FF Зенитар 0.95/50-E для Sony E
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Антон Щепко, 16 апр 2016.
  1. @Михайлович, все это правильно, но тот винтик, который справа, стоит как раз ближе к углу, возможно он не даст уменьшить задник до нужных размеров. Второй винтик, тот что слева, по идее мешать не должен.
  2. Как-то вы все тут обсуждаете эту накладку как доказанную виновницу торжества.
    Согласен с StanislaVS в том, что не исчезающая (и, судя по Бастиан-тесту, усиливающаяся) с прикрытием диафрагмы виньетка - реальная преграда на пути света. Но ещё надо дождаться результатов "оптимизации" - если дело не в упомянутой рамке, то ее снятие/подпиливание ничего не решит.
    Есть вероятность, что рамка лишь прикрывает обрамление задней линзы и изначально стекло не кроет фф
  3. Не вижу вообще проблем снять и попробовать :)
  4. Еще-бы хорошую отвертку найти на 1.4. У меня пока нет, если найду - попробую. Но не сегодня. У Зенитара заднее стекло диаметром 35 мм, у Митакона тоже 35 мм, но после заднего стекла у Митакона идет тонкое стопорное кольцо со скосом и потом внутренний диаметр байонета, а здесь несколько миллиметров по высоте прямо по диаметру стекла без скоса эта самая накладка, поэтому скорее всего она. Лучи же из заднего стекла выходят не параллельно, а под углом, вот они и цепляют эту накладку. "Я так думаю" (С)
    Насчет "стекло не кроет ФФ", да, возможно, поэтому и пишу с вероятностными оговорками.
  5. Маловероятно...1.1кг монстр на кроп это уж черезчур.
  6. чересчур было бы если бы он солярку жрал и болты в нем забиты молотком были бы, а так он всего лишь требует работы напильником, замены смазки сразу после сборки и продвинутой физической подготовки длиннейших мышц спины и бицепсов плеча для регулярного использования: для отечественного шедевра механостроения это сущие пустяки)
  7. Добавлю-у него еще отсутствует геликоид,фокусировочный узел как у зумов-линзблок ездит по пазам на пластиковых втулках(со слов КНА)
  8. Осталось найти способ не просто довести эти мысли до руководства и конструктора, но как-то сподвигнуть их на решение достаточно простых технологической и логистической (по рассылке) задач.
  9. Вот это уже зря. Он нормальный по габаритам и весу. На Sony a7RII никакого дискомфорта не вызывает. Правда у меня надет получехол Gariz, который заметно улучшает хват. Зато у него передок не перевешивает, как у Митакона, т.е. он более сбалансирован.
  10. #530 21 июл 2019 в 18:13 | FF Зенитар 0.95/50-E для Sony E | Страница 27
    При изготовлении нового задника на КМЗ это можно учесть, и сделать новый без этого проблемного винта ( только с небольшим шипом внутрь на его месте).
    И держаться новый задник будет только на одном винте...
    Но конструктор объектива Владимир Богданков в личной переписке утверждает, что дело не в этой пластиковой вставке. И если ее снять, то ничего не изменится ;)
    Получается, что косяк самого разработчика....
  11. Михайлович, вы там с изобретателями вошли в контакт по переписке, напишите лучше им... :drinks:
    Irouil и Михайлович нравится это.
  12. Скажите, вы действительно верите в подобные сказки? Да КМЗ глубого наплевать на этот объектив и на вас - их юзеров. Ничего он менять не будет, это вам не Европа.
    Зы: собсно как я и ожидал, вина виньетирования по ходу ложится на объектив, а не на проклятую буржуйскую тушку :)
    С адской засветкой сабжа будет кто разбираться или так же заочно признаем, как один из множества косяков КМЗ?
  13. Написал Владимиру Богданкову с просьбой прояснить причину сего косяка...
    Ждем...с
    szezya, Irouil, cat.spb и ещё 1-му нравится это.
  14. #534 21 июл 2019 в 20:38 | FF Зенитар 0.95/50-E для Sony E | Страница 27
    Уважаемый Владимир Богданков упрекнул меня в излишней публикации его комментариев ;)
    Поэтому точную причину сего косяка не назвал (подозреваю просто вынужденную конструкционную недоработку ввиду предельных оптических характеристик).
    Он осведомлен о ней , считает это не косяком, а особенностью, мелочью, и полагает, что 99,9% пользователей сего девайса не будут прикрывать объектив сильнее 2,8 ;)
    Расценивает подобные претензии как "поиск блох"...
    К сожалению, на более открытый диалог с заинтересованной общественностью Владимир пока не идет...
    Irouil, szezya, Mikfoto и ещё 1-му нравится это.
  15. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Как это мило, право слово!
    Ну и выпустили бы объектив f/0,95-2,8. Если шире никто открывать не будет.
    Patriot, cat.spb, Irouil и ещё 1-му нравится это.
  16. Этапять) фича же, фича))
    А помните какое первое впечатление оставил?)
    Не все традиции можно пересилить))
    Alan, Patriot, cat.spb и 3 другим нравится это.
  17. У меня схожие мысли. Видимо, пришлось чем-то пожертвовать ради основной фишки (0,95).
    Мне и вправду ПОЧТИ все рано есть там эта виньеточка или нет, поскольку использовать на таких прикрытых я его точно не буду. Но все ли будут столь радужно настроены? Интернет говорит, что НЕТ.
  18. Наука эргономика ушла в спортзал, качать "длиннейшие мышцы спины"(C). А я ушел под стол.
  19. Абсолютно соглашусь. Во всяком случае, мне его габариты, поначалу показавшиеся угрожающими здоровью, при практическом применении пришлись по руке и по душе)))
    В конце концов, что мы белые да черные трубы, на А850 не цепляли, да не таскали? Иные комплектации за 3 кило переваливали)))
  20. Подозреваю хреновое проектирование и чрезвычайно поверхностное тестирование предсерийных экземпляров (либо они тестировались вообще без этой детали). Если есть сомнения, хитрый заговор это или глупость - отбросьте сомнения: это глупость. )
    RailMan нравится это.
