  1. #1 30 ноя 2005 в 18:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 144
    Угол обзора: 34°-12°
    Масштаб в режиме макро: 1/4x
    Диафрагма
    • максимальная: f/4
    • минимальная: f/32
    МДФ: 1.1 м
    Вес: 695 г
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. Фактурно сидит, поди, ждет пока гостинца дадут?:)
  3. Смотрел сервис мануал но так и не понял, снимается ли передняя линза у банки? кто знает? по сути должна выкручиваться как у многих других, кто знает точно, заранее спасибо.
  4. Раз передняя линза прижата резьбовым кольцом, то должна сниматься :eek:
  5. Она вроде бы на резбе НО никак не выкручивается, может её можно выкрутить только с внутренней стороны?
  6. Скорее всего клеем зафиксирована :eek: Можно попробовать растворителя капнуть ;)
  7. Нее капать ни чем не желательно))
  8. Задача - снять не линзоблок, а именно переднюю линзу?
    Тогда надо выкручивать гайку, которая эту линзу держит. Она именно спереди. Усилия там весьма приличные, без приспособы открутить тяжело.
  9. #2869 19 авг 2011 в 18:59 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 144
    Посмотрел сейчас по мануалу - 2514-1102-01 -упорное кольцо линз G1-G2, резьбовое, и можно попробовать ВД сбрызнуть, предварительно укрыв линзу, разбирается снаружи, изнутри Вы до передней линзы не доберетесь.
  10. #2870 19 авг 2011 в 19:06 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 144
    Понятно, но чем подручным можно отвернуть её??? или что самому сделать съемник какой чтоб отвернуть?
    Задача просто отвернуть переднюю линзу или блок линз если они клееные
    Капать чем то боязно так как объектив не мой если запорю то не хорошо будет как минимум.
  11. Можно выдернуть линзоблок (с оправой) - выкрутить стопорные винты, вкрученные в рифленую поверхность фокусировочного кольца - и все, линзоблок свободно вывинтится.
    Если планируете собирать обратно - отметьте взаимное положение линзоблока и фокусировочного кольца.
  12. Разве что в циркуле-измерителе переставить иглы тупыми концами вперед и попробовать провернуть, 4 паза на кольце выполнены так, что на стекло иглы не должны сорваться, или, если не вариант, П-образный ключ сочинять...
    А капать - аккуратно на стык кольца и корпуса в районе пазов, там размер позволяет ИМХО
  13. Все подобные средства обычно заканчиваются царапиной на стекле, увы (
  14. Ок понятно всем спасибо если откручу то отпишусь, а не откручу так верну)
  15. В качестве инструмента для откручивания можно использовать штангенциркуль ;) Капать можно ацетоном, особенно когда объектив весь железный. Сигма любит все части на клей сажать :eek:
  16. Штангенциркуль лучше использовать только на тех объективах,которые не жалко.Срывается довольно часто.Лучше купить недорогих линеек металлических в канцтоварах и резать ключи из них индивидуально под каждый объектив.В случае с минольтовскими стёклами,(да и другими тех времён) сначала проверить из чего сделан окуляр,на 100-200 он например из пластмассы и металлическим ключом легко повредить,нужно делать из пластмассовой линейки.
  17. Ребят конечно извиняюсь заранее, тут теперь не раз обсуждалось, просто тема уже очень раздулась и тяжело все перечитывать... Собственно вопрос такой, на какой диафрагме приоритетнее снимать на разных фокусных (70-100-150-210 ну или как там по другому)... Просто столкнулся с такой проблемой, снимаю портреты и не всегда то что в фокусе имеет высокую четкость или банка так и должна подмыливать? Заранее спасибо.
  18. Если не всегда - это смаз или шевеленка. Выдержку покороче надо. Банка с открытой пригодна.
  19. Нет не всегда. А более конкретно... Я имел ввиду цифры))) И разве она на всех фокусных одинакова?
  20. BU4A, банка - классика от Минолты, на коротком конце резкая, ближе к длинному концу мягковата.
