FF Zenitar 2.8/16
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем moscowboy001, 9 фев 2007.
  1. Можно переюстировать рабочий отрезок или поменять хвостовик.
    Так его КМЗ до сих пор делает. У меня стекло 2008 года, куплено в 2010.
  2. #282 25 май 2011 в 02:34 | FF Zenitar 2.8/16 | Страница 15
    Я имел в виду фильтры которые ставятся на задник. Ну и вообще - я думаю Вы поняли о чем я вел речь - поляр невозможен, цветные на практике не нужны ибо есть баланс белого.
  3. Довелось сегодня поснимать на этот объектив, правда версия для Пентакса...
    Теперь вот мучают сомнения, а может "штатный" лучше?...
  4. Если снимать на зажатой, то штатный не хуже. Проблема в том, что штатный до 5.6 совсем не рабочий, а зенитар при удачном экземпляре рабочий с открытой, хотя и мягкий. Проблема, в том что он тяжелый для некса, много стекла. Я сделал выбор в пользу штатного, потому что лёгкий и есть насадка на 12мм, с которой я ему прощаю всё ;)
  5. #285 14 сен 2011 в 01:12 | FF Zenitar 2.8/16 | Страница 15
    Наверное, но вопрос цены... будь он неладен.
    кстати про кроп, вот нашел
  6. Цены чего ? Зенитара или блина? Они же очень близки...Кстати, ещё 3 фишая было у пентакса, как минимум, что я помню. Двумя из них я снимал, кроме Зенитара.Вообщем-то фишай все-таки не на каждый день, чего из-за него убиваться...
  7. ну, ;) если так рассуждать - то вообще всё нафиг не сдалось.
    Зенитар - 5800р за новый.
    Блин - 3000р + 3700р минимум (за б/у, с рук) - 6700р.
    Хотя у них и не равноценный угол получается.
    Начал думать про Samyang 8mm/3.5...
  8. а блин таки 2.8
    я просто тоже в раздумьях....
  9. #289 15 сен 2011 в 17:12 | FF Zenitar 2.8/16 | Страница 15
    2.8 там и не надо, оно при 8-11 самое резкое получается, всё остальное мылит или софтит.
    Просто у блина ХА по краям, а у зенитара только Блюминг выскакивает.
    Зато угол меньше у зенитара, а вес больше, зайцы, и как видно да же по моей фотке, засветы - легко.
    (правда тот образец что мне одолжили пофотать уже как лет 10 от роду, и я его не чистил)
    Всё больше и больше думаю про скопить денег на Samyang 8mm/3.5.
    У него ХА вроде меньше родного блинчика, зато засвета не боится, и настоящий fish-eye, но цена не радует.
    еще примеры с Зенитара.
    (там вроде как кирпичики да же видно на стене)
  10. #290 16 сен 2011 в 10:58 | FF Zenitar 2.8/16 | Страница 15
    То же самое что на пред. странице, но с штатного SEL1855.
    Разница конечно же есть, но не так чтоб "вау".
    в общем вывод: зенитар - в пень! буду копить деньги на "настоящий" fish-eye Samyang.
  11. в помещении ещё как надо, стаба-то нет
  12. #292 26 сен 2011 в 11:12 | FF Zenitar 2.8/16 | Страница 15
    (Samyang 8mm)
    (Samyang 8mm)
    (Samyang 8mm)
    Как бы хорош Зенитар не был, но на кропе от него смысла мало.
  13. Купил по случаю сабж. Читал тут о плохом качестве сборки. Мой зенитар б/у но по сборке нареканий нет вообще. Ни чего ни где не люфтит и не откручивается. Осталось только одеть на тушку и проверить так же он хорош как выглядит )))
  14. выписал Зенитар с одуванным MAF-М42, обошелся в 6662 рэ с доставкой. Довольный накрутил... оба-на, бесконечность ёк! расстроился, начал изучать - ну ***ли... переходник косячный, резьба не до конца, миллиметр остаётся невкрученным... достал свой старый нечипованный переходник - проблема ушла, никаких вопросов!!!!
    Пойду завтра к токарю, нарезать...
  15. #295 7 ноя 2011 в 23:57 | FF Zenitar 2.8/16 | Страница 15
    Появился Zenitar Fisheye 2,8/16 Lens for Sony NEX-3 NEX-5
    имеет байонет E-mount.
    Устанавливается на NEX без адаптера.
    Круто.
    Характеристики
    Фокусное расстояние — 16 мм;
    Угол поля зрения — 180°;
    Относительное отверстие — 1:2,8;
    Разрешающая способность — 60/23;
    Предел фокусировки — 0,3м;
    Предел диафрагмирования — 1:22;
    Коэффициент пропускания — н.д.
    Коэффициент светорассеяния — н.д.
    Число линз/компонентов — 11/6; *
    Формула цветности — 11-0-0; **
    Посадочная резьба для фильтров — M 26×0,75;
    Габариты — D 61×49 мм;
    Масса — 0,31 кг;
  16. чо то разводиловом попахивает. и как бы 16мм это 16мм, и никаким 180гр на кропе пахнуть не может чисто физиологически.
  17. #297 8 ноя 2011 в 00:40 | FF Zenitar 2.8/16 | Страница 15
    Ничего не понял.
    Кто попахивает и чем?
  18. Да тут не "попахивает", тут стойкий устойчивый аромат.
    Во-первых, 16 мм на кропе - это никак не угол 180°.
    А во-вторых - там же фото есть и можно увеличить и надпись на коробочке прочитать, для какой он камеры да под какую резьбу. Американцам-то слабо, но на этом форуме многие владеют таким экзотическим языком, как Russian. :)
  19. ну да, переходник привинтили - и вперед: "Спешите видеть, Зенитар-М под байонет Е! Никаких приблуд не требуется!"
  20. #300 8 ноя 2011 в 08:37 | FF Zenitar 2.8/16 | Страница 15
    Вот, отчего возниккают конфликты?
    Потому что люди не понимают друг друга.
    А написаное пером воспринимают так как им удобно.
    Код:
    The lens has Sony Nex mount
    No adapter needed!
    В тексте так написано.
    Я и по своей крестьянской душе, воспринял это как истину.
    Возможно это обман и нет на обьективе байонета E-mount.
    Тогда там должен быть переходник.
    Опять-же, если в комплекте с обьективом переходник,
    то какой байонет на самом обьективе?
