  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 117
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. А для чего? Не проще ли увеличить объём оперативной памяти, поставить дополнительный SSD?
  3. Память есть, иначе откуда RAM диск. Еще ssd для чего? Что на него записывать, чего нельзя записать на первый.
  4. Если у вас всё есть :), то для чего RAM диск? С чего вы взяли, что это ускорит работу?
    ps вы прикалываетесь, спрашивая для чего второй SSD диск?
  5. Да ничего я не прикалываюсь. Вопрос про ускорение, я не утверждал, я интересовался.
    Сейчас нахожусь в процессе апгрейда старенького ПК, на который даже ssd не поставить. Так что интерес скорее теоритический, может новый ПК с ssd будет приемлимо работать.
  6. Вы не пишете, сколько у вас оперативы и какой у вас проц.
    Но добавление оперативной памяти не решит проблему маломощного процессора. К тому же рассматривать возможность работы с RAM-диском целесообразно при условии наличия в системе оперативной памяти не менее 8 Гб.
    Но если слабым местом в системе является ещё и жесткий диск, ещё и процессор, проку от оптимизации за счет RAM-диска не будет.
    Я лично не думаю, что на стареньком компе вы получите прирост производительности, в том числе и при работе в DxO Optics Pro, поскольку максимум прироста можно добиться лишь при выполнении следующих условий:
    - после размещения файлов в RAM-диске на компьютере останется еще несколько гигабайт свободной памяти;
    - при обработке данных диск должен интенсивно использоваться, иначе выигрыш в быстродействии не будет заметен.
    Да, на HDD прирост работы DxO Optics Pro будет заметен, но с учетом вышесказанного вряд ли это ваш случай.
  7. #2326 19 апр 2017 в 15:03 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 117
    Прошу прощения, друзья, никак не могу найти, где в DxO можно поработать с резкостью...Подскажите, пожалуйста.:blush2:
  8. Раздел DETAIL. Для линз, входящих в связки объектив/камера лучше использовать закладку "DxO Lens Softness". Для остальных "Unsharp Mask".
  9. Если загнать в DxO камерный Jpeg и он распознает камеру+объектив, то кроме smart lighting по умолчанию корректирует еще и резкость. Причем у меня сложилось ощущение, что выборочно. Область глаз-бровей точно корректирует, наблюдал неоднократно.
  10. Трогал эти ползунки.
    У меня получается такая ситуэйшен: на 80% и выше резкость настраивается, но при уменьшении картинки резкость снова пропадает! Уже на 70% её снова нет, как будто ползунок и не трогали:
    На 80%
    На 70%
    Есть шанс, что это дело в самой программе, она у меня с российским знаком качества. Но, может быть, и нет.
  11. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Вообще-то любой ресайз это интерполяция. В том числе и уменьшение делается методом интерполяции = замыливает картинку и требует дополнительного шарпенинга.
  12. На закладке "DxO lens softness" справа от надписей DxO lens softness и Chromatic aberration (не знаю, как это будет в руссифицированном виде) есть есть иконка: перечеркнутый глазик. При наведении на него курсора мыши выскакивает хинт: "the effect of this correction can only be previewed at zoom level higher then 75%". Что в переводе означает: "Эффект от этой коррекции можно увидеть на предпросмотре лишь при масштабе свыше 75%".
    Но в результирующем фото эффект повышения резкости будет иметь место. Просто на предпросмотре Вы его не увидите, и, следовательно, не сможете его контролировать.
    Это же справедливо и для повышения резкости с помощью нерезкой маски. А также для любых других программ, от Лайтрума, С1 и ФШ. И любых других способах повышения резкости.
    А также рекомендую глянуть тему Самый грамотный ресайз. Там все очень подробно написано про повышение резкости при изменении масштаба.
    ArchieJango нравится это.
  13. Действительно! Всё работает! Спасибо! :drinks:
  14. [​IMG]
    DXO Optics PRO 11.4.1 Build 12119 (x64) ENG
    DC 19.04.2017
    Прямые ссылки для скачивания:
    for Windows
    for Mac
  15. #2334 22 апр 2017 в 17:06 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 117
    Technical specifications DXO Optics PRO 11
    DxO OpticsPro is available in English, French, German, and Japanese for both Mac and PC.
    Microsoft® Windows®
    • Intel Core® 2 Duo, AMD Athlon™ 64 X2 (Intel Core® i5 or higher recommended)
    • 2 GB of available disk space (6 GB recommended)
    • Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1 (64-bit), Microsoft® Windows® 8 (64-bit), Microsoft® Windows® 8.1 (64-bit), Microsoft® Windows® 10 (64-bit)
    • DirectX 9.0c-compatible graphics card with 512 MB of video memory for supporting GPU acceleration
    • NVIDIA GeForce 460 graphics card (or higher), ATI Radeon HD 58xx (or higher) for supporting OpenCL acceleration
    • Microsoft .NET Framework version 4.6 (to install if not present)
    Apple® OS X®
    • Intel Core™ i5 or higher
    • 4 GB of RAM (6 GB recommended)
    • OS X 10.10 (Yosemite), 10.11 (El Capitan)
    • Graphics card with 512 MB of video memory for supporting GPU acceleration
  16. RulerM нравится это.
  17. [​IMG]
    DxO Optics Pro 11.4.2 Build 12306 Elite (x64) ENG
    for Windows
    for Mac
    New features in DxO OpticsPro 11.4.2:
    • 8 new cameras supported:
    • iPhone 7, iPhone 7 Plus (JPG & DNG)
    • Canon EOS 77D / 9000D
    • Canon EOS 800D / Rebel T7i / Kiss X9i
    • Nikon D7500
    • Panasonic Lumix DMC GH-5
    • Pentax K-P
    • Sony Alpha 9
    • Minor bug fixes.
    Release Notes DxO OpticsPro 11.4.2 - Win
    Release Notes DxO OpticsPro 11.4.2 - Mac
  18. Уже вышла DxO Optics Pro 11.5.1 Build 3760
    П.С. А нигде нет мануала на русском? Решил попробовать этот конвертер :)
  19. Ну а ссылки на скачивание где? Изменения в версии где? Для чего вы это написали?
    Есть видеокурс "Мастер обработки в DХO Optics Pro",автор Александр Ипполитов.
    15 года, но новее, насколько я знаю, не было.
  20. #2339 2 авг 2017 в 17:56 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 117
    Написал, потому что вышла новая версия! Чтобы интересующиеся об этом знали!
    Скачивание, как и все указанные выше версии, возможно с оф.сайта, ссылки на который (оф.сайт) есть в шапке темы (или вы имеете ввиду ссылки на ломаные версии?).
    Справедливости ради вы тоже не указали ссылку на скачивание озвученного вами видеокурса! Но я не спрашиваю "Для чего вы это написали?", а говорю "спасибо" и буду целенаправленно искать!
    П.С. Забыл ответить на еще один вопрос: про изменения не в курсе, т.к. только присматриваюсь к конвертеру (о чем в сообщении указал). А вообще чувствую - зря написал, что вышла новая версия... :(
  21. Все разговоры о взломе и ссылки на варез - нарушение Правил форума. Вы вроде не новичек, должны бы это знать... Советую вам в таком случае Правила форума для пользователей посмотреть.
    Торренты и прочие варезные сайты давать нельзя, это тоже нарушение законодательства, поскольку здесь речь шла бы о нарушении авторских прав...Допустима ссылка только на оффсайты.
    Да не зря вовсе. Просто принято не просто неинформативно сообщать о выходе версии, а несколько больше информации давать в посте. Как здесь, например.
    И правильно делаете. Этот конвертер - лучший в части давления шумов, особенно в режиме "Прайм". Это главный его плюс. Остальное - как у всех.
    ps чуть позже все напишу о новой версии и дам ссылки на скачивание новой версии...
