Рюкзак/Сумка
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем kind_gluck, 19 дек 2006.
  1. Если сложится с ближайшим отпуском, то впечатления будут!)
  2. To Guess, у меня как то больше негатива по этому рюкзаку.
    Про узкий поясной ремень и малое количество карманов уже было сказано.
    Также мне не понравилась реализация системы разделителей QuickShelf, на которую я в первую очередь и повелся:
    1. Небольшое количество разделителей и отсутствие возможности их купить. Писал в техподдержку - даже не ответили.
    2. Пришитые к разделителям крепления велкро достаточно узкие и по моему опыту плохо выдерживают более-мене серьезные линзы, грамм от 600 где-то. Пришлось отпороть и использовать более широкие ленты велкро.
    3. Собрать саму "систему", чтобы она нормально без перекосов размещалась внутри - та еще задача. Т.е. вот эта кажущаяся гибкость и главное оперативность разделения внутреннего пространства больше профанация. В итоге нашел одну более-менее универсальную комбинацию, а при необходимости - тупо выкидываю родной и использую рюкзак с другими "вкладышами", благо есть и пару сумок, которые можно использовать в этой роли, и чехлы кой какие.
    4. Со временем жесткие панели, к которым крепятся разделители, выгибаются и при движении перестают держаться под штатными резинками. Естественно, если рюкзак не набит и не утянут, все фотохозяйство начинает болтаться внутри.
    5. Не всегда удается подобрать положение разделителей для надежного размещения объективов.
    Из плюсов конечно компактность при таком объеме, малый вес и возможность хотя бы условного разделения внутренних объемов для фото и для каких-то личных вещей.
    С одной стороны, я не могу сказать что доволен, а с другой стороны и явной замены пока не нашел.
    To Guess нравится это.
  3. #2323 8 фев 2022 в 21:24 | Рюкзак/Сумка | Страница 117
    С обновой! Отличный выбор!
    А у меня теперь вот такая сладкая парочка образовалась. Shimoda Action X50 V2 и MindShift Gear 26L от ThinkTank.
    Shimoda взял для поездок, в отличии от ThinkTank в него кроме фотооборудования можно положить личные вещи.
    To Guess и RailMan нравится это.
  4. Пока под мои запросы он вполне подходит. С разделителями, да, обратил внимание, что они и их крепеж весьма специфичны. Но и достаточно жесткие, чтобы добавить толику защиты технике.
    Не айс, конечно. Но в голове уже бродят мысли как это решить)
    При выборе смотрел еще в сторону Fastpack BP 250 AW II, он подешевле. Но меньшие размеры и вес перевесили)
  5. Финарос
    Кто там хотел новый рюкзак или сумку? Есть возможность получить шикарные изделия от Manfrotto бесплатно! Всё что нужно сделать - принять участие в нашем новом фотоконкурсе "Кошки";) Подробности здесь https://sony-club.ru/forum/threads/...cheskoj-fotografii-koshki.77665/#post-2350707
    Demugen и GViC нравится это.
  6. Да уж, задача не из лёгких, может поделитесь своей комбинацией?
    Опишу, что я таскал с собой в этот трек:
    Камера 77м2; объективы все Tamron: 16-300, 17-50, 150-600; фляга на 3 л; небольшой штатив; флизка, дождевик и жилетка, 2 палки. В принципе, было место еще и для перекуса и чего-то небольшого, но вес уже получался не гуманный. Не смотря на вес и отсутствие поясного ремня, рюкзак отлично сидит на спине. Очень доволен покупкой.
    Финарос нравится это.
  7. #2327 9 фев 2022 в 12:44 | Рюкзак/Сумка | Страница 117
    bokivil, условно система настроена под камеру и два самых больших объектива. Сигма 100-400 установлена на камеру, Тамрон 70-180 в отдельном "отсеке". Из минусов, при этом наборе только такая конфигурация для транспортировки. Т.е. Сигма в отделение Тамрона не влазит по длине.
    В отделе под Тамрон присутствует неиспользуемый объем. В принципе можно что-нибудь мелкое сунуть, типа органайзера под мелочевку, или еще что-то. Если брать с собой меньшую линзу - места соотвественно еще больше остается.
    В мелком верхнем кармане организовал внутренние карманы с помощью разделителей от сумок TT Mirrorles Mover
    Верхнее "отделение" используется как правило под личные вещи или доп. объективы с чехлом.
    Внутренности без наполнения
    Сама вставка
    Со стороны извлечения камеры
    Верх
    Низ. Край зафиксирован в таком положении, так как иначе немного мешает извлечению камеры.
    Сторона доступа ко второму объективу.
    На дне - "резиновый" шнур, для подвесного оборудования - вполне держит не сильно тяжелый штатив, у меня Innorel RT-40, карбоновый.
    bokivil, своим вариантом не поделитесь?
  8. Прошу меня извинить, но ниже на снимках, о каком рюкзаке идет речь? о Lowepro Photo Active BP 300 AW?
  9. А мне все эти рюкзаки а-ля Peak Disign не нравятся . Бестолковые они какие-то (на мой взгляд) , по этому и продал . Фотоаппаратуру они не защищают , если не набит полностью под завязку - все там болтается .
  10. Есть такой рюкзак - Case Logic Kontrast Pro DSLR Backpack.
    Камера кладется сверху. Но этой модели нет в продаже.
    Какой есть доступный аналог подобного рюкзака?
    Есть еще такой: Case Logic Viso CVBP-105. тоже сверху камера. Но на мой взгляд он хуже вышеуказанной.
  11. Alikbars, да это Lowepro Photo Active BP 300 AW
    Alikbars нравится это.
  12. Финарос
    Alikbars, вам именно с верхней загрузкой нужен? И обозначьте, пожалуйста, верхнюю планку доступности.
  13. Alikbars, у моей tenba axis как раз верхняя загрузка есть. Вопрос в том, что такое доступный аналог.
  14. #2334 10 фев 2022 в 10:42 | Рюкзак/Сумка | Страница 117
    Хотелось бы с верхней. Передвигаюсь в основном на велосипеде или пешком. И когда центр тяжести
    приходится на поясницу, неудобно.
    Но когда доступ снизу-сбоку, лучшая оперативность. Надо думать...
    я имел ввиду, в смысле наличия в продаже в регионе.
    Посмотрел, понравился. Доступ к камере можно и сверху, а можно снизу сбоку. Немножко вес великоват: 2 кг.
    Но самое главное, его нет в продаже (Беларусь)
    Да, выбор рюкзака оказалось делом нелегким. Оставил для дальнейшего рассмотрения модели, отмеченные зеленым цветом.
    Скорее всего Photo Active BP 200 AW. Очень понравился TENBA Axis Tactial.
    bokivil и Demugen нравится это.
  15. https://www.lowepro.com/global/protactic-bp-350-aw-ii-black-lp37176-pww/
    На мой взгляд - самый удобный и защищённый рюкзак . Доступ со всех сторон - и сверху и сбоку и сзади . Правда вес не укладывается в ваши параметры - но это плата за хорошую защиту .
  16. Финарос
    Alikbars, присмотритесь к этой модели: https://www.lowepro.com/global/protactic-bp-350-aw-ii-black-lp37176-pww/ Её особенность в том, что доступ сверху это один из основных вариантов использования. И я видел её вживую, действительно удобно работать с большими телевиками. Есть у неё и младшая модель, если нужны габариты и цена поменьше: https://www.lowepro.com/global/protactic-bp-250-aw-lp36921-pww/
  17. Если есть возможность - стоит вживую сравнить с 300 AW. Я сначала взял 200й, но он мне показался мелковатым, благо была возможность возврата.
  18. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Alikbars,
    Во-во-во. Чуть больше это не меньше, можно если что подтянуть, а если маловат, то только в кладовку, вдруг, когда пригодится!
  19. #2339 10 фев 2022 в 14:16 | Рюкзак/Сумка | Страница 117
    В принципе, он очень похож на Ваш. Позже сделаю несколько фотографий.
    Alikbars, пару дополнений в Вашу таблицу относительно Photo Active BP 300 AW:
    - Отделение для штатива - есть
    - Пыле, влагозащита - чехол
    - Светоотражающие нашивки - есть, но маленькие
    Alikbars и RailMan нравится это.
  20. Финарос, GViC, bokivil, Спасибо! Буду учитывать Ваши замечание.
    Таблицу подправил и дополнил.
