Minolta MAXXUM AF ZOOM 70-210mm f/4. Спойлер: Параметры объектива Диапазон фокусных расстояний: 70-210 мм Угол обзора: 34°-12° Количество элементов / групп: 12 / 9 Масштаб в режиме макро: 1/4x Диафрагма максимальная: f/4 минимальная: f/32 МДФ: 1.1 м Диаметр резьбы под фильтры: 55 мм Размеры (D x L): 72.5 x 152 мм Вес: 695 г Спойлер: "Фотографии объектива" Service Manual Minolta 70-210mm F4 Disassembly of the Maxxum 70-210 f/4 Beercan Lens. От Pete Ganzel Снимки с абсолютно нового объектива.
Согласен, красного многовато было. При желании, можно эту картинку вытянуть еще - убрать "зеленость" камней
16-50 разрабатывался под цифру . Банка под пленку . Это большая разница У меня , кстати , валяется в столе Банка с похожими симптомами ( отсутствие резкости на снимке) . С фоторемонтниками пришли к выводу , что это кривая сборка объектива после его разборки .
А как такой объектив можно собрать правильно, или это уже не возможно? В шкафу лежит похожий экземпляр...
Eсли бы знал ответ , то уже сделал бы Сейчас нацепил Банку на камеру , так камера ее не видит и диафрагма даже принудительно шире половины не открывается . Совсем заржавела
Возможно, при разборке-сборке вам поможет сервисмануал на банку. Взять его можно здесь ps там же, в первом посту ветки Разборка/чистка объективов выложены сервис мануалы на многие стекла Minolta.
Документация есть.... Пробовал с помощью LifeView юстировать - бесполезно - мыло мыльное, даже на закрытой...
Еще вопрос — а чем внутрикамерный стабилизатор съемке на банку мешает? По логике, наоборот, должен тряску рук убирать) или я что-то не понимаю)))
На штативе рекомендуется стаб отключать, т.к. есть мнение, что он может шевеленку добавлять. Лично я на коротких выдержках и в студии стаб отключаю.
Sonadora, вопрос не бесспорный. Я, к примеру, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ снимаю без стаба. Исторический опыт научил не пользоваться стабом. И не я один снимаю без стаба. Я приводил уже на форуме слова Скотта Келби (Scott Kelby), который пишет, что "Если ваша камера оборудована стабилизатором, то при съемке динамичных сюжетов эту функцию будет правильнее отключить. При выключенном стабилизаторе у вас получатся более четкие снимки, поскольку при съемке с такой высокой скоростью затвора стабилизатор в принципе не нужен. Попытка подавить вибрации в данном случае приведет лишь к дополнительному дрожанию и отразится на качестве снимков. " Трудно не согласиться с ним. :unknown: источник Ну и ещё вам один момент по обработке: шарпить нужно при даунсайзе в вэбразмер. Даже камжипег. Усиление резкости является просто обязательным этапом для цифровой фотографии, почитать об этом можно хотя бы здесь. И будут кадр с вашей баночки порезче. И последнее: если хотите убедиться, что ваша банка в норме и дело пока в отсутствии опыта у вас, выложите свой RAW и свою обработку (если сможете) здесь, в ветке Сравнение проявки RAW в различных редакторах, соклубники подключатся, предложат свои варианты и вы увидите, на что способны редакторы и поймёте разницу в камжипеге и в обработанном раве. Заодно и выводы коллективным разумом насчет резкости вашей баночки можно сделать. А то здесь по большому счёту обсуждение всех околобаночных вопросов - .
)))) когда приедет только не знаю))) ЗЫ только сейчас понял - это у меня уже третья банка будет! Как и м100/2. Надеюсь будет отличный экземпляр (продавец утверждает, что она likeNew). Поглядим))
Равы с моей банки на предмет оценки резкости, все со штатива, с открытой ф4, первая половина фото сделана со вспышкой http://rghost.ru/private/6RMQLRFW4/2395013261373d456b714b470405adc4 http://rghost.ru/8XZpZtZG4 http://rghost.ru/8hcVFQRqV http://rghost.ru/private/8DKzNCcr9/bc807a04611f79f6a27781906fade4fe http://rghost.ru/private/8L5PxmGNL/c788170e9001ac7fd62fb66ae08d21bd http://rghost.ru/private/896wMbg4q/fb3cc067968a22834efacbd202b701ef http://rghost.ru/private/8RfDKVgPX/37c3be135b66d4abfb51d3cc84f25c7a http://rghost.ru/private/7TrFmCM92/560f8b19fb07655de02e6e24a1863168 http://rghost.ru/private/7LvS7jTtC/eabd6b4efba06d409fd874563a93711a http://rghost.ru/private/8J9Gy5lks/642f6777fbec6807d6d0c5c65c8c651c http://rghost.ru/private/79KZjCFtk/45c852daf27e55ab2728dff30dbbdc8d http://rghost.ru/private/7trW7k4qV/ad523dac32fdaa901bd21cfb0e072aa0 Фото просто тест, извиняюсь за их количество
