Автофокус и его регулировка
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Tiger, 9 дек 2007.
  1. Это уже фокусировка на бесконечность, наверное, работает. И на нее тоже жалобы в сети встречаются.
  2. #482 19 июл 2014 в 21:14 | Автофокус и его регулировка | Страница 25
    Здравствуйте!
    Я новичек. Камера Sony A37. Проверил свои объективы на БФ-фокус. Хочу посоветоваться с опытными людьми.
    Первый снимок c SONY 35/1.8 (диафрагма 2). Меня смущает, что справа на листе вроде бы фокус точен, а в левой части листа, на мой взгляд, бэк-фокус. Может ли такое быть и что с этим делать?
    http://fotki.yandex.ru/users/avs-2000/view/662341
    Второй снимок с SONY 18-135 на фокусном 135 мм. Мне кажется, есть небольшой бэк-фокус. Так ли это по вашему? И нужно с ним что-то делать?
    http://fotki.yandex.ru/users/avs-2000/view/662340
    Спасибо!
  3. Лист лежит неровно
  4. Нет, снимал многократно, двигал лист. Эффект сохраняется. На других объективах такого нет.
  5. Вы попробуйте тест немного по другому. Вы попробуйте таким образом, по совету Дмитрия Буркова, для большей цепкости АФ :
    Я использую в центре подобных мишеней спичечный коробок, жирно перечёрканный крестами маркером.
    Выше в ветке был совет насчёт сигаретной пачки.
    Так оно вернее. И лист строго перпендикулярно оптической оси объектива должен быть.
  6. Вам то как отъюстировали 77ю? Напишите в той же теме, интересно.
  7. Нормально отъюстировали,хуже точно не стало,пока поснимать светосильной оптикой достаточно много не получилось чтобы сделать какие нибудь выводы.
  8. А что вас не устраивало в камере, что аж расстаться с ней решились, хоть и временно? Если можно с примерами фото. Попытался сам найти ваш пост про проблему, не получилось.
  9. может коробок перпендикулярно оси, а не лист?
    Недавно в теме была ссылка на специалиста от Canon.
    так он писал, что основная ошибка в проверке по мишени - это установка камеры или мишени под углом и не верное расстояние от камеры до мишени. расстояние должно быть не менее 50-ти кратного ФР объектива, т.е. для полтинника 2,5 м.
  10. Конечно же коробок, вы правы, описался...
    Так я эту ссылку выше и давал. Вот она:
    Подстройка автофокуса на фотоаппаратах Canon здесь
    Насчёт расстояния в этой статье - спорный вопрос. Написано, что не менее 50-ти кратного ФР объектива.
    Для 135 мм - это 6,75 метра получается. И что можно увидеть на мелкой мишени с такого расстояния съёмки?
    Я считаю, что расстояние при съемке мишени может быть любое рабочее, с которого в реальности снимаешь.
    При съёмке мишени с близкого расстояния погрешность автофокуса за счёт меньшей ГРИП ощутимей чувствуется.
  11. Да 40-50% всех кадров были с промахами.
  12. На любых фокусных или были "любимые" для промахов?) На фиксах тоже? На каких планах?
  13. #493 21 июл 2014 в 15:23 | Автофокус и его регулировка | Страница 25
    Для облегчения форумчанам поиска тем по юстировке дублирую свой пост, опубликованный пару страниц назад.
    Темы на форуме по регулировке автофокуса:
    ФФ/БФ Юстировка обьективов с переменным ФР
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=22274
    Фокус мажет (юстировка)
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=60570
    Самостоятельная юстировка автофокуса A550
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=35321
    Проверка ФФ/БФ. Интересны мнения по методике.
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=41961&p=838790&viewfull=1#post838790
    Юстировка А65
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=54532&page=5
    Пример простейшего варианта проверки АФ по совету Дмитрия Буркова (и как он указывает -один из самых надежных):
    http://www.dmitry.burkow.ru/temp/AF_check.jpg
    Мануал Дмитрия Буркова по юстировке камер с горизонтально-вертикальным расположением сенсоров - А700 и А900: здесь и здесь. На 4 странице этого мануала есть мишень для проверки автофокуса, которая упоминается в его постах.
    Регулировка AF камер КМ D7D, D5D и Sony A100, -200 (метод Boot-a):
    скачать
    Сторонние ресурсы ( с пошаговой инструкцией и тестовыми мишенями):
    Нужна ли объективу юстировка? Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет? здесь
    Проверка работы системы фокусировки: здесь
    Как протестировать объектив перед покупкой: здесь
    Статья Чака Вестфолла о подстройке автофокуса - здесь .
    Ссылки в гугле здесь
    Небольшая подборка тестовых мишеней и мир для проверки автофокуса и разрешения объектива
    (найденных личным сыском на просторах тырнета в одной кучке).
    Скачать можно здесь
    Ещё одна мишень для юстировки: здесь или здесь
    ПОСЛЕСЛОВИЕ:
    Доходить фанатично до технического кретинизма не нужно :), учитывайте, что все производители оптики автофокус настраивают на одно значение диафрагмы, чаще на 5.6 и на этом значении он действительно будет точен.
    Посмотрите по ссылке ниже, как за счёт увеличения ГРИП при более зажатой диафрагме компенсируется смещение фокуса на Zeiss 85mm f/1.4 Planar T* ZE. По сути, программно этим компенсируется погрешность фокусировки.
    Фирма Цейс комментирует это так: «Fast lenses of this optical design (without floating elements) shift the focus due to spherical aberration when the f-stop is changed. This phenomenon is especially visible on closer object distances and cannot be influenced. The AF system of most camera models does not respect those characteristics of a lens. The focus is measured and confirmed by the focus indicator as if the lens has been stopped down to f/5.6.»
    источник: здесь
  14. Только на фиксах и только на ростовых портретах.
  15. Ребята, подскажите пожалуйста. На А900 болты под наклейкой, как обычно?
  16. Ссылка на Дмитрия Буркова не работает.
    Мне моя 85-ка показалась не такой резкой на открытой как у форумчан.
    Стрелял тут по мишени со штатива с фокусом на центральную точку, под разными углами, может не по технологии.
    Получается вроде то бэк, то нормально. Но бэк чаще.
    Посмотрите если несложно, плюс в альбоме несколько фоток с него.
    http://fotki.yandex.ru/users/krimich117/album/443993/
  17. В абсолютном большинстве случаев всё отлично. А то что пара кадров чуть мимо - это из-за плохого света и просто ошибок АФ, они тоже бывают. И Вы ж учтите, что в основном выкладывают фото уже обработанные, с добавлением резкости, оттого и воспринимается так :)
  18. Это была авторская ссылка. Перезалил.
  19. Сегодня произвел юстировку своей А580 по методике Димы Буркова. Большое ему спасибо за четкое и внятное изложение всех действий. Проблем не возникло, автофокус наконец-то начал работать как надо (ну, избалован я семисоткой!).
