FF Minolta 35-70/4
  1. #1 27 янв 2006 в 19:38 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 85
    Угол обзора: 63°-34°
    Диафрагма:
    • максимальная f/4
    • минимальная f/22
    МДФ: 1.0 m
    Увеличение: 1/14.3х (1/4)
    Размеры (D x L): 68 х 52 мм
    Вес: 255 г
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    PipeKnight нравится это.
  2. фото с малышом Minolta 35-70/4
      52,9 КБ
      102,3 КБ
      51,6 КБ
  3. #1683 28 авг 2013 в 19:38 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 85
    Почитал тему, заинтересовали выводы РулерМ'а после теста "Малыша". Приобрел недавно экземпляр. Стекло тоже, как некоторым выше, показалось мыльным на поясных портретах (гонял на а290), но с прекрасным рисунком. Стал разбираться, вижу ГРИП не там где должна. В итоге полтинником отъюстировал тушку (был бек) болтами, потестил дома, теперь результатами доволен :)
    Фото на f5.6, 1/320, 60мм камджпег (до юстировки)
  4. Сабж достаточно резкий прямо с открытой, jpeg из камеры:
    35 f/4
    70 f/4
  5. #1685 29 авг 2013 в 20:08 | FF Minolta 35-70/4 | Страница 85
    Добрый день,друзья! Зарегистрировался на сайте, чтоб вы посоветовали как решить проблему.Купил через инет minolta 35-70 f4. Долго томить не буду- ужасно не доволен резкостью. Фото пока выложить не смогу. Что только не перепробовал. Резкость просто никудышная. На дальнем конце вообще мрак.Приехал в один сервис. Думал отдать объектив в ремонт. Но Мастер сказал, что в меню фотоаппарата ( SONY SLT 37) выбрать пункт "инициализация" и обнулить все настройки. Тогда, якобы фотик как-бы "приспособится" к объективу и будет счастье. При этом выставить объектив на самое малое фокусное расстояние ( вплоть до макрорежима и кольцо зума до упора). И такую процедуру проводить каждый раз, когда ставлю объектив. Так же мастер сказал, что так как объектив старый, а камера новая ( с дополнительными контактами на байонете), то ( я в этом чайник) она не может настроится на объектив.
    Попробовал...Что я могу сказать. Резкость (вроде) появилась.Но на дальнем конце все равно ужс.На пару снимках вроде получилась такая резкость, которой вроде не получалось ранее, но может и ошибаюсь-просто уже устал "д..чить" объектив.Потерялся уже.Потом опять резкость пропала: или после смены объектива, или её и не было, а пару фоток были сделаны сквозь стекло в маршрутке. Может руки из ..пы? Причем на ручном режиме фокусировки-то же самое. А вот в макро режиме - резкость идеальная. Но с другими объективами все ОК!
    Очень хочу пользоваться этим объективом, устраивает во всем, кроме резкости.
    Может хоть кто-то объяснит, что это за "чехорда" с инициализацией в камере и для чего она нужна, или именно на этой камере так и нужно всегда делать? Просто есть ли смысл продавать объектив, и покупать другого малыша, или дело в камере?
    P.S. Кит 18-55 и полтос minolta 1.7 дают отличную резкость.
    За ранее спасибо всем не равнодушным к моей проблеме.
  6. Я ни какой инициализации не делал на своей камере , с первых дней объектив работает хорошо и не только на моей камере . Что именно с вашим экземпляром не смогу сказать . На нашем форуме можно найти это стекло в районе 3000 деревянных, например у Almas в его теме о продаже http://sony-club.ru/showthread.php?t=37906
  7. Самое логичное предположить что-то не так с объективом.
    Личный совет, камеру на штатив снять серию парных снимков типа:
    18-55 VS 35-70: на 35f4 и на 55f5,6
    50 VS 35-70: на 50f4 и на 50f8+
    снять что-нибудь вблизи (стол с фруктами) и вдалеке (городской пейзаж)
    подписать прямо на фото параметры съемки и закинуть на этот форум.
  8. Про инициализацию- мастер точно загнул, ничего это в реальности не даст. Попробуйте действительно или со штатива или с упора, при нормальном дневном свете по четкой мишени. Стекло старое, может и с проблемой, но прежде нужно нормально его протестировать.
  9. Итого сделать 8 фото:35 мм-пейзаж,остальные (55 мм и 50 мм) "фрукты"?
  10. Инициализация -- это фантазии мастера.
    Объектив может промахиваться при фокусировке или иметь сбитый рабочий отрезок. Для проверки сделайте пары кадров с ручной (по пикингу и лупе) и автофокусировкой на различных дистанциях -- пейзаж, дистанция ростового портрета и минимально возможная (около метра). Только загрузите их на Радикал или какой-нибудь другой яндексфото в полном размере. Если прикрепите картинки к сообщению на форуме -- они уменьшатся в размерах и ничего не будет видно.
    Кстати, в режиме макро автофокуса там быть не должно.
  11. Вы правы, автофокуса на макро нет. Я исправил.
    Постараюсь на выходных сделать как вы сказали (Valera_spb )
  12. Готово! Выложил пока фото только сделанные малышом. Есть полтосом и китом: такиеже ФР и композиции. Если нужно-скажите.Просто вермени выкладывать их реально пока нет.Может на основании этих фото уже можно сделать какие-то выводы?
    Всем спасибо!
    Итак, все фото делались с iso 100
    Объектив: Малыш
    MF
    Пейзаж
    35 mm:
    http://radikal.ru/fp/9445145fcb8849589e7b638031ce7c47 - 1/1000 f4 35
    http://radikal.ru/fp/b41e54bb996f49b2a90aac96092038c0 - 1/500 f 5,6
    http://radikal.ru/fp/ba3ef58e347949f7ab8b706ada8aa292 - 1/1000 f4
    http://radikal.ru/fp/e15c3fd7080a42a480659b7e99c5bc3a - 1/500 f 5,6
    50 mm:
    http://radikal.ru/fp/08fab79c5a0b413bb9a86366e99eb6f9 -1/1000 f4
    http://radikal.ru/fp/aeb4a55e2f2946439830dc9c50515e65 - 1/500 f5,6
    70 mm:
    http://radikal.ru/fp/4f673f210bf64451939912555722a661 - 1/1000 f4
    AF
    35 mm
    http://radikal.ru/fp/592a92c9b3124076b428264b180afbcd - 1/1250 f4
    50 mm
    http://radikal.ru/fp/d035311bd539483fa135c39983a5d395 - 1/1000 f4
    70 mm
    http://radikal.ru/fp/60036a5dd3bf41e5843f6dbb974fd63c - 1/1250 f4
    "Фрукты"
    AF
    35 mm
    http://radikal.ru/fp/bfdcd3f89c914df4a51e19ce985cf1e0 - 1/320 f4
    50 mm
    http://radikal.ru/fp/6cde91fa164743c5bb879b23d425ed71 - 50mm 1/400 f4
    70 mm
    http://radikal.ru/fp/84620368a7d84eb080df5b488e0dd038 - AF 1/160 f4 70 мм
    MF
    35 mm
    http://radikal.ru/fp/31ae2c7093a74585b9fd4f5203e04289 - 1/320 f4
    50 mm
    http://radikal.ru/fp/c684a04dfc8d42c5b84fa77cf51257a7 - 1/400 f4 50 мм
    70 mm
    http://radikal.ru/fp/ef3dd985ca1f455c93e9ccb7586648b6 - MF 1/200 f4 70 мм
    AF -непрерывная,автоспуск 10 сек:Ростовый портрет.MF сделать не смог .
    35 mm
    http://radikal.ru/fp/2bea6676b34546c0a597741f31063be5 - AF 1/640 f4 35 мм
    50 mm
    http://radikal.ru/fp/4c3fd39995bb4ad895345eed6cb4854d - AF1/800 f4 50 мм
    http://radikal.ru/fp/9f574175ca2f4fe297f3c08953e5de8f - AF1/800 f4 50 мм
    http://radikal.ru/fp/d4282cae1f96455e95ed4aeda4b3f15e - AF1/1250 f4 50 мм
    70 mm
    http://radikal.ru/fp/2efd9d20798546ce834bb54fa39671df - AF1/1250 f4 70 мм
    http://radikal.ru/fp/c68d58291f9b49cebaccae4a47cffb4f - AF1/640 f4 70 мм
  13. а нет еще какого-нибудь кадра на закрытой дифрагме? Где-нибудь F/8...11
    Объектив сильно софтит, это не нормально для Малыша. Если эффект проявляется и на прикрытых, то это последствия неправильной сборки.
    А признаков промаха автофокуса я не нашел.
    На всякий случай -- непрерывный фокус существенно менее точен, чем single.
  14. f8-11 нет.Позже сделаю-вылажу!
  15. Доброго времени суток. Приобрел на днях данный обьектив. Провел вчера испытания в реальных условиях с камерой SLT a37... Появились вопросы.Подскажите уважаемые знатоки два интересующих момента:1. При слабой освещенности с любыми значениями диафрагмы небольшой БФ в автомате. Небольшой - фокусировался на переносицу в фокусе уши (штатив). При хорошем освещении данной проблемы нет. В чем может быть причина и стоит ли беспокоится?2. В режиме АФ отснял по сотрудникам и мишени 64 кадра. В АКБ со 100% заряда осталось 48%. Вечером пошел с доцей в парк пока не стемнело отсняли 103 кадра в основном режим ручной фокусировкаи. По приезду домой заряд аккумулятора составлял 40%. Это особенность всех "малышей" или косяк данного экземпляра?В целом за 30 USD вполне себе достойное стекло, резкое на любом фокусном с любой диафрагмой, цветопередача от китового (18-55) отличается... просто отличается.
  16. за такую цену не стоит беспокоится
    самые энергозатратные это привод , экран , вспышка -вероятно , вы снимали без них
  17. Вспышка внешняя, привод - автофокуса? Если да то он отключен. Как тушить экран еще не знаю. Но когда пользуешся видоискателем экран сам тухнет. Получается ваша правда.
  18. потому что покупать надо у нормальных продавцов,здесь на форуме.
    заодно и темку подниму,может кто с фф снимков зальёт на яндекс.
  19. Днем, если дождя не будет, поснимаю этим стеклом в связке с а-99, как раз сегодня вспомнил, что давненько не снимал им:)
