  1. #1 30 ноя 2005 в 18:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 156
    Угол обзора: 34°-12°
    Масштаб в режиме макро: 1/4x
    Диафрагма
    • максимальная: f/4
    • минимальная: f/32
    МДФ: 1.1 м
    Вес: 695 г
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. Шут хим :D
    Тоже трехкратный. А у фиксов вообще зума нет.
    Зум, это разница между крайними фокусными объектива, и не более того. А фокусные могут быть разные. "Приближение" зависит от фокусного, а не от зума. Ну, чтоб наглядно было. 50 мм - это примерно наш обычный взгляд (в видоискателе с приближением близким к 1). То есть 100мм фокусного, грубо говоря, относительно нашего глаза, двухкратное приближение, а 200 - четырех.
  3. Как же так - у "банки" 3х и у "18-55" 3х
    Но банка стреляет намного дальше кита и у неё намного больше приближение.
  4. Ser1Db, теперь намного понятнее. Спасибо!
    Просто я перепутал такие понятия как "зум" и "приближение"
    Тем для меня сейчас банка и хорошо, что не всегда получается подойти поближе к объекту съемки.
  5. Toxxa, банка еще слабо приближает. Она все же скорее для портретно-репортажной съемки. А вот "настоящие" телевики "для птичек" имеют максимальное фокусное от 300 мм и более
  6. #3105 8 ноя 2011 в 16:19 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 156
    Почти пейзаж. 210мм F8
  7. Вот по поводу приближения.
    Фото из одной точки - "банка" на 70 и "кит" на 18
  8. Это не "приближение", а просто разные фокусные!
    Одинаковое фокусное расстояние (в мм) всегда эквивалентно одинаковому углу обзора зрения (в град). (с некоторыми оговорками)...
    Например - фокусному расстоянию 50мм соответствует угол зрения 46 градусов (на ФФ камере), и какой бы кратности зум бы Вы не взяли, если его поставить на 50мм фокусных - то "приближение" (угол обзора) будет всегда одним и тем-же!
  9. Товарищи, пардон за возможный офтоп.
    Но возник такой вопрос - в чём разница экземпляров банки со скрещенными Х и простой?
    Раз уж тут защёл разговор о фокусных, то и про конструктив думаю будет уместно)
  10. Нет разницы. со скрещенными иксами более ранние выпуски
  11. Может кто-нибудь подскажет, сложно ли добраться до передней группы линз..надо бы почистить, нигде не нашел схемы разбора.Поэтому даже не могу оценить можно ли пробовать самостоятельно или лучше к специалисту снести.
    Например у старикана эта оч. легко и самостоятельно делается.
    спасибо.
  12. #3111 12 ноя 2011 в 12:44 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 156
    rusuranu
    На ребристой поверхности фокусировочного кольца есть три отверстия под стопорные винты. Винты надо выкрутить - и передний линзоблок легко извлечется.
    Взаимное положение блока и фокусировочного кольца имеет смысл отметить маркером. Если при сборке кольцо провернется вперед или назад - фокусировка не будет совпадать со шкалой.
    Сам линзоблок практически неразборный, кстати.
  13. #3112 12 ноя 2011 в 23:53 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 156
  14. desmon,Valera_spb
    Спасибо! Окажусь в более менее безпыльном помещении попробую:)
  15. Кто-нибудь в курсе о возможности доведения до кондиции старой банки, в частности в Копия-Москва? Берутся ли они? Хочется избавиться от масла. Не то, чтобы сильно мешает, но сам факт.
  16. скорее нет -чем да
    Официально вряд ли возьмутся, а вот частным образом...........но для таких дел в Москве вроде как есть свой Бурков? ;) В ветке по проблемам с камерами СОНИ всплывал недавно такой факт. :) Можно попробовать списаться. :D
  17. Мерси. А то пока откопал только инфу двухлетней давности: http://forum.copiamos.ru/viewtopic.php?t=1569&sid=6985fcb6fa618ff31f07cb3ed29976ae Надеюсь, чистка от масла не требует замены деталей.
  18. Если вы про чистку диафрагмы, то иногда требует.
    Чтобы добраться до диафрагмы, требуется почти полная разборка стекла. При этом часть крепежа и направляющих втулок можно случайно повредить.
  19. yur , в меню редактирования ответа найдите желтый значек с изображением гор, нажмите его и в окошко вставьте ссылку на изображение.
  20. #3120 19 ноя 2011 в 13:10 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 156
    объектив стукнулся об камень, теперь хороший софт эффект, хотя все линзы в полном порядке, ничего не смещено и не кривое. несколько мастеров разбирали, перебирали, вроде все ок...фотки софта могу выложить
