  1. #1 30 ноя 2005 в 18:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 311
    Угол обзора: 34°-12°
    Масштаб в режиме макро: 1/4x
    Диафрагма
    • максимальная: f/4
    • минимальная: f/32
    МДФ: 1.1 м
    Вес: 695 г
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. Например СИ-350
  3. Bodifar, посмотрел в увеличении передний линзоблок. Подскажите, резьбовая часть алюминий (дюраль)?
    Верхняя часть резьбы на мой взгляд не просто раздолбана, а убита в хлам. Именно это и может давать клин.
    Если не затруднит сделайте несколько фото не сверху вниз как у Вас, а под 90 градусовк к оси линзоблока, чтобы было хорошо видно резьбу.
  4. Можно свои 5 копеек вставлю. Рассказывать то и нечего. Я свою обстучал-металлический звук дюраль или люминь, нижнее кольцо бленды с фиксаторами-пластик.
    По кругу блэнды над пластиковым кольцом надпись: A 70-200/4 Japan.
    Номер объектива 1181988. Где-то читал, что их было выпущено больше миллиона. Может последние партии были
    с мет. блэндой?
  5. Металл какой-то мягкий - попробовал качественными отвертками из немецкого набора для точных работ - легко скоблится. Да, резьба убитая. Вопрос в том - как теперь накрутить линзоблок - может нулёвочкой пройтись по нему?
  6. Вероятность того, что это поможет стремится к нулю. На том участке где пройдетесь шкуркой появяться люфты (зазоры).
    На мой взгляд стоит поменять банку.
  7. Надо сделать "зуб" из стальной железяки и поскоблить внутренние нитки резьбы
  8. После перехода на А7 и убивания жабы - приобретения 55/1.8, принято нелегкое решение с банкой расстатться - всё-таки вес у неё сводит на нет преимущества А7. Так что менять точно не буду. Сейчас вопрос стоит только в победе русского разума над японскими технологиями, и, последующей передачи банки новому владельцу (если русский разум не убьёт японскую технику) по божеской цене. Риск поломки не смущает, тут уже на первое место вышла присущее нам упрямство)
  9. Я не специалист в объективах, но судя по фотографиям данная резьба служит для настройки фокусировки. Соответственно увеличение зазоров в резьбовом соединении приведет к люфтам и проблемам с фокусировкой. На фото видно, что задиры и выработка весьма глубокие-сильные. Шлифовать придется много, но даже если просто сгладить неровности получится ерунда. Возможно Вам удасться собрать его после этого, но как им потом пользоваться?
  10. Не надо все шлифовать. Резьба многозаходная, дефект в самом начале витка, все равно рабочий участок в зацеплении будет значительно больше.
    Надо найти покоцаные точки, выступающие над исходным профилем и только их снять.
    Кстати, что клинило фокусировку, нашли? Может это какой-нибудь отколовшийся кусочек корпуса или стружка от резьбы?
    Что-то же должно было так капитально разрушить металлическую часть.
    cybernetik нравится это.
  11. возможно, это были 2 винтика - из 4ех, которые крепят центральный линзблок к корпусу, два было вывинчено, там же и лежали, но, думается, скорее всего, просто возраст даёт о себе знать - масло давно ушло, и было просто трение. До 6ого января, когда последний раз снимал на объектив, ход фокусировочный был весьма плавный, проблем не было. Сейчас вспоминаю, что снимал несколько кадров попеременно вверх-вниз направлением объектива, возможно, что край головки винта и попал на основание резьбы. Хотя тогда бы был покоцанным только один из витков, куда попал винтик, а не по всем периметру резьбы......
    При снятии линзблока кстати было тугое кручение, даже у суилием, именно в конце выкручивания.
    Буду продолжать шлифовать до победного конца, в технологических перерывах на работе)
  12. Нелогично.
    1. Основная часть резьбы без повреждений. На ней смазка ведь была, при работе блока она все равно попала бы на край резьбы. Скорее смазка непричем, иначе износ (в виде истирания, а не в виде выкрашивания) был бы по всей длине витка резьбы.
    2. Заклинивание ведь Вы выявили только в последнее время, до этого фокусировка была плавная. Металл от времени и отсутствия смазки самопроизвольно так не разрушается - значит попал инородный, более твердый нежели дюраль, элемент.
  13. диафрагма-5;выдержка-1/3200;F-75mm;ISO-200
  14. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
    а что это за место? не могу узнать....
  15. Дорога через Саяны из Абакана в Туву.
  16. праздничная мелочь
    Lance нравится это.
  17. Решил купить баночку для портретов, заказал тут на форуме, завтра должен получить, надеюсь не разочарует )))
  18. потестил новую игрушку в выходные (погода не радует конечно)
  19. Плёнка. Minolta Dynax507si:
    Ещё одна:
  20. Михаил Киселёв, на какую пленку снимали? Первое фото особенно понравилось :)
