  1. #1 30 ноя 2005 в 18:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 80
    Угол обзора: 34°-12°
    Масштаб в режиме макро: 1/4x
    Диафрагма
    • максимальная: f/4
    • минимальная: f/32
    МДФ: 1.1 м
    Вес: 695 г
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. Кстати сейчас внимательно посмотрел еще раз на ваши полноразмеры и увидел следующее:
    1. Резкость на f9 все же чуток повыше, либо примерно на том же уровне, что и на f13.
    2. Фокусные расстояния у этих снимков РАЗНЫЕ.
    О каком корректном тесте ВООБЩЕ идет речь, если вы выкладываете картинки с разными дырками на разных фокусных одного и того же зума? В чем прикол?
    Я снял один и тот же вид из окна на одном и том же фокусном, но на разных дырках, все это вы можете увидеть в выложенных мною РАВах. И на кропах, которые я нарезал с этих равов прекрасно видно, что f9 ЛУЧШЕ, чем f13.
    Так что по моему вы пытаетесь всей правдой и не правдой доказать не доказуемое - отсутствие дифракции, что есессно у вас не получилось и получится не могло :)
    Просто признайтесь, что были не правы и замнем это дело ;)
  3. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Я просил такую же серию, т.е. 4, 9, 13, 18.
    Ну ничего, потом снимете, когда жена выйдет в магазин на несколько минут. ;)
    :D
    А я понимаю все, значит все. Т.е. всю картинку.
    Вот из-за чего весь сыр-бор! :D
    Каюсь.
    Не смотрел. Но тоже подозреваю, что тест некорректный. ;) :D
    Поздравляю!
    Ваша "диафрагма порчи" - примерно F16 ;)
  4. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Я тоже не смог найти победителя. Смотрел-смотрел...
    :eek:
    Я уж хотел было выкинуть белый флаг... :D
    Но потом просто измерил фотошопом ширину рекламного щита на каждом кадре. Разница - менее процента.
    Различия в показаниях ФР связаны с дискретностью энкодера ФР в объективе. Я снимал с рук, видимочуть шевельнулся и чуть сдвинул кольцо зума, а энкодер перескочил на другое значение. У банки очень легкое кольцо зуммирования.
    Фокусные разные, но разница не более процента. (как у 85 минолты и 85 цейса).
    Завтра не поленюсь, сниму со штатива. ;)
  5. #1584 16 июл 2010 в 00:49 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 80
    Посмотрите. Тест абсолютно корректный. Все в РАВах имеется. Могу повторить тоже самое при любом нашем форумчанине из Питера есессно :)
    Не зря я вам сначала сказал, что я все свои объективы тестирую на всех фокусных и диафрагмах, чтобы узнать сильные и слабые стороны. И я на память знаю что, как и где у меня лучше отработает, поэтому смысла мне врать нет, ибо я это для себя делаю.
  6. Между 135-ю и 150-ю мм у банки есть разница в картинке.
  7. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Вы не поняли.
    Там реально ФР 142 и 144мм, к примеру (ну или 141 и 143)
    А энкодер дискретный, выдает значения 135, 150, 180 и т.д.
    Поэтому при реальном ФР 142мм в экзифе получается значение 135, а при ФР 144мм в экзифе имеем 150.
    Сравните сами картинки...
  8. #1587 16 июл 2010 в 20:12 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 80
    может, там "волшебная" банка?
  9. #1588 16 июл 2010 в 21:03 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 80
    Нормальная банка после ф5,6 микроконтраст начинает терять, это так к слову. Какая нафиг ф13 :confused: да еще типа резкость растет :eek:
    Такую банку только как груз для квашеной капусты использовать :rolleyes:
  10. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Охотно поверим. ;)
    Примеры с нормальной банки - в студию.
    На F4, F5.6, F9 и F13.
    Это очень легко сделать.
  11. Да пожалуйста :) На ф8.0 углы подтягиваются, но по центру микрорезкость уже начинает падать.
    Открытая
    ф5.6
    ф8.0
  12. Всем доброго дня!
    возможно обращаюсь не по адресу, но надеюсь на ваше терпение и переадресовку :)
    интересует информация о местах ремонта замечательного объектива minolta 70-210/4 в Питере.
    суть проблемы: второе железное кольцо на объективе (там где шкала расстояний) стало подвижным..
    вопроса всего два: где починить и сколько это будет примерно стоить?
    заранее всем огромное спасибо!
  13. Вам к этому человеку.
  14. объектив радует каждый день :)
    висит пока как штатник...
    полноразмер тут: http://img-fotki.yandex.ru/get/4800/gordeev-foxof.5/0_30202_1146ae66_orig
    ни с рисунком, ни с резкостью проблем нет...
    одна проблема - солнце :(... никак не могу с ним подружиться на банке...
    может всё же повесить полярник???
  15. #1594 20 июл 2010 в 22:48 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 80
    Изучаю банку. Вижу что в ней есть красивый рисунок. Но вот точно сфокусироваться очень сложно, все время кажется что мылит.:eek:
    Я привык к резкому рисунку, а здесь толстые мягкие контуры.
  16. А Вы не на контуры смотрите, а на детальность текстуры поверхностей. Если у воробья видно каждое перышко в отдельности - значит все ок.
  17. Если в резкость попадаю, то детализация отличная, вот только поверх всего изображения как буд-то мягкая пленка. В общем звенящей резкости пока не получил, но и на предыдущих картинках других участников ее похоже тоже нет.
  18. #1597 21 июл 2010 в 09:10 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 80
    Звенящая резкость есть на макриках, на полтинниках, то есть на фиксах. А что вы хотите от бюджетного зума? Банка портретное стекло, а как вроде известно, портрету чрезмерная резкость не нужна. Если нужна резкость и тот же диапазон, то 70(80)-200/2.8.
    Больше 150 мм на банке не снимайте - расстроитесь ))
  19. у Вас наверно банка корявая :)
    меня 210мм ничем не расстраивают...
  20. Не претендую на истину, но мужчина на это фотографии с параметрами как бы говорит нам:
    DSLR-A300; ISO: 100; 1/640 сек; f/4; 180мм
  21. Да я вам и на 210 на отрытой с таким масштабом обьекта в кадре покажу достойное фото))
    покажите мне ростовой на 180 и 210 на отрытой-посмеемся вместе.
    Неужели так охота поспорить?? Банку уже эту переобсуждали на тысячи страниц. Проседает она на длинном конце. Как телевик она вообще не годится. Хренова куча обзоров на том же диксуме с графиками и т д это подтверждает.
    Да, я тоже снимал ей снегирей на 210 , но потом выжимал все из РАВа и фотошопа чтобы вытянуть хоть какие то детали. не спорьте а почитайте ветку сначала. А выкладывать портреты в поллица для доказательства- это не остроумно.
    причем перец просил ЗВЕНЯЩУЮ резкость. А уж ее у банки никогда и не было. У него есть полтинник и я надеюсь что он знает что такое звенящая резкость.
