1. Le-Xa
    Le-Xa
    16 сен 2010
    Балаково
    alexil49, у А700 минольтовский башмак. Из недорогих я бы искал б/у 56, 43, 58 на барахолке
  2. Ribkas
    Ribkas
    7 янв 2014
    Одесса
    Будет, но только через оригинальный соневский переходник, хотя хлипкость от этого увеличится. Лучше уж, действительно, поискать пыхи от сони на барахолке.
  3. Федор76
    Федор76
    28 фев 2009
    Микрорайон 1
    Прошу посоветовать, сейчас есть связка А99 + HVL58 AM через переходник. Все хорошо, но конструкция с переходником очень шаткая, камера периодически теряет пыху. Купил на попробывать 43М но там где 58 справляется на 1/8 43 приходится ставить на 1/1, короче не пользуюсь я 43 и хочу вот ее поменять на что то другое. Пыха нужна надежная и нормально работающая с камерой. Думал про HVL60 M , но там тоже глюк с перегревом имеется.Может обратить внимание на других производителей, какие у них преимущества и недостатки относительно sony?
  4. Ribkas
    Ribkas
    7 янв 2014
    Одесса
    А тут то вариантов больше и нет практически, все сидят на годексах.
  5. Demon2
    Demon2
    25 апр 2014
    Подскажите, какую лучше пыху заказать к планируемой к покупке A7III?
    Рассмотрю что-либо преимущественно из годоксов (нравится V350S за компактность, но хватит ли её при съёмке в больших помещениях ?), так же интересовали Sony HVL-F45RM и Sony HVL-F60RM, пока не прочитал, что своей диодной подсветкой они просто слепят людей.
    Не знаю, как оно в живую, но отдавать такие деньги за такой шедевр не хотелось бы или врут всё? :)
    Хотя возможность использовать диоды в качестве подсветки для видео очень привлекала, но всё же лучше взять для этой цели отдельно свет от того же godox'а?
    Пока что склоняюсь к V350S, но не вижу в продаже отдельно аккумулятор к ней (вдруг будет нужно - где брать?).
  6. Ribkas
    Ribkas
    7 янв 2014
    Одесса
    В 350 стоят два пальчика АА, это в 860 и 850 стоят 11-и вольтовые аккумы.
    Вообще иметь маленькую и большую пыху будет в идеале для начала. Маленькая всегда с собой, а большая, когда мало маленькой, плюс их можно использовать в паре.
    Подсветку всегда можно выключить. А один большой минус от пых от сони это цена.
    Я не стал менять свою мейке 320 на 350 от годекса из-за цены, мейке в два раза дешевле, и наличии видео света, хоть небольшой по мощности, но много раз спасал. Так что вариантов много. Для начала можете взять 350, а потом уже решать, нужно ли брать более мощную или обойдетесь этой. Все зависит от задач.
  7. Demon2
    Demon2
    25 апр 2014
    Путаете с TT350S, в V350S аккумулятор.
  8. Ribkas
    Ribkas
    7 янв 2014
    Одесса
    Да, отстал от жизни, ремонты, ремонты...
    Цена конечно не детская, я бы не спешил брать, у меня у самого 860 и 850, большой аккум это конечно и большой плюс, но есть и минусы. Даже в неспешной сьемке периодические пропуски. В чем вопрос, пока не понятно, грешим на прошивку.
  9. SergioDenisenko
    SergioDenisenko
    24 май 2007
    Краснодар
    Жёсткая задача... правда не пыха, а постоянный свет интересует..
    подкинули заказ - снять блюда для меню... максимальный размер по тарелке - 32см
    на объекте заказчика
    как понял - понадобится хотя бы псевдо стол: ориентир ватмана на зажимах.
    и два светильника...
    вот по светильникам и вопрос
    в бюджет мероприятия могу внести 10килорублей
    за эти деньги вижу 4 варианта, но подойдёт ли хоть один?
    1. два светильника YongNuo YN-300 AIR (только 5500 или микс 3200-5500К?)
    2. два светильника YongNuo YN-600 AIR (только 5500 или микс 3200-5500К?)
    3. обруч-светильник YongNuo 608 (опять же 5500 или микс 3200-5500К?)
    4. два люминисцентных светильника 65-85Вт
    плюсы первых трёх вариантов - их потом знаю где применить
    4ый... пока не знаю куда:))
  10. REAN1MAT0R
    REAN1MAT0R
    21 апр 2018
    подскажите лучшую вспышку для макросъемки на sony a7r2 и Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS 90мм ? если существует однозначный вариант
    может ли вспышка работать как постоянный свет, чтобы лучше прицелиться/настроиться ?
  11. Neskazhui
    Neskazhui
    2 авг 2016
    Подскажите, пожалуйста, как выбрать вспышку для моего Sony Alpha 3500? Насколько я понял, не все вспышки Sony подходят к моему аппарату. На какой параметр нужно смотреть, чтобы не пришлось искать переходник? И второй вопрос, многие пишут, что при съёмке в помещении направляют вспышку в потолок. Это должна быть откидывающаяся голова, или речь о вспышке "на проводе"?
  12. Demon2
    Demon2
    25 апр 2014
    Стою между выбором Godox V350S и V860II - планирую иногда выбираться поснимать в студии (ранее никогда не работал со студийным оборудованием).
    У V860II, как я понимаю, есть встроенный синхронизатор. На сколько это является преимуществом?
    Студийные вспышки (например LUMIFOR AMATO LX-200), если не ошибаюсь, умеют работать не только по радиоканалу, но и просто срабатывать по вспышке?
    Это равнозначно или по радиоканалу лучше?
  13. Ribkas
    Ribkas
    7 янв 2014
    Одесса
    Что в 350, что в 860, есть встроенные синхры. Можно использовать и светоловушку, что иногда полезно. А синхронизация конечно обладает рядом преимуществ, но в Вашем случае, пользоваться можно и так. А какую из пых выбрать, смотрите сами, одна мощнее, другая компактней.
  14. SergioDenisenko
    SergioDenisenko
    24 май 2007
    Краснодар
    а можно не выбирать и на стоимость v860ii купить две батареечных пыхи 350+685 и триггер х1с или хпро-с :)
  15. REAN1MAT0R
    REAN1MAT0R
    21 апр 2018
    по идее если взять 860ii то в ситуациях где она избыточна она будет меньше перегреваться, то есть запас мощности как у мотора автомобиля играет только в плюс
    прав ли я в том, что лучше взять сразу с запасом 860ю и не рассматривать меньшие вообще? если не учитывать стоимость. стоимость 60й сони как раз смущает, а тут приемлемо
  16. Ribkas
    Ribkas
    7 янв 2014
    Одесса
    Запас это плюс, но пропуски периодически появляются, а вот это минус...
  17. REAN1MAT0R
    REAN1MAT0R
    21 апр 2018
    ни разу нигде не слышал об этом кроме вас
  18. Demon2
    Demon2
    25 апр 2014
    В итоге заказал на ебее V860IIS за 10300р. по акции. У V350S стоимость была такая же :)
  19. Ribkas
    Ribkas
    7 янв 2014
    Одесса
  20. REAN1MAT0R
    REAN1MAT0R
    21 апр 2018
    у Godox 860IIS башмак металлический или пластиковый?
    встречал негативные отзывы на али о пластиковом башмаке. это норма или нет?
