FF ЗМ-5А 8/500
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем populous, 23 апр 2011.
  1. Переживаю очень,привыкла покупать всегда в магазине ,сегодня поеду за ЗМ-5сА но я не знаю на что смотреть,а переходника 42 нету что бы на месте проверить вот сижу переживаю,скажите на что смотреть при покупке
  2. Потрясти - не болтается ли чего, хорошо ли фокус ходит, заглянуть внутрь на предмет грязи на стеклах-зеркале, резьбу - не сорвана ли. Напросвет глянуть можно, если со стороны резьбы - то можно как лупу использовать
    на расстоянии 30-40 см будет четкое изображение... На самом деле - только съемка покажет огрехи.
  3. я то же надеюсь мож у него тушка его с собой будет(я так поняла он его на кеноне использовал) в общем царапины , кольца,грязь, резьба , спасибо надеюсь все пройдет хорошо и там будет лежать то что я ожидаю
  4. Если захочет обмануть - обманет. За 10 минут досконально не проверишь не проверишь всего, даже зная, что проверять. Поэтому посмотрите на внешний вид и понадейтесь на честность продавца. Меня обманули в мой первый раз когда покупал б/у. Сейчас дистанционно покупаю стекла с рук часто за большие деньги, пока все ок.
  5. я поэтому и спрашивала , тк сама продавец и он мне с самого начала показался странным, а так как стекло это не очень часто продают пошла на риск.
    Все с стеклом хорошо , внешние дефекты есть , но внутри все отлично :angry:
    Кстати девушки самые лучшие обманьщицы)) мне муж всю технику доверяет продавать тк девушке слепо вериш когда она говорит что не понимает что тут надо нажать , а что включить=)) будьте осторожнее
  6. 2 пользователям это понравилось.
  7. 4 пользователям это понравилось.
  8. Buonochka, Смотрите на поверхность заней линзы,чтоб на ней не было царапин или косяков , возмите с собой тряпочку чистую чтобы протирать, тк нередко дешевые линзы все заляпаные.
    Смотрите на переднюю линзу, чтобы в ней не было пузырей. У меня оказался в стекле 1 маленький пузырек ( плохо стекло лили в форму). Смотрите на внутренее зеркало, чтоб на нем не было отслоений или мусора ли сколов отражающего слоя, оно должно быть ровненькое и аккуратненькое. Ну и смотрите на поверхность передней линзы, тоже должно быть все ровненько и аккуратненько. Возьмите с собой карманный фонарик, он помогает сильно.
    Главное чтоб фокус ходил без запинок. У меян он был тугой ОЧЕНЬ, но это из-за советской смазки, я свой перебрал полностю, заменил смазку и теперь он крутится одним пальцем легко.
  9. Очень специфическая картинка...
  10. #171 4 май 2012 в 23:13 | FF ЗМ-5А 8/500 | Страница 9
    Плейнспоттинг
    Самолеты на эшелоне. Вертушка была снята после захода солнца на ISO12800 1/640c :) )
  11. #172 8 май 2012 в 12:25 | FF ЗМ-5А 8/500 | Страница 9
    Решил вспомнить студенчество, сначала написал прогу для вычисления стереобазы, а потом решил считать ГРИП и расстояние до снимаемого объекта. Если кому нужно вышеперечисленное, пишите в личку, могу кинуть код для MATLAB.
    Калькулятор расстояния до снимаемого объекта:
    Код:
    %DISTANCE CALCULATOR
    %Photograph, 2012
    clc
    Matrix_width = 23.4;
    Frame_height = 3072;
    DOF_circle=0.015;
    fprintf('nИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:')
    Lens_F = input('nФокусное расстояние объектива(мм) = ');
    H_frame = input('nВысота объекта на снимке(пикс.) = ');
    H_real = input('nРеальная высота объекта(м.) = ');
    fprintf('nnРЕЗУЛЬТАТ:')
    L = ((Lens_F*1.5)/Matrix_width)*(Frame_height/H_frame)*H_real;
    fprintf('nРеальное расстояние до объекта: %0.0f м', L)
    Вот таблица ГРИП для ЗМ-5СА. На расстониях до 50 метров - ГРИП меньше метра.
    P.S. ГРИП вычислялась для просмотра на 23" мониторе 1920х1080 (16:9).
  12. #173 9 май 2012 в 08:23 | FF ЗМ-5А 8/500 | Страница 9
  13. Еще не хватает 100% кропов с ширика и змея :)
  14. 8 пользователям это понравилось.
  15. угу, а Рубинар (развитие 3М-х) - еще круче, по-памяти.и разрешение выше и ниже светопотери. чуть-ли не в полтора раза.
  16. Czech,бублики какие-то не равномерные, в смысле не круглые по всему кадру, это так и должно быть или может чего с зеркалом?
  17. Бублики как бублики, по-моему они равномерными быть и не обязаны. Зависимость от формы яркого объекта и расстояния до него по-моему видна невооруженным глазом
  18. Точно не знаю, но помню, что где-то писали, что бублики должны иметь правильную форму круга. Там производили тюнинг этого объектива. Но я точно не уверен ) У меня они тоже не циркулем рисованные, при том,что я знаю, что мое стекло в полном порядке и настроено как надо. Так что не стоит брать в голову )
  19. 27 пользователям это понравилось.
