Скрыть объявление
Простите за СПАМ в личке! Просим вашего терпения!
Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    29,6%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    60,0%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    5,0%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,9%
  1. дедушка53
    дедушка53
    17 сен 2013
    Туймазы,Башкортостан
    Всем всего доброго! Решил свою 77-ю отюстировать , куда лучше обратиться в КОПИЮ или на Никольскую,4. Будьте добры,подскажите
  2. lexei
    lexei
    4 ноя 2013
    Чинил такое. Контактная группа кнопки спуска и рычага это сложенный гормошкой шлейф. Он там вообще один на всю верхнюю часть. Проектировал извращенец. Сначала грешил на вытертую группу вкл-выкл (японцы явно пожлобились на позолоту). Перезолотил и шлейф и бегунок. Не помогло. Оказалось шлейф обломился. В статичном положении и в положении полунажатия шлеф еще держит, а в положении спуска вся эта гормошка изрядно деформируется, шлейф разъезжается и происходит разрыв в цепи питания. Камера выключается. Зачистил шлеф, пропаял. Все работает.
    Описание всех приключений и разборки этого узла в теме "Глючит а580".
    Пс: с пультом данной проблемы нет, так как на кнопку нет никакого воздействия.
  3. sas2008
    sas2008
    1 июл 2008
    Москва / Ростов-на-Дону
    Всегда обращался в копию (в целом, доволен)... А что находится на Никольской 4?
  4. дедушка53
    дедушка53
    17 сен 2013
    Сервисный центр Mobi-R
  5. Dim_C2100
    Dim_C2100
    26 дек 2008
    Mobi-R нет в списке авторизованных сервисных центров Sony, вряд ли у них есть оборудование для юстировки.
  6. Ponka
    Ponka
    13 май 2009
    Самарская обл.
    Отвечаю сама, может кому будет полезно.
    Обратилась на горячую линию sony store, так как в Тольятти не ремонтируют фотоаппараты. Приехал курьер и забрал. Чинили в г.Краснодаре.
    В итоге поменяли затвор, системную плату и плату кардридера.
  7. Tr0f
    Tr0f
    17 янв 2011
    Ярославль
    Хорошо, что все закончилось благополучно!
    А так, если камера на гарантии, звонить на поддержку Сони - почти всегда удачное решение (если, конечно, не сами сломали, тогда еще можно будет оплатить и работы и курьера)
  8. Ponka
    Ponka
    13 май 2009
    Самарская обл.
    Наверное если б сломала, то вряд ли бы пыталась по гарантии чинить. Но иметь дело с сони центром понравилось. Оперативно очень работают
  9. yamal_89
    yamal_89
    29 окт 2010
    Добрый вечер. Подскажите знающие люди, я снял видео, там все понятно (извиняюсь за плохое качество, на тел. снял) https://youtu.be/_k_mWR5GpUw В Sony a850, при возврате, зеркало не всегда принимает исходное положение, часто спустя секунду-две делает довозврат. В чем может быть проблема? Как зеркало отлелето, им не пользовался 2 года, недавно приклеил зеркало (клеил очень аккуратно, ни чего не давил, не смещал). После этого вот эта проблемка. Честно говоря мне кажется это вообще не связанные между собой вещи. Может где какой механизм смазать надо? Пробег камеры не более 38000 кадров.
  10. Le-Xa
    Le-Xa
    16 сен 2010
    Балаково
    Здравствуйте,
    на моей старушке А450 началась проблема с кнопкой спуска - срабатывает через раз. Есть поломанная А450, хочу снять с неё кнопку, но боюсь испортить рабочую. Есть может у кого ссылка на мануал по разборке и замене кнопки?
  11. lexei
    lexei
    4 ноя 2013
    Мануала нет, но по аналогии с другими камерами сони могу предположить, что кнопка является частью шлефа, наглухо приклепанного к верхней панели и собирающего все остальные органы управления по соседству. При таком раскладе проще заменить всю вернюю панель. У сони она обычно последняя снимается, то есть придется снимать всю облицоку. А может просто грязь попала...
  12. Le-Xa
    Le-Xa
    16 сен 2010
    Балаково
    Спасибо! Для чистки тоже нужна разборка?
  13. lexei
    lexei
    4 ноя 2013
    Да.
  14. Palexs36
    Palexs36
    18 сен 2016
    Добрый вечер. Подскажите по КМ д7д, проблема с мотором привода диафрагмы, нужна замена, какая камера может быть донором?
    Помогите мануалом по ремонту, разборке. Поделитесь опытом ремонта.
    минольта д7д приобреталась на форуме лет 7-8 назад.
    По заявлению продавца затвор менялся по акции. Сейчас не отрабатывается диафрагма, при спуске фотоаппарат отключается. При включении все работает, но работает только на открытой диафрагме. При прикритии диафрагмы при спуске отключается.
    На кольце под байонетом есть люфт на трех пластиковых роликах, шестерни (визуально) в норме. Если после отключения снять обьектив, то видно, что
    диафрагма закрывалась, но кольцо назад не вернулось и диафрагму не открыла. аккумулятор Li-pol новый 2600Мач.
    Можно ли ,что то сделать или я обречен снимать на открытой... . В семье камера меня устраивает приобретаться другая уже не будет,- с таким курсом валюты.
    С Уважением Александр, любитель стаж 40 лет.
    После снятия обьектива при включении камеры привод возвращяеться. Если привод вручную опустить вниз и включить камеру,- возвращается.
    При нажатии на репетитор диафрагма закрывается, но камера отключается.
    Но иногда может отработать несколько кадров, или несколько раз открыть и закрыть репетитором потом глючит и отключатся.
    Прошу Вас ответить, помочь или посоветуйте как решить эту проблему.
    Воронеж, Александр.
  15. ffotograff
    ffotograff
    13 окт 2016
    Друзья! SOS! Кто может подсказать по Sony 99. Сегодня на съемке камера отказалась включаться. При включении фотик пару раз поскрипывает механизмами, после чего на экране надпись "Ошибка фотоаппарата Выключите и снова включите питание". Кто-нибудь сталкивался? Что может быть? Что делать? Выключение не помогает - фотоаппарат не гаснет, показывая все то же сообщение. Выключаю, только вынув аккумулятор. Но после попытки включить снова - та же ошибка. Как ему обратно мозги поставить?!:((( если не сложно, можно ответ продублировать на ffoto-graff@mail.ru
  16. Maclura
    Maclura
    22 сен 2008
    Лучше в сервис.
  17. корсар
    корсар
    1 фев 2013
    Орёл
    Друзья! подскажите что с А65? авто фокус работает только по центру, другие датчики не работают! при любом режиме фокусировки. Пикинг при этом пашет отлично. Может есть кто знает. СПАСИБО...
  18. nlo_oln
    nlo_oln
    5 мар 2013
    НефтекумСК
    У меня такого ни разу не было. Может сочетание функций повлияло?
    Думаю, надо начать со сброса до заводского состояния.
  19. grayn
    grayn
    27 авг 2012
    Казань
    В авторежиме тоже одна точка?
  20. корсар
    корсар
    1 фев 2013
    Орёл
    Спасибо Друзья всё на ладилось. Зброссам настроек, первый раз такой глюк...
show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
