  1. #1 30 ноя 2005 в 18:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 247
    Угол обзора: 34°-12°
    Масштаб в режиме макро: 1/4x
    Диафрагма
    • максимальная: f/4
    • минимальная: f/32
    МДФ: 1.1 м
    Вес: 695 г
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. Xedinsej - отличный ростовой портрет, у меня ростовые не получаются с банки, а тут прям загляденье!!!!
  3. Andarian - Спасибо :blush: сделать ростовой портрет с банки не так сложно, отойдите от модели на столько что бы расстояние на объективе было 135+ мм и присядьте на одно колено, обычно помогает) этот снимок можно сказать я урвал у всего выжигающего солнца, облако прикрыло нас с ней и вуаля, практически ничего в лайтруме не делал, экспозицию чуть уменьшил и все, как есть собственно, на солнце к сожелению все цвета убитые получаются, на открытом солнце моя пряморукость заканчивается :D
  4. Спасибо надо попробовать!!!
  5. #4926 12 авг 2013 в 08:23 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 247
    Я заказывал банку у Almaz с этого форума, он предлагал неопреновый чехол или чехол Safrotto (такие чехлы были в продаже в этой теме http://sony-club.ru/showthread.php?t=34839&p=464536&viewfull=1#post464536 ,сейчас нет) Так вот в этот чехол без проблем входит банка, правда со сложенной блендой, но это, как я считаю, к лучшему) Внутри он вот такой i-339.jpg , внешне такой SAF-5.jpg . Плотно и надежно сидит в нем банка, но чехол объемный и тоже имеет вес. Мне лично нравится, так как сумка и чехол для вспышки хорошо гармонируют с чехлом банки)
  6. в родной кофр с надетой блендой тоже не входит :)
  7. Все входит это же родной кофр который предусмотрен производителем, проверено!!!!
  8. :ok: бленду можно по разному одеть ;)
  9. А вот этот чехол - он какой, есть в нём жесткая прокладка, или он просто мягкий?
  10. Под рукой нет чехла, но насколько помню жесткой, как типа картонки или пластины металлической или пластиковой в нем нет, но он достаточно твердый и плотный. Выполнен по типу большинства фотосумок: толстые, плотные стенки.
    В сафроттовский чехол с блендой входит, но бленда в сложенном состоянии(обратной стороной надета на объектив)
  11. :) Спасибо, но только я не представляю как можно в кофре хранить по другому объектив :)!!!!
  12. У Safrotto 9 или 10 типоразмеров кофров, в некоторых можно хранить объектив с блендой не в транспортном, а в рабочем положении, наверное это имелось ввиду.;)
  13. #4935 12 авг 2013 в 13:29 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 247
    Я понимаю, но на мой взгляд такое хранение неудобно да и вообще блендой не люблю пользоваться.
  14. #4936 12 авг 2013 в 13:33 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 247
    в типоразмер E16 войдет с накрученной короткой прямой блендой, и плотно - надо брать его, хочу носить с блендой, закрытой крышкой для баланса белого, бленды такие тоже есть, с крышкой получаются 4 см, вся конструкция 208 мм, а у E16 inner size 200 мм и внутренний диаметр 80 мм - если застегнется, то самое то
  15. #4937 12 авг 2013 в 13:44 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 247
    Гурман: я столкнулся вот с чем - китайцы путают внешний и внутренний диаметр, заказывал Е-20 под банку, (у разных поставщиков) - у всех заявлено 190 х 90 х 90, так по факту 90 мм - это внешний диаметр, внутренний же с учетом толщины стенок получается в пределах 75-76 мм, и банка помещается с родной блендой в транспортном положении.
  16. #4938 12 авг 2013 в 14:20 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 247
    Ну если там напутали, и 80 мм - это внешний диаметр при длине 210 - это что ж за колбаса-объектив такой?... 210x65, прям сервелат какой-то получается :rofl:
    кстати, вот тут указаны именно правильные размеры для Е-20, похоже китайцы напутали только с ним
  17. #4939 12 авг 2013 в 14:31 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 247
    То же самое и с Е-21, к примеру - E-21 Interior Dimensions: 165 x 130x 130 mm - все габариты внешние, только что перепроверил:aggressive:,
    Е-17 одни заявляют 200 х 100 х 100 - реальный внутренний, у других - 210 х 120 х 120.
    Эти кофры у меня есть:), мерял "вживую".
  18. меня больше интересует - если внутренний "паспортный" размер чехла 200 по длине, то застегнется ли он на объективе с длиной 208-210
