Minolta MAXXUM AF ZOOM 70-210mm f/4. Спойлер: Параметры объектива Диапазон фокусных расстояний: 70-210 мм Угол обзора: 34°-12° Количество элементов / групп: 12 / 9 Масштаб в режиме макро: 1/4x Диафрагма максимальная: f/4 минимальная: f/32 МДФ: 1.1 м Диаметр резьбы под фильтры: 55 мм Размеры (D x L): 72.5 x 152 мм Вес: 695 г Спойлер: "Фотографии объектива" Service Manual Minolta 70-210mm F4 Disassembly of the Maxxum 70-210 f/4 Beercan Lens. От Pete Ganzel Снимки с абсолютно нового объектива.
yannis92 вот альбом, там пленка и банка http://fotki.yandex.ru/users/mos-in/album/216449/ С композицией беда, где меня снимали, но общий характер рисунка понять можно
Я снимал немного, около четверти сотни кадрорв, на реалу 100 и портру 160, но в цифровом виде нет ничего - я печатал - 10*15 и А4, мне очень понравилось особо с портры портреты на А4 резкости хватает - не уверен что с открытой - но точно я сильнее 5.6 не зажимал. Забавный тест я делал "тогда" - почти 2 года назад. Реала 100 vs А200, на банке и ФР 140 и 210 соответственно, снимок с пленки оказался приятнее по цветам но хуже по резкости. Когда я сравнил А4 отпечатки, я побежал еще реалы купить, но не было Цвет, конечно, связка "банка + пленка" дает классный.
вот пару примеров банка + пленка фуджи какая то там за 90 рублей http://fotki.yandex.ru/users/taksarich/view/423831/ http://fotki.yandex.ru/users/taksarich/view/423829/ вот а500+банка http://fotki.yandex.ru/users/taksarich/view/423832/
Сегодня гулял с Банкой и прямтаки влюбился в неё.До этого использовал и результат не радовал.Но сегодня или пристрелялся или так удачно всё совпало.Вообщем вот фото.
Может кто сталкивался с таким: при мануал фокусировке банка начинает шуметь/жужжать значительно сильнее, чем при автофокусе? Как лечить? Шумит когда кручу фокус..
У меня при снятом объективе в процессе изменения фокуса звенящий звук издает "шестеренка"-отвертка от быстрой скорости вращения, при мануальной фокусировке на камере скорость вращения меньше соответсвенно все тихо.
моя тоже звенела при чем это еще и руками ощущалось. Но только при ручной наводке. Отснимал ей год, потом продал. если вернусь к соне то куплю еще одну
Капните маслицем, конечно! Только потом не удивляйтесь, что маслице вдруг обнаружится, на зеркале, на матрице, на лепестках затвора, который станет залипать. Там густая смазка используется, и отвертка смазывается изнутри, снаружи масла вообще быть не должно! Для этого нужно как минимум снять байонет. Заодно можно и смазать шестерни привода АФ, глядишь и шуметь будет меньше, и вращаться плавнее.
Сегодня пришел 70-210F4 состояние отличное, полный комплект, железная бленда и кофр. Немного пофоткал понравился;-) , был у меня 70-210f3.5-4.5... у банки картинка намного лучше, больше объема, сочнее чтоли, боке красивое... вобщем доволен!
