  1. #1 30 ноя 2005 в 18:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 268
    Угол обзора: 34°-12°
    Масштаб в режиме макро: 1/4x
    Диафрагма
    • максимальная: f/4
    • минимальная: f/32
    МДФ: 1.1 м
    Вес: 695 г
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. Спасибо.Тоже думал на диафрагму.Летом такая же фигня,скорее всего ее просто заклинило:) Но продавать не буду,стекло устраивает,да и при солнце я не часто люблю снимать.
  3. А вы проверьте- на байонете объектива есть шпенёк привода диафрамы, его легко можно той же зубочисткой подвигать. Закройте им диафрагму и просто отпустите- она за счет пружинки должна легко и быстро вернуться на место.
  4. Без стаба грустновато конечно, но тактильно вполне нормально. Держишь объектив, к торому что-то причтеснуто))) АФ довольно шустро, быстрее чем на а850.
  5. Поражает качество - на A57 и близко такого нет. Супер!
  6. Все таки банка раскрывается особенно хорошо на полном кадре. Видна глубина. Вот я все думаю, брать ли на кроп снова штатник или же все таки покупать ФФ объективы и менять тушку.
  7. #5349 10 дек 2013 в 16:59 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 268
    А57+банка
    [URL="http://[​IMG]
  8. Проверил - возвращается легко,плавно, не очень быстро,но это сложно оценить насколько.Другие варианты есть?
  9. Примерно- проделать это же с другими стеклами, на которых нет такой проблемы. С любыми другими, фокусные тут не важны. Думаю, что в сравнении будет заметно, что у проблемной "банки" слишком плавное открытие.
  10. #5352 12 дек 2013 в 21:16 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 268
    Теперь заметил,разница есть.Это значит,что банке наступает писец,что нибудь можно сделать?В ремонт отдавать неохота,думаю будет столько же стоить.Скорее всего я ее такой и купил,только внимания не обращал.Заранее благодарен за ответ.
  11. #5353 12 дек 2013 в 21:46 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 268
    надо разбирать и чистить диафрагму либо узлы связанные с ней
    либо заведомо снимать с поправками экспозиции , если ошибки сводятся в систему
  12. Снимать на околооткрытых диафрагмах и наслаждаться фирменной баночной "влагой"
  13. Так и есть, кроме F4 в солнечную погоду ничего не ставится. Будем наслаждаться тем, что есть. По крайне мере я успокоился, так как знаю в чем проблема. Всем спасибо:)
  14. Снимал прошлым летом на открытой.
  15. БББ - большая белая банка :)
    чем красил?
