FF Sony A7c
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем ser_t, 6 авг 2020.
  1. Привет всем! А почему не активна настройка коррекции дисторсии? Как активировать?
  2. Примечание
    • Данная функция доступна только при использовании объективов, совместимых с автоматической коррекцией.
    • Затемнение в углах экрана может быть не устранено с помощью [Коррекц. затенения] в зависимости от типа объектива.
    • В зависимости от прикрепленного объектива, [Коррек. дисторсии] будет зафиксирована на [Авто] и вы не сможете выбрать [Выкл].
    Stom67 нравится это.
  3. Странно, что с 20-70/4 не работает... Нелогично.
  4. На некоторых объективах стоит по умолчанию вкл. И регулировать не получится, всегда - вкл.
  5. Финарос
  6. #1146 21 мар 2023 в 09:31 | FF Sony A7c | Страница 58
    Интересно, как-то можно обойти ограничение A7C, заключающееся в том, что tracking focus не работает в режиме записи 4K , а только в HD ?
  7. Поясните в чем проблема ? У меня отслеживание работает одинаково и в 4к и в HD.
  8. Еще вопрос, можно ли сделать, чтобы уровень показывался при любом оформлении экрана?
  9.
  10. :dntknw: Завтра проверю еще раз .
    А прошивка у вас какая ?
  11. #1151 23 мар 2023 в 15:09 | FF Sony A7c | Страница 58
    2ddr,
    • Функция [Сенсорн. отслежив.] недоступна в следующих случаях:
      • В случае видеосъемки при установке [[​IMG]Параметры зап.] в [120p]/[100p].
      • Если [Режим фокусиров.] установлено в [Ручной фокус].
      • При использовании функции интеллектуального зума, увеличения четкости изображения и цифрового зума.
      • Если [[​IMG]Формат файла] установлен в [XAVC S 4K] и [[​IMG]Запись прокси] установлена в [Вкл]
    Финарос нравится это.
  12. 2ddr, Судя по Вашему видео у Вас включена запись прокси. Отображается Значком "Px" под битрейтом.
  13. В точку! Помогло.
  14. #1154 26 мар 2023 в 12:58 | FF Sony A7c | Страница 58
    Ребят, подскажите, пожалуйста, кто в каталист стабилизирует видео. После даже минимальной стабилизации (90%) очень сильно падает резкость. Как-то можно её сразу повысить в программе или что-то не так при конвертации делаю? И ещё можно ли сразу пакетом применить стабилизацию на все видео. А то их сто штук, по одному очумею делать..
    И ещё не понимаю: почему при просмотре во время съемки у меня всё довольно плавно, а потом на выходе жуткая мелкая дрожь на всех видео. Понятно, что надо снимать с монопода или стедикама, но такой возможности не было. Может, это тоже как-то настраивается? Выдержка была 1/50, full hd 25 кадров.
    rem7891 нравится это.
  15. #1155 26 мар 2023 в 15:16 | FF Sony A7c | Страница 58
    latra,
    1. Резкость падает потому что для софтварной стабилизации надо выдержку делать короче, минимум 1/125
    Вот для примера, делал рилс
    https://www.instagram.com/reel/CqM_iKQrqHL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
    Выдержка 1/2000 была, еще 60к/с для дальнейшего замедления, снимал с рук.
    Поэтому не всегда надо придерживаться правила кратности х2 для выдержки, лучше покороче делать, а моушен блюр на постобработке добавить т.н. смешиванием кадров (blending)
    2. Пакетом можно в платной версии обрабатывать
    latra нравится это.
  16. creep, странно, конечно, что из-за этого так падает резкость. А если нет возможности сделать короче выдержку? Темень жуткая была и подсвечивать нельзя. ИСО тоже уже на максимум. Резкость нельзя никак добавить?
  17. Всем привет!
    Столкнулся с тем, что очень сложно использовать на сабже полярик (небо) - камера выравнивает изображение на экране и не понятно работает фильтр, или нет.
    Есть решение?
  18. Предположу, что Вам нужно отказаться от автоматических и полуавтоматических режимов и использовать ручной режим М.
    Skiv нравится это.
  19. Спасибо за ответ, а другого способа нет?
  20. Просто, я всегда использовал на других БЗК (древних, правда) полярик без проблем, а тут...там где вода, или стекло всё ОК, а вот небо...
