Трибуна: все что не заслуживает создания отдельной ветки
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем anzua, 4 дек 2006.
  1. В принципе, время есть, газета есть)))
    Собрал вот такой вот стенд:
    Сначала в светах:
    ЭПШ - выкл: мпш_с.jpg ЭПШ - вкл: эпш_с.jpg Бесшумная: бпш_с.jpg
    Теперь в тенях:
    ЭПШ - выкл: мпш_т.jpg ЭПШ - вкл: эпш_т.jpg Бесшумная: бпш_т.jpg
    Короче, разницы не заметил. Или не там искал?
  2. Storm03, можно попробовать снять с большим недосветом и потянуть не на три стопа, а на 5+
  3. Procyon, Можно. Но я уже понял, что для меня особой разницы не будет.
    Всем спасибо!)))
    Procyon нравится это.
  4. Storm03, проводил тоже эксперимент по этому поводу, всё так как говорит
    Так что с этим можно не заморачиваться... Единственно, возможно 12 бит ещё повлияет на градиент, например на небе когда переходы от бирюзового до синего могут проявляться с еле различимыми границами, но это мои домыслы, в моей любительской практике такого не наблюдал пока.
    Сам тест в теме про первые семёрки тут.
    Storm03 и Demugen нравится это.
  5. Попытался найти всё-таки ответ на вопрос, в каком случае на 6400 12 бит, а в каком - 14.
    Программ по подсчёту контрольных сумм не хэширующих результат не нашёл, поэтому решил измерить косвенно - через сжатие в архив.
    Итог:
    Не зависимо от включения электронной передней шторки, размер архива примерно одинаковый. При включении бесшумной съёмки - значительно меньше.
    Т.к. я снимал несколько раз по три кадра, можно считать результат коррелируемым.
    Исх - ~25,2Мб; Сжатые - 23,7; 23,7; 22,4.
    Исх - ~24,8Мб; Сжатые - 20,7; 20,7; 17,2.
    Исх - ~25,0Мб; Сжатые - 21,5; 21,6; 18,5.
    С учетом того, что раньше было отмечено тут и у меня больше шумов на режиме бесшумной съёмки, можно уверенно сказать, что снижение разрядности происходит только при полностью бесшумной съёмке. Применение электронного затвора на разрядность RAW не влияет.
  6. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    Tamron построил громадный макет Tamron 35-150/2-2.8 VXD (Model A058) и везёт его в Иокогаму на выставку СР+ в феврале.
    Alexandrrr, Финарос и RailMan нравится это.
  7. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Уважаемые одноклубники, решил задаться вопросом защиты тушки от истирания. Ибо на а6400, данные треугольники подвытерли покрытие за год. Потом уже обклеил пленкой с Али. Новую пока не горю желанием обклеивать и городить как на советских вставки между петлей и треугольником, так же не горю желанием. Возможно есть ещё варианты?
  8. а почему не обклеить новую ? лучшее средство для защиты имхо - это наклейки
  9. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    vetersiama, вероятно так и сделаю, если не найду иного варианта. Тактилней менее приятна просто, да и в сложных местах немного задиралась,да и теплоотвод ухудшается. Надеюсь может есть иные варианты.
  10. Так обклейте не всю камеру. Я так сделал/ например хват у камеры не стал обклеивать и под экраном где максимально греется
  11. Demugen, Я честно говоря из Вашей картинки не совсем понял, как именно Вы носите камеру. К приимеру я всегда ношу её на кистевом ремне, который сделал сам из обычного обувного шнурка. Сейчас ещё раз внимательно осмотрел место креплени - никаких потёртостей не обнаружил. То есть, тканевый шнурок не трет корпус камеры и за несколько лет использования сам ни разу не порвался. Цена вопроса - 35 р.
  12. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Вадим Краснодар, терло треугольником, который вставлен в "ухо" на тушке. Уже пришла пленка новая, так что вопрос не сильно актуален.
  13. Demugen, Понял. У меня в этом месте узел завязан. Он и соприкасается с корпусом.
  14. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Вадим Краснодар, единственной идеей было, как на советских делали. Кусок кожи между ухом и треугольником, но в красивый вариант я не смог.
    Вадим Краснодар нравится это.
