Вечер Добрый всем.Подскажите возможно ли дистанционно поджечь одну от другой,(чет не выходит)если одну запускать через радиосинхронизатор?
Не выйдет так. Они не имеют "свето-ловушки", как старые ФИЛы к примеру. Светоприемник есть, работает по световому коду-импульсу от накамерной или от 43. Как вариант поставить светоловушку на синхро-разьем.
Вроде можно. На F56AМ есть вход, на F58AМ вроде тоже. Нужен разветвитель, кабели, на камере должен быть выход для кабеля, если нет, то адаптер вместо вспышки, к нему кабель... А связать между собой кабелем вряд ли. на разъёме вспышки сигнал входа, выходного нет вроде, не проверял, нужды не было... п.с. давно не заглядывал... можно в "личку" стучаться...
Имея такую связку, грех не воспользоваться дистанционным управлением по WL. С ведущей 58-ой вообще возможно реализовать баланс мощностей между вспышками в режиме "ratio". Для проводного же соединения имеются готовые решения: Triple Connector Minolta TC-1000/Sony FA-TC1AM + 3 кабеля Minolta Cable CD/Sony FA-MC1AM + Разъем на камеру Minolta OS-1100/Sony FA-CS1AM (и их вариации с разными башмаками-кабелями). На форуме есть тема по проводному TTL-соединению вспышек - http://sony-club.ru/showthread.php?t=35051 .
Возможен, я соединял кабелем FA-MC1AM 2 вспышки, все работает. Правда 56 вспышку я заменил на 58, а вместо радиосинхронизатора использовал пинцет. При таком подключении ведь получается, что 2 вспышки просто соединены параллельно, одна подключена к синхронизатору непосредственно через башмак, а другая через кабель.
