APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A)
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем bas076, 21 мар 2014.
  1.  С какого перпугу у блина ДД будет выше?ДД характеристика матрицы, ну никак не стекла.
     Это будет возможно если автоматика экспозиции завалит тени или выбъет света только на сабже. А вот на блине угадает точно. Или в углах которых не захватит блин окажутся либо глубокие тени, либо яркий источник света.
     Можете выложить конечно RAWы с того и другого в одинаковых условиях. Вдруг у блина действительно больше ДД.
  2. Просто у Самьянга выше контраст. Отсюда ощущение потери ДД.
  3. да, так и есть, при чем это на всех контрастных стеклах так.
  4. да вот блина у меня давно нет, но все снимки с него были с очень хорошим дд хоть прямо в кадре солнце снимай, попробую найти что нибудь.
  5. #325 5 сен 2015 в 12:27 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 17
    во, нашел! контраст я никогда не трогаю при конвертации, поэтому снимок с настройками по умолчанию ACR, здесь даже тени не трогал, так нарисовал объектив
    здесь тоже практически контровый
    с самьянгом так не получится, как не тяни тени, всё равно дд будет уже.
    Tut_Vam_Ne_Tam нравится это.
  6. #326 5 сен 2015 в 13:30 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 17
    Не очень люблю когда солнце в шары. Нашол парочку контры.Контраст 1.0 в Силке.
    [​IMG][​IMG]
     Тут я бы скорее тени поджарил  бы чутка, а не вытягивал.Но не трогал.
  7. Как замеряли? Первый раз слышу о влиянии оптики на динамический диапазон, заинтригован.
  8. #328 6 сен 2015 в 10:53 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 17
    чисто визуально, выяснили уже чем контрастнее объектив, тем уже визуально дд выдаваемой картинки.
  9. tsl33, как Вам в сравнении 8 и 12?
    чем чаще пользуетесь?
    а то купил 12/2
    думаю нужен ли 8мм
  10. #331 16 сен 2015 в 05:49 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 17
    Чаще снимаю сабжем. Снимать им проще. Выдает картинку как есть.
    Фишай резче сабжа.Снимать им веселее. Выдает картинку с горизонтом пузырем. С горизонтом впадиной.
    Некоторые покупают фишай , потом занимаются измом в виде выравнивания. Фишай - не ширик. Он рыбий глаз))
    Чтобы получить ровный горизонт на фишае его нужно центровать . Половина кадра неба ,половина кадра земли. Меньше неба или меньше земли в кадре с ровным горизонтом не выйдет. Для сабжа это мало критично.
    Снимая с высоток на фишай. Либо снимаешь крышу под ногами либо свисаешь как человек паук на раю крыши. Причем фишаем особо не скомпонуешь кадр по горизонту. Часто корежит все что попадется по краям. Ну и все горизонтали притягиваются к нижнему центру кадра))
  11. #332 16 сен 2015 в 07:00 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 17
    Снято в разное время с одного места.Под сполером фишай
    Сильно не покадрируешь слева уже виден уголок сдания на котором снимал.Справа...
  12. Просьба к владельцам объектива: поделитесь фотографией (можно raw) зведного неба с него на полностью открытой диафрагме. Интересует как себя будут вести яркие источники света в углах.
  13. Спасибо, обзор какраз на интересующий меня вопрос и ответил.
  14. спасибо
    купил 12/2 только на фуджика)
    сейчас на А7 возьму 14/2,8
  15. #337 30 сен 2015 в 07:49 | APS-C Samyang 12mm f2.0 NCS CS (для Sony E и Sony A) | Страница 17
    tsl33,
    Очень любопытно сравнение 12 и фишая, спасибо.
  16. 2 пользователям это понравилось.
