  1. #1 30 ноя 2005 в 18:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 143
    Угол обзора: 34°-12°
    Масштаб в режиме макро: 1/4x
    Диафрагма
    • максимальная: f/4
    • минимальная: f/32
    МДФ: 1.1 м
    Вес: 695 г
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. КМК ему стукнутый 70-300 дали, на открытой он как минимум не хуже банки.
  3. На длинном конце, да еще в ближнем поле - хуже. В дальнем должен быть паритет КМК.
  4. Прошу прощения если этот вопрос уже поднимался, но я ответа не нашел.
    Собственно вопрос: Подойдет ли бленда от 70-210/3.5-4.5 на банку? и там и там 55мм, на как-то я очкую:) заказывать на ebay без подтверждения!
  5. Ну так у Александра Almas сейчас есть и родные на банку, и корейские двухкомпонентные - они даже удобнее родных, зайдите к нему на страничку:)
  6. #2847 11 авг 2011 в 14:13 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 143
    Вопрос, и ответ соответственно, уже такой был :D
    Бленда подходит ;)
    http://www.forum.minolta-club.ru/showpost.php?p=646743&postcount=2614
  7. Chikandr Спасибо за подсказку!
    VictorV Благодарю за прямой ответ! :)
  8. #2849 12 авг 2011 в 14:36 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 143
    Белка и банка;)
    Первый опыт охоты на белок с банкой, прошу сильно не пинать:)
  9. Классная белка!
    Немного в зелень ушла, попробуйте добавить пурпура.
    Виньетирования не было или вы его убрали?
  10. Спасибо!
    Первый кадр чуть подшарпил, второй - только кадрировал, с цветами ничего пока не делал, снимал на предельном для А100 ИСО400, F4,5, JPEG,
    а белки - сам удивился - в парке попалась черно-бурая, снять не успел, условно рыжая, и еще серые:)
  11. у меня тоже есть белки на банке :)))
    [​IMG] уже не помню что правил в фотке
  12. Обалденный окрас у Вашей, а снимали наверное 55-й, опустив до земли и откинув экран?:)
  13. да, А55 снимал. А100 пока у сестры, учится и привыкает к сони ;) откидной экран действительно помогает в таких ситуациях. да и банка на А55 както пошустрей работает.
  14. а я тут недавно задумался - в каком случае фон сильней размоется, если снимать, допустим, ростовой портрет:
    1. если снимать на 70мм на F/4
    2. если снимать на 210мм на F/4
    Я всегда думал что во втором случае сильней должен размываться, но, если верить калькулятору ГРИП, глубина резкости получается одинаковая что на 70, что на 210 мм :) И действительно, если к объекту ближе подходить, ГРИП тоже ведь уменьшается :) Проверить пока не смог на практике эту теорию
  15. ГРИП и степень размытия фона - вещи несколько разные.
    При прочих равных - размытие фона на 210мм - будет сильнее за счет большего фокусного.
  16. До сих пор немного путаюсь в понятиях :(
  17. Ну тут не то, что бы понятия - ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. ГРИП при равном размере объектва в кадре от фокусного не зависит. А то, что не в грип - то не резко - т.е. размывается.
    А вот сама степень этого размытия и вообще как оно происходит в передней и задней зонах - зависят уже от конкретного объектива, и от фокусного расстояния в частности.
  18. Понял, спасибо :)
    подкину фотку. Таня
    1/160 сек, f/4.0, 135 мм, ISO:200
  19. #2860 15 авг 2011 в 22:09 | FF Разговор о Minolta 70-210/4 | Страница 143
    Проба: банка + телеконвертор Promaster Spectrum 7 1,7+, штатив.
    До объекта метров 180-190 по прямой (с 7 этажа снимал), через двойной стеклопакет, не очень чистый после дождя, ну и ТК - сразу из коробки
    прикрутил:)
    То же место, но 50/1,7+ТК
