Зависимость ГРИП от размера матрицы =)
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем clapotron, 1 фев 2013.
  1. Во-во! Включить голову!
    По Вашему получается, что если я сделаю снимок на ФФ, потом в редакторе обрежу (сделаю кроп), то глубина резкости вдруг измениться.:)
    Другое дело, когда мы говорим об одинаковой компановке кадра камерами ФФ и КРОП. Ежу понятно, что расстояния до объекта съемки в таком случае будут разные. Поэтому и ГРИП будет разная.
    Вот объектив МИР-10. На полный кадр. Видна шкала ГРИП.
    Докажите, что эта шкала сожмется или растянется при съемке на камеру с КРОП-сенсором.
  2. Вот лично меня данный уровень шума (на gf5) не напрягает в сравнении с нексом с3. да чутка побольше на полстопа по ощущениям, за то в плюсах размер с пьезо блином который резок по полю с открытых - ну просто ооооочень компактно, сенсорный экран с затвором по клику для жены :) ну и цена в 10тыров.
    Что до шумов - я хз что инженеры олимпуса курят и как шаманят, но из матриц панаса они выжимают сверх максимума. ЕПЛ1 мой древнее этого панаса, но шумел чуть меньше (субъективно), ем5 построеный на 16мп матрице от Gh2 - шумит меньше GH2...
    А уж что они в плане настроек камеры предлагают.... на д800 настроек практически столько же как и на епл1, а может и меньше даже...
    Что до грип между микрой и фф - то по моему наблюдению - при сохранении эквивалентной диафрагмы и маштаба - грип у микры больше раза в 2 где то.
  3. Ну глупый же спор о метрическом параметре ... ведь не линейки одни снимаем, а сцены, где важна компоновка, по моему скромному мнению ;)
  4. Нет. Если уж вы цитируете мои слова, то, хотя бы прочитайте их до конца.
    Каким образом проявляется эта зависимость, я объяснил. Разница в размере матрицы вынуждает использовать либо разные расстояния для съемки, либо разные фокусные.
    Вот мне тоже так кажется.
  5. Фоторгафу важно то, что в кадре (грип меняется), математик смотрит на шкалы (не меняется).
    Зритель смотрит на карточки (меняется).
  6. Тут дело еще в том, что шкала нанесенная на пленочный объектив условно привязана к кружку рассеивания и где-то к 10-кратной степени увеличения пленочного негатива при печати.Я даже когда снимал на пленку, для больших отпечатков корректировал значения шкалы на 1 ступень.При использовании пленочных объективов со шкалой ГРИП на цифровом кропе, вывел ДЛЯ СЕБЯ эмпирическое правило-корректирую значения шкалы на 2 ступени.
  7. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #67 5 фев 2013 в 11:00 | Зависимость ГРИП от размера матрицы =) | Страница 4
    Грип не изменится - СЮЖЕТ изменится!
    Из портрета получится, к примеру глаз. ;)
    О!!! (одесское)
    Хочу уточнить некоторые детали.
    Вот тут мы приходим к ЭКВИВАЛЕНТНЫМ величинам.
    Начнем с сюжета:
    Как известно, перспектива не зависит от ФР объектива, а только лишь от расстояния до объекта (объектов) съемки.
    Поэтому для того, чтобы получить эквивалентные с точки зрения перспективы кадры, нам требуется снимать сюжет из одной и той же точки хоть на кроп, хоть на ФФ, хоть на БФ.
    Однако, для того, чтобы не только перспектива была одинаковой, но и в целом сюжет, нам требуется использовать на кропе, ФФ и БФ объективы с одинаковым углом обзора, а следовательно, с разным фокусным расстоянием.
    Для этого и придумали ЭФР - чтоб можно было сразу понять, не вдаваясь в детали, что будет "видеть" камера.
    Поэтому реальное ФР мыльниц бывает в диапазоне, к примеру, 7-21мм (ЭФР 35-105).
    Ну, а раз уж мы согласны, что для съемки ЭКВИВАЛЕНТНОГО сюжета нам требуется неизменная точка съемки и одинаковое ЭФР объектива, то отсюда напрямую вытекает, что на кропе реальное ФР будет в "кроп" раз меньше, чем на ФФ. Следовательно, и ГРИП будет в этот же "кроп" раз больше (при одинаковой диафрагме).
    +100500!
    Разные расстояния использовать нельзя, т.к. изменится перспектива. Т.е. кадры будут разными.
  8. Вот это новость!:)
  9. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Это не новость.
    Довольно часто люди заблуждаются в этом вопросе.
    Однако же, перспектива меняется только с изменением расстояния между камерой и объектом съемки.
  10. Какая-то у вас своя особенная теория. Либо о существующей говорите каким-то другим языком.
    Про "сжатие" перспективы с увеличением ФР" слышали?
  11. Я думаю, что за последние два дня законы фотографии не поменялись, и с камер, где маленькие матрицы по-прежнему получаются снимки с большой ГРИП и наоборот.
    Остальное не имеет отношения к сути. Смотрю, разговор постепенно подходит к другому оптическому тупику: измерение фокусных расстояний на ФФ и кропе.
    Кстати, у меня есть знакомый, опытный фотограф, который до сих пор 25мм фикс на своих m4/3 камерах называет полтинником.
    Ну по теме все по-прежнему: чем больше матрица, тем сильнее размыт фон, больше объема, фотографии красивей.
    Это тоже "оптический тупик".
    На любой Ваш аргумент найдется тоже правильный аргумент против.
    Типа, "от фокусного перспектива не зависит" и все такое.
  12. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    А вы слышали, что для этого сжатия сначала нужно отойти от объекта?
    Правильно делает.
    Если вы не понимаете некоторых вещей, не стоит называть это непонимание "тупиком".
  13. Ниче не понимаю. Отойти зачем? Чтобы сохранить какие-то эквивалентные условия для разных размеров матриц? Если вы про сохранение этих условий, в т.ч. композиции - это одно, так и надо говорить.
    Если нет, то ваше утверждение "перспектива не зависит от ФР объектива, а только лишь от расстояния до объекта (объектов) съемки." вроде как ошибочное.
    Да, чтобы один и тот же объект на разных ФР влез полностью в кадр, надо ходить ножками. Но, извините, перспектива кадра, снятого на 18мм, и перспектива кадра, снятого на 100мм, будут совершенно разными.
  14. Ой, простите, что вмешался, умный Вы наш.
  15. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Формально, прямая линейная перспектива описывает кажущееся изменение пропорций тел и предметов, расположенных на разном расстоянии от наблюдателя (или от устройства, регистрирующего изображение).
    Это изменение основано на простых законах оптики и прекрасно подтверждается практикой.
    Пропорции двух разноудаленных от камеры/глаза одинаковых объектов относятся обратно отношению расстояний между камерой/глазом и каждым из этих объектов.
    Грубо говоря, если от камеры до первой модели расстояние 3 метра, а до второй модели 6 метров, то изображение второй модели будет вдвое меньше, чем изображение первой.
    Кто-то с этим не согласен?
    Однако если мы прицепим на камеру телевик, то модели в кадр не поместятся, и придется отойти от моделей подальше, к примеру на 9 метров от первой.
    Тогда получаем отношение не 3/6 для второй модели, а всего лишь 9/12. Т.е. вторая модель на изображении получится размером не 50%, а 75% от первой. Т.е. перспектива "сжимается". Но сжимается она не потому, что одет телевик, а потому, что мы отошли от моделей.
    Кстати, можно одеть ширик вместо телевика:
    Модели при дистанции 3 и 6 м будут казаться маленькими (занимать небольшую часть кадра). Фотограф подходит ближе (1 м от первой модели).
    И что мы видим?
    Отношение размеров обеих моделей в кадре становится равным 1/4! Т.е. вторая модель "стала меньше"!
    Но так происходит не потому, что ширик одет, а потому, что фотограф подошел ближе.
    И я еще раз ответственно заявляю, что линейная перспектива НЕ ЗАВИСИТ от ФР объектива.
    Спасибо! ;)
  16. Провёл я однажды простой эксперимент. С одной точки (расстояния) построил одинаковые по обзору (композиции, ЭФР) кадры на кропнутую камеру и камеру 6х4,5см. До сих пор не могу понять увиденное :confused: Углы обзора и композиционно кадры одинаковые, но один выглядит как с ширика, а другой с телевика. Собственно так и было - 35мм против 80мм. Вот вам и эквиваленты!!! :eek:
  17. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Кадры - в студию! ;)
  18. Покумекаю вечерком как это наглядно показать.
  19. Действительно, теория это одно, а практика - другое. В практике съемки не стоит задача "отойти от объекта для получения пропорций линейной перспективы согласно теории, а затем выбрать подходящее для этого ФР". Скорее есть задача "выбрать подходящее для съемки ФР, реализующее нужный угол обзора и перспективы (т.к. сняв на 18мм и откропив в редакторе кадр, я не получу ту же самую картинку, как если бы я снял её на 100мм) и уже в связи с этим сделать нужное кол-во ша говназад". Поэтому с точки зрения практики съемки трудно говорить о том, что перспектива не зависит от ФР.
    ЗЫ: исключительно для общего блага фотографов небольшая справка:
    "одевают кого-то во что-то", "надевают что-то на что-то". Поэтому объектив НАдевают на камеру.
  20. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Перспективу меняете шагая туда-сюда.
    Угол обзора зависит только от ФР (ну и от кроп-фактора, но он вроде у вас неизменен).
    Говорить может быть и трудно, но суть вещей это не меняет.
    Возможно, кто-то одевает объектив в камеру (или наоборот?). :)
    Вообще-то пристегивают или прикручивают.
    Короче, 1:1.
    Судя по тому, что перспектива одинаковая, снималось с одной точки.
    Верно?
