы эффективно блокировать боковой свет, но не настолько, чтобы вызывать виньетирование на широкоугольном конце (80 мм). Лепестковая бленда предпочтительнее, так как она лучше учитывает изменение угла обзора при зумировании.
    ### Возможные варианты:
    - **Бленда для Nikon 55 мм**: Некоторые бленды от Nikon с диаметром 55 мм могут подойти, например, от объективов Nikon с аналогичным диаметром резьбы. Однако нужно проверить, не вызывает ли бленда виньетирования на Minolta 80-200mm.
    - **Бленда для Canon 55 мм**: Canon также выпускал объективы с диаметром резьбы 55 мм (например, старые модели FD или EF). Бленда от таких объективов может подойти, но, как и в случае с Nikon, важно проверить совместимость.
    - **Универсальные бленды**: Существуют универсальные бленды с регулируемым диаметром или бленды, которые крепятся на резьбу фильтра. Например, бленды от таких производителей, как **Haoge**, **JJC** или **Neewer**, могут быть совместимы.
    ### Рекомендации:
    1. Если вы покупаете бленду от Nikon или Canon, убедитесь, что она предназначена для объективов с фокусным расстоянием около 80-200 мм и диаметром 55 мм.
    2. Проверьте форму бленды: лепестковые бленды (например, для зум-объективов) обычно более универсальны.
    3. Перед покупкой проверьте, не вызывает ли бленда виньетирования на вашем объективе, особенно на 80 мм.
    Если вы не уверены, лучше выбрать универсальную бленду 55 мм от стороннего производителя, которая точно подойдет по диаметру и будет учитывать особенности телеобъектива.
  4. Maksym8713
    11 окт 2024
    Лиекокату 2
  5. illustrator
    26 мар 2009
    Да что Вы такое пишете вообще?! Какая может быть резбьа 55, если у данной Минольты диаметр резьбы под светофильтры – 72мм.
    Мда, чувствую, что с такими ИИ поможниками мы далеко пойдём :dash1:
  6. VictorV
    18 май 2007
    Южно-Сахалинск
    https://sony-club.ru/forum/threads/...o-g-i-80-200-2-8-apo.5486/page-27#post-217502
    Rnvlad, Ott_A и Финарос нравится это.
  7. Финарос
    To Guess, спасибо за ещё один наглядный пример вреда от машинного поиска. Чтобы оградить одноклубников от недостоверной информации, я запрещаю использовать результаты запросов к нейросетям в качестве ответов на вопросы задаваемые одноклубниками на форуме. Данный запрет будет внесён в Правила форума. Использование подобных "ответов" будет приравниваться к распространению недостоверной информации.
  8. To Guess
    26 сен 2009
    Приношу свои извинения всем за то, что своим необдуманным ответом оттранслировал недостоверную и непроверенную информацию. Особенно стыдно перед спрашивающим Maksym8713.
    Rnvlad, Финарос и Ott_A нравится это.
  9. Maksym8713
    11 окт 2024
    Лиекокату 2
    Ничего страшного, информацию проверил, как говорится - "век живи - век учись"
    To Guess нравится это.
  10. Ott_A
    13 мар 2008
    Николо-Березовка
  11. VictorV
    18 май 2007
    Южно-Сахалинск
    Подпиливал немного, но точно уже не помню. Давно было :blush:
    Бленда не фиксируется, держится за счёт натяжения.
    Но мне удалось добыть оригинальную бленду, правда в комплекте с блендой от 300/4 :)
    Rnvlad, Ott_A и Maksym8713 нравится это.
  12. ershag
    28 июн 2009
    Ott_A, Андрей 524, Maksym8713 и ещё 1-му нравится это.
