  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 332
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. Финарос
    viacheslav, первый предложенный Вами вариант, возможно, нерабочий, проверял перекидывая через ImageEdge и EXIF судя по корявому результату полностью не сохраняется. Вариант по кабелю должен быть рабочий, но судя по Вашему описанию тоже показывает неправильные данные. Первый снимок у камеры Sony нумеруется как DSC0001 или DSC00001.
    Ещё не встречал обратного варианта, хотя проверил и помог проверить камер 10, наверное. К слову, как показала практика, программы для проверки пробега зачастую показывают разные данные по одному снимку с одной и той же камеры. С чем это связано мне непонятно, но доверия к ним от этого больше не стало.
  3. Финарос, a7iv из СС в этот раз без галограммы на накладной, просто текст в квадратике впечатан про 3 года.
    Поэтому думаю что вопросов больше возникнет после Вашего сообщения)))
  4. Интернет для этого совсем не обязателен, всё можно посмотреть автономно на компе с помощью подходящих программ, например exiftool. По поводу разных данных о числе срабатываний затвора, тут возможны 2 варианта: нужно использовать файл непосредственно из камеры, а не пересохранённый разными редакторами/конверторами, большинство из которых вырезает из EXIF нужные теги. И второй вариант - Сони периодически меняет номера тегов, куда камера пишет информацию о числе срабатывания затвора, соответственно старые версии программ которые об этих изменениях ничего не знают могут показывать неожиданные результаты.
    В общем при правильном подходе и подходящих инструментах всё смотрится автономно и достоверно.
  5. Сони чтото меняли по поводу гарантийных талонов и галограмм, поэтгму а7iv тут плохой пример. При покупке A7III все именно так, галограмма присутствовала и полагаю что и останется уже.
    bobo4ka нравится это.
  6. Финарос
    creep, прекращайте покупать где попало:laugh1::laugh1::laugh1: Берите в Клубном магазине, там всё по честному, с голограммами, а не квадратиками:pleasantry: Полагаю, что на всё вопросы по проверке мы ответили, так что нужно завязывать с офф-топом.
    mlsd нравится это.
  7. Здравствуйте, друзья! Столкнулся с такой проблемой: при видеосъемки использую следящий автофокус. Если не использую внешний монитор (Feelworld F6 plus) - следящий автофокус работает. Как только подключаю по HDMI внешний монитор - он отключается и становится недоступным. Это фича такая или что-то нужно где-то отключить/включить? Прокси и удаленное управление отключены.
  8. Оно? :)
    • Если [[​IMG]Формат файла] установлен в [XAVC S 4K] и камера подключена через HDMI, следующие функции недоступны.
      • [Приор. лиц/глаз AF]
      • [Приор.лиц в м/изм]
      • [Центр. следящ. AF]
    Финарос нравится это.
  9. Добрый день. А как подключить аппарат к сети к домашней WiFi? (что бы скидывать на комп без шнурка). Фот к сети подключается и на этом всё. Remote-Edit-Viewet установить не могу, не качается - выдает ошибку( похоже сайт сони забанил русских пользователей). Imaging Edge Desktop устанавливается.
  10. Павел65, найдите поиском мое сообщение в ветке по А1
    Павел65 нравится это.
  11. Здравствуйте.
    Может кто-нибудь знает, как записываются видео, где на экране отображены настройки камеры?
    Для примера сброшу ссылку на видео, где фотограф снимает подобным образом. Например, на 5,01.
  12. А в чем сложность? Подключил внешний рекордер и пиши :)
    Это подключенный к камере монитор, показывает все почти так, как это можно отобразить на встроенном экранчике:
  13. Доброго дня. Есть ли у кого возможность выяснить ситуацию в сервис-центрах с поставками запчастей? Не секрет, что проблема именно у этой модели, Sony A7-III, - затвор. Слышал от владельцев, что нет в наличие затворов. Так ли это и каковы вероятности поставок?
  14. bobo4ka, а чем он от а7-2 отличается, вроде и там и там afe-3360 установлен, если очень переживаете, то можно впрок на али купить, только зачем?)
  15. По звуку затворы на а7ii и а7iii отличаются, вы уверены, что одно и то же стоит?
  16. mlsd, самому на а7-3 затвор менять не приходилось, но судя по видео на ютюбе, там именно такой же, как и на а7-2, маркировка выше. А вот на а7-2 его устанавливал и на первую семерку тоже, т.к. родные у китайцев больше не продаются и на первой семерке звучит он совсем ни как на второй или третьей, хотя один и тот же
    another и mlsd нравится это.
  17. У меня на одной камере затвор уже пробежал 150к, гарантии еще 1,5 года, лезть самому не имеет смысла. Предварительно потому и заинтересовался наличием в Сервисе затворов (стали проскакивать сведения, что затворов нет и камеры в сервисах лежат в ожидании). Именно на А7-3 затворы летят порой при счетчике даже ниже 100к (у 2 земляков уже была беда, но до военной операции и они заменяли в Сервисе)
  18. После последней прошивки a7 iii что-то случилось с фокусом. Через несколько минут съемки перестает появляться квадратик фокуса на глазе и по лицу. Фокус вроде попадает, но зеленый квадратик не появляется, очень напрягает, непонятно по какому месту аппарат сфокусировался. Помогает только выключение-включение камеры. Сначала думал из-за нового стекла 24 1.4 gm, но потом потестил на 35 1.4za та же беда. Что делать теперь не знаю... Хоть камеру продавай, а она меня 100% устраивала. Прошивка - последняя, 4.01. С минимальной дистанцией фокусировки всё ок, не первый год снимаю. Кто-то сталкивался?
  19. tmf, ни разу не было проблем, попробуйте сделать сброс всех настроек
