  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 337
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. смотрите чтоб был балансировочный контакт, как на родной.
  3. на картинках ниже: родной - 3 контакта, найткор - 3 контакта, китай - 2 контакта. Кроме + и - третий - это балансировочный контакт.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Финарос и To Guess нравится это.
  4. Темка, напишу наверное больше для статистики: пользуюсь медленной китайской без балансировки как родной так и два клона ей заряжаю, в эксплуатации более 2-х лет, проблем пока не было. Хотя после прочтения последних сообщений возможно задумаюсь о покупке зарядки с балансировкой.
    P.S. Вопрос тут сам назрел. может кто знает: при зарядке АКБ через тушку - происходит ли балансировка банок?
  5. Не может быть средний контакт балансировочным, потому что на зарядке без этого разьёма батарея обязательно бабахнет когда разбег между банками станет значительный.
    А это обязательно случится рано или поздно. Производители это знают и давно во все батареи(внутрь) ставят бсм который контроллирует напряжение на каждой банке.
    Балансировки скорее всего нет, потому что это бы приводило к нагреву внутри корпуса. Скорее всего есть только контроль от перезаряда и переразряда каждой банки.
    Третий контакт скорее всего информационный для передачи остатка и возможно температуры.
    или просто термистор для контроля температуры.
    если производитель не делает сильный акцент на зарядном то он спокоен за работу батареи = значит бмс стоит в батарее, иначе были бы пожары от этих батарей
    так что не важно какой зарядкой вы заряжаете
    trambler58 нравится это.
  6. Это информационный контакт, привязки к средней точке батареи нет. Про BMS выше написали :)
    SilverGhost нравится это.
  7. SilverGhost, спасибо, понял, видимо релато отпадает, там 2 контакта всего, надо посмотреть еще на клоне орига сколько их))
  8. Добрый день. Может будут мысли? Такая ситуация: пользуюсь вспышкой. Фотографирую в "А". Исо 100, так как вспышка. Объектив 16-35/2,8. Режим вспышки заполненная. Раньше откинешь головку вспышки взад, и объект освещается не в лоб и фотоаппарат сам подстраивается по выдержке. Все было супер. Теперь началась какая-то фигня. С откинутой вспышкой фотоаппарат ограничивает выдержку 1/250! Короче просто нет. То есть все уличные пересвечивает. В помещении тоже, то пересвеченные, так как выставляет 1/20, как без вспышки, то вообще вспышка не срабатывает. Как только вспышку ставишь в штатное положение, выдержки появляются (это естественно в S и М, да и в А автоматом нормально выбирает). То есть выдержка ограничивается от положения головы вспышки. Раньше такого не было. Вспышку зарядил. Какие мысли будут у вас? Спасибо
  9. ppoommaann2008, 1/250 это стандартная скорость синхронизации вспышки для нашей камеры. Если нужно короче - нужно на вспышке использовать режим высокоскоростной синхронизации (HSS).
    Похоже на проблему с экспозамером при использовании авто-режима. Вспышка у Вас какая?
  10. HVL-F43AM через переходник. Тут дело в том, что раньше на солнце как то же получались непересвеченные фото при отвернутой вспышки. Да, вижу, что HSS отключается, как только поднял вспышку. Чудные дела. Неужели я два года сам тупил? Вариантов, кроме того что я ошибаюсь, значит нет? Думал, может нажал что.....
  11. Тогда в мануале к вспышке смотреть надо, почему это происходит.
  12. imaging edge mobile версия 7.7.2. iphone 14. ios 16.2. перестал подключаться к телефону в чем может быть причина ?
      101,7 КБ
  13. Добрый день! Подскажите пожалуйста: не могу заставить работать связку Sony a7-3+мануальный TTartisan 40 мм F2.8 Macro со вспышкой Godox TT685S, ни в каких режимах вспышка не срабатывает (бесшумная съемка в камере отключена). На камере режим М стоит, на вспышке перебрал все по кругу-ни в каком не пыхает. (с родным объективом все нормально, именно с этим мануальным не срабатывает). В чем может быть причина?
  14. Как вариант - подача сигнала на разъем вспышки зависит в том числе и от наличия объектива.
    В связи с тем, что у Вас объектив мануальный, камера его не "видит" и при нажатии кнопки спуска сигнал на разъем вспышки не подается.
  15. Specialized, Попробуйте в меню установить спуск без объектива. Режим вспышки - "М".
    Specialized нравится это.
  16. Как передать raw на ios?? через Sony Imaging Edge передает только jpg и размером 1 мегапиксель. все настройки перелапатил((
  17. creep, Удивлен? почему 3 не передает, и дважды удивлен? почему 1mp jpg
  18. Evlampiy, По-моему там можно передавать полноразмерный Jpeg. Для этого нужно установить запись в RAW+JPEG или просто JPEG, и чтобы Jpeg записывался в слот который установлен как основной. Иначе смартфон обращается к слоту в который пишется RAW и берет из RAW маленький встроенный Jpeg. Соответственно в смартфоне установить запись оригинала.
