Всем привет! Есть две вспышки: sony HVL F56AM и Yongnuo YN-560IV. Камера Sony A77 Не получается увидеть в сделанном кадре света от обоих вспышек. Вижу, что срабатывают обе, но в кадре свет только от соневской. На камере выставлен режим беспроводной вспышки (WL) и встроенная накамерная вспышка открыта. Выдержка между 120-200. На вспышке YN режим S1 (пробовал и s2), на Sony режим WL. Сила света на обоих вспышках одинаковая стоит. Подскажите, что делаю не так? Надо, чтобы сцену освещали обе вспышки.
YN560 работает только в мануальном режиме. В режиме светоловушки: S1 будет срабатывать по первому импульсу, в т.ч. по управляющему импульсу WL или по предвспышке TTL: S2 будет пропускать предвспышку TTL или первый импульс управляющей последовательности WL. Особого смысла в TTL при использовании мануальной вспышки нет, поскольку она не делает предпых и свет от нее не буден учтен в замере TTL камеры. Разве что, если мануальная пыха используется для подсветки фона или как контровик.
Почитайте здесь: https://sony-club.ru/threads/kak-rabotajut-nashi-vspyshki.16274/ . Там есть диаграммы, в том числе и WL. В этом режиме светоловушка YN560 по S1 и S2 будет срабатывать по управляющим импульсам, а не по основному. Существуют внешние светоловушки, которые можно настроить на пропуск необходимого числа импульсов, но стоит ли городить огород?
