  1. #1 30 ноя 2005 в 18:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 183
    Угол обзора: 34°-12°
    Масштаб в режиме макро: 1/4x
    Диафрагма
    • максимальная: f/4
    • минимальная: f/32
    МДФ: 1.1 м
    Вес: 695 г
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. Блин парни :eek: я как раз в надежде на такие красивые фото и покупал банку... бюджет не позволял взять сразу в супер сохране, надеялся починить (до этого всегда получалось), тут похоже не тот вариант, из говна салат не выдавить:'(
  3. Использовал банку (за неимением другого телевика) на авишоу в Жуковском. (полноразмеры по клику)
  4. Пробовал на ручной фокусировке, на ближнем терпимо, на дальнем мыло. Фронт-бэк фокуса нет, попадает ровно. Пойду в магазин за отвертками, те что у меня были ни одного винтика не смогли вывернуть... странно я ими три объектива 24-85 разобрал без проблем.
  5. #3644 16 авг 2012 в 07:17 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 183
    Неплохо, я бы даже сказал боке на 80-200/2.8 очень похоже.
  6. Я не скажу - что все, но большинсво - точно будут проседать. Тут вопросов нет.
    Другое дело - на сколько проседать...
  7. Все, банку починил:cool: стала резкая на длинном. Вся причина похоже была в масле на диафрагме, выставлял 5.6 а фактически лепестки не закрывались. Рабочий диапазон по резкости на длинном конце от 4.5 до 8 потом мылит на 4х тоже подмыливает но не критично. Кит 75-300 работает от 5.6 до 8 дальше тоже мылит.
    банка 210 на 5.6
  8. http://dl.dropbox.com/u/64538709/_DSC5060.JPG 8мб.
    Оцените плиз мою банку на длинном конце. 5.6 исо 200 а77. микроподстройку вывел на -5 с помошью ХА. Новсе равно картинка не такая какая то? Или я ошибаюсь?
  9. Резкость для банки отличная, лучше не будет, да собственно особо лучше и некуда.
  10. Макс, день добрый. Подскажи в твоей банке если ее трясти в горизонтальном положении(банка в горизонтальном и трясти тоже в горизонтальном (т.е. влево и вправо)) что нибудь внутри нее происходит? ;)
    У меня там например какой то блок линз болтается, походу который ближе к матрице фотоаппарата. :confused:
  11. Мне тоже кажется, что резкость хорошая. Вот аберрации все равно не уйдут полностью.
    А в ближнем поле проверили? -5 не дает фронт-фокуса?
  12. #3651 16 авг 2012 в 20:07 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 183
    Нет, ничего внутри не болтается, не трясется и никаких звуков нет.
    У меня вторая банка, первая как-то не впечатлила, продал. Потом взял у приятеля поснимать его банку и понял, что с моей первой было не все ок. Купил на ебее, дорого, но в идеале (состояние новой). В моей так же максимальная резкость в дальнем поле на 210мм достигается при поправке -5. На резкость на всех фокусных в ближнем поле поправка практически не влияет (+ - 5мм смещения ГРИП при максимальной дырке f4 значения не имеют)
  13. На 70 есть расхождение ценой в 1 деление макроподстройки, но 70 я редко пользоваться буду на банке.
    Меня больше интересует то что в банке трясется.
  14. Кстати как помнишь я тоже ее заказал с ебея 2 штуки вышли мне 5900 и 6300. Та которая за 5900 в идеальном состоянии пришла, с алюминиевой блендой, вот тока блок линз внутри болтается =( х3 что делать.
    А вторая такого же оптического качества но поюзанная (на 4 из 5), но без коцек на стекле.
    Что посоветуешь с громыханием внутри. Сейчас пытаюсь найти оптическую разницу между одним (после того как конец опустил вниз) положением группы линз и другим (когда конец поднял на небо).
  15. #3654 16 авг 2012 в 20:19 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 183
    Потряс свою сейчас еще раз - тишина. Не знаю что посоветовать, если работает нормально, оптически проблем нет, механика не заедает - забить и снимать. Разбирая без опыта и инструмента сделаешь только хуже. :eek:
    Сними заднюю крышку, прижми пальцами шлиц отвертки и поводок диафрагмы и потряси. Если звук исчезнет - все ок. В этих механизмах может и должен быть небольшой люфт который и дает звуки чего-то болтающегося.
  16. Ты тряс ее пристегнутой или нет? Как я понимаю трясется линза вторая по счету (наверное) так как она не прикручена, а держит только стопорное кольцо...
  17. Тряс непристегнутой, разумеется, со снятыми крышками и блендой.
    Повторюсь: Сними заднюю крышку, прижми пальцами шлиц отвертки и поводок диафрагмы и потряси. Если звук исчезнет - все ок. В этих механизмах может и должен быть небольшой люфт который и дает звуки чего-то болтающегося.
  18. Проседать объективы будут все, ибо физическое расстояние до объекта увеличивается, а законы физики никто не отменял.
  19. #3658 16 авг 2012 в 20:36 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 183
    С самого начала так сделал так как подумал что в этом виноват поводок диафрагмы но увы нет. :(
    ХОТЯ НЕТ Макс ты прав, это тарахтит то что идет после поводка диафрагмы. Распер поводок тоненькой отверткой и звук пропал.
    Все можно идти спокойно спать =)
  20. #3659 17 авг 2012 в 03:57 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 183
    Эх как оживили тему банки.)
    Сегодня заметил у себя одну странную вещь, сначало подумал,что меня глючит, но оказалось, что у меня при фокусировке банка немного меняет фокусное растояние. При фокусировке в ближнем поле - приближает, при фокусировке в дальнем - отдаляет. Раньшне такого не замечал...или не обращал внимания? Что это может быть, что-то в механике задевать начало или так всегда было??? Кольцо зума во время фокусировки не двигается, а фокусное на вид меняется в пределах +-10мм на глаз.
    Как у остальных с этим?
    Да, ко всему прочему минимальное фокусное у меня показывает 75мм
  21. Минимальное фокусное 75 это норм. А на счет того что меняется фокусное расстояние я что то не могу понять как ты увидел приближение\отдаление если объекты не в фокусе..
