Ремонт объективов
  1. #1 22 июл 2007 в 13:25 | Ремонт объективов | Страница 84
    Ott_A нравится это.
  2. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Разобрал, проблема внутри. Буду искать донора. Есть шанс без юстировки обойтись ?
  3. Похоже у вас влага попала между линзами первого блока. В принципе (Я делал) можно развальцевать нижнюю линзу (срезать завальцовку скальпелем) и протереть.
  4. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Klementy, Вот прийдёт донор, проверю что все ок с ним, а уж потом эксперименты) а что насчёт юстировки и как потом фиксировали ?
    Ott_A нравится это.
  5. Коли Я сумел развальцевать, то и завальцовка "по горячему" не есть до меня проблема, вы может вклеить. У меня есть возможность лабораторной проверки/юстировки, а любой "Кулибин" в состоянии состряпать себе домашний фильмоскоп/юстировщик.
    Demugen и Ott_A нравится это.
  6. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Klementy, звучит пугающе, но буду разбираться.
  7. На форуме есть ремонтник объективов, постоянно присутствующий на форуме? Бурков и 3ger, к сожалению, уже давно не посещают форум.
  8. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Господа, правильно ли я понимаю, что только полной разборкой можно добраться до сей пылинки на Минолта 100-200 (попала скорей всего через шторку )
  9. Demugen, судя по сервис-мануалу задний линзоблок у данной модели извлекается сзади.
    Demugen нравится это.
  10. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    cybernetik, Честно смотрел, но как видно понять не смог. Спасибо, завтра займусь.,
  11. Она Вам мешает?
  12. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Ott_A, если речь о том видна она, то да на небе или воде видно.
    cybernetik, разобрал всё отлично получилось единственное обнаружилась микро пружина 5 мм о которой нет ничего в мануале.. но вроде все работает.
  13. Финарос
    Ott_A, Бурков уже не горит желанием ремонтировать оптику. Как я понял, загрузка на работе слишком большая.
  14. Разумеется есть, как и всегда в случае Minolta AF - это контакт "земля" с корпуса объектива на контактную площадку.
  15. Вот тут есть дефект похлеще Вашего. В этой же теме есть примеры, снятые с этим дефектом. Влияния не увидите нигде.
  16. Да, я в курсе, что не ремонтирует. Просто нужны запчасти для объектива. А у ремонтников, бывает, скапливаются запчасти от "доноров".
  17. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Ott_A, Окей я видел их в редакторе. Само знание напрягало, тем более если убрать их не проблема.
  18. #1677 6 авг 2021 в 03:03 | Ремонт объективов | Страница 84
    Всем доброго времени суток. Внезапно (не ронял, ничего такого) начал трещать цейс 16-80, при уходе на бесконечность, ну и при включении/выключении соответственно. Я так понимаю, что вариант того, что накрылась/чудит отвертка у тушки - не вариант? Глянул по отзывам авторизованных центров, совсем опечалился, плюс не ясно, сколько возьмут.
    УПД: Взял отвертку обычную, покрутил фокус, от бесконечности до метра норм, потом затык, с трудом проходит, и дальше от метра до минималки тоже нормальный ход.
  19. #1678 6 авг 2021 в 05:39 | Ремонт объективов | Страница 84
    irae_deum, это типичная неисправность для данной модели объектива ранних выпусков - срезало пластиковые зубья.
    В объективах выпущенных после января 2011 года данная проблема была исправлена методом замены части деталей на металлические.
    Можете попробовать обратится в АСЦ Копия для ремонта, но предположу что его стоимость будет выше стоимости приобретения другого объектива со вторичного рынка.
  20. Здравствуйте! Посоветуйте сервис или мастера для А баяна, Украина! Зарание спасибо!
  21. Случайно купил на фли маркете макро объектив Ашаки-Пентакс 100/4 на рельсе и мехах. Внутри заднего блока грибок, который вычистил пероксидом, но в переднем блоке между двумя склеенными стёклами туман, склейка помутнела. Как её восстановить? Можно ли медленно и не сильно нагреть?
    У этого объектива хорошая репутация и хотелось бы его воскресить.
