  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. штырек -- прыгалка, у некоторых разновидностей объективов ацуцтвует ;-)
  3. Открутить 4 винта на задней стороне объектива, снять крышку, надеть на штырёк обрезок стержня от шариковой ручки (длину подобрать опытным путём) и собрать всё обратно. Обрезок стержня нажмёт этот штырёк и диафрагма начнёт работать.
  4. Все о Гелиос 44 (все версии)
    Подскажите пожалуйста какой переходник нужен, чтобы использовать объектив Гелиос 44-2 на камерах с байонетом А?
  5. Лучше сразу с чипом. Можно здесь
    http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=21591
  6. Чип на M42 необходим? Приобретается отдельно(цена) ?
  7. Скажите, а использовать не родные объективы (гелиос 44-2) на соньке (А 230) "безопасно"? Ничё там не коротнёт? :eek:
  8. Ничего не коротнет. Для верности можно выключать камеру при смене объектива ) Гелиос лучше из 44М серии посмотреть, хотя 44-2 тоже интересный, побаловаться.
  9. Да не для верности,а камеру всегда надо выключать при смене объектива,почитайте инструкцию.
  10. Да все нормально когда стекла меняешь при включенной камере, сотка 4 года отпахала при частой смене и ни чего с ней не было, с 850 тоже никаких проблем.
    А по поводу гелиоса-44 советую старый белый на М39, желательно годов 50-х, разница с 44-2 огромная.
  11. А для какой камеры инструкция советует выключение при смене стекла?
    Как-то не встречал такого пункта.
    Камеру выключаю раз в день или реже )
  12. Sony A 450
  13. Всем привет!
    У меня таже проблема, т.к. новичек. В другой ветке спрашивал и как понял на каждый объектив нужен свой чип с прошивкой под диафрагму и фокусное расстояние. В этом свете вопрос, значит покупать нужно не абы какой чипованный переходник, а заказывать под конкретный объектив? И второй, как использовать не чипованный переходник?
  14. у меня один "чипованный" переходник под 3 разных объектива :devil:
  15. "Свой чип" желателен, но не обязателен. Чип влияет только на работу стабилизатора, так что для всех 50-85мм объективов стандартная прошивка 50/1.7 вполне подходит. Естественно, для "длинных телевиков" типа "МТО-500" или "шириков" типа "Мир-20" желательно заказать переходник с соответствующей по фокусному расстоянию прошивкой.
  16. #59 29 ноя 2010 в 13:09 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 3
    есть программируемые переходники, стоят в районе 45баксов в среднем. там можно задавать фокусное и диафрагму, выполняя определенные действия кнопочкой AV
    можно купить за $15 прошитый под 1 объектив переходник.
    а можно купить за $5 без одувана. мне например он не нужен, так как показывает попадание не совсем правильно, например, грип у меня 1 см, и еще см вперед-назад для меня неприемлемо. поэтому купил себе фокусировочный экран. с правильным переходником будет правильней работать стаб. цены брал с ебея. в русских магазах типа фото ру они стоят х5раз
    можно попросить продавца прошить сколько нужно.
  17. читала, что стаб лучше отключать , хотя снимала с неотключенным стабом тремя разными объективами тестовые снимки- все было "ок" с резкостью :)
    п.с. такое впечатление, что чип нужен лишь для подтверждения АФ
