Попробуйте в помещении (где ввиду слабого света снимки выходят нормальными) в режиме M выставить требующуюся комбинацию экспопараметров, а затем уменьшать выдержки. С каждым уменьшением выдержки в два раза снимок должен становиться соответственно темнее в два раза. Если такого не происходит, значит проблема точно в выдержках.
https://fotki.yandex.ru/next/users/kozerog23000/album/225244/view/857619 https://fotki.yandex.ru/next/users/kozerog23000/album/225244/view/857620?page=0 https://fotki.yandex.ru/next/users/kozerog23000/album/225244/view/857621?page=1 Первый снимок на диафрагме 2,второй-диафрагма 11,третий-диафрагма 22
kozerog,Я же Вам писал вдругой ветке, попробуйте в режиме М,и выставьте наконец коррекцию экспозиции в 0, попробуйте еще снять объектив и посмотреть прикрывается ли шторка затвора. У Вас есть автофокусный объектив, как на нем отрабатываются выдержки?И еще сбросьте настройки на заводские(в меню),вытащите аккумулятор минут на 5,потом вставьте. Конечно,видно же что стоит Юпитер 8
Камера пишет на всех снимках: диафрагма f/1. Это настораживает. У меня, на обеих камерах (5N и 6), с мануальными объективами показывает f/0. Мне кажется искать нужно в этом направлении. Начните с рекомендаций уважаемого AlexZander.
Вот снимки в мануальном режиме,снимал из окна,первый на открытой,второй на максимально прикрытой диафрагме https://fotki.yandex.ru/next/users/kozerog23000/album/225244/view/857628 https://fotki.yandex.ru/next/users/kozerog23000/album/225244/view/857629 Теперь по Вашим рекомендацииям : шторка прикрывается,настройки сбрасывал,аккумулятор вытаскивал. Похоже,"светит" поход в сервисный центр
Выдержка 1/5 - 1/200 днём <_< При ISO 200 И почему же у вас кадры пересвечивает? Ой я даже и не знаю...
Короче камера ваша, каким то чудом сошла с ума и ставит безумно длинные выдержки в полдень да еще на ISO 200 1. Включите мануальный режим. 2. Польностью открыть диафрагму. 3. Выставить ISO 100 4. Подбором выдержки добейтесь правильно проэкспонированног кадра (вплоть до 1/4000) Кадр вы получите обязательно. Скиньте сюда, а там уже будем думать.
Два снимка на разных выдержках и диафрагмах ниачём.Сделайте несколько серий тестовых снимков. Выствьте выдержку 1/100 и снимите серию с разными диафрагмами. Затем 1/500, затем... Такой тест как Вы предложили, действительно ничего кроме иронии не вызовет. В конце-концов поставьте родной объектив и снимите в автоматическом режиме. Создаётся впечатление, что нужно не камеру в сервис, а владельца в фотокружок отправлять.
Донки-Хот, Три варианта: 1. Нас толсто троллят ^_^ 2. Автор топа первый раз снимает в режимах PASM 3. Камера не исправна Первые два на совести автора Но в пользу вар.3 говорит то., что в режиме приоритета диафрагмы, камера автоматом не укоротила выдержку до максимально возможной (1/4000), а значит экспозамер и экспопара не ладят. https://fotki.yandex.ru/next/users/kozerog23000/album/225244/view/857619?page=0 Выдержка 1/1250 сек Компенсация экспозиции -2 eV (!!!) приоритет диафрагмы Iso 200 Такого быть не должно. Просто ну ни как... т.е. совсем и вообще.
Компенсация-то сама не появляется. Её надо ручками вводить. Вот и вопрос. А на сколько сознательно, автор манипулирует ручками?
Компенсация экспозиции 100% вводилась вручную. При компенсации экспы в -2eV камера в режиме А должна была выдержку укоротить до минимального значения (для некс 5 - это 1/4000). Всё что мы видем могло быть только по одной причине - камера не верно производит замер экспозиции и соответственно не верные значения коррекции экспопары вводит и не верно экспонирует кадр (прописные истины, что уж там). Вот только замер экспозиции камера проводит либо в режиме автомата (мульти, точечному и т.п.) либо в автомате с блокировкой (тот же автомат с полунажатием спуска). Короче говоря, вот такую х... можно получить или путём поломки аппарата или специально. Как специально? Ну например навестись на оооочень темный участок (с закрытой крышкой?), нажать спуск на половину, а потом перевести на объект и нажать спуск. В пользу этого варианта говорит то, что ни один из кадров не сфокусировон на то что нужно. Вот я и говорю. Автор троль Нужно больше данных, чтоб понять в чем причина.
Человеку надо сходить в магазин,где торгуют фототехникой,там консультант поставит любой родной объектив и посмотрит на реакцию камеры,и всё станет ясно,или камеру на свалку(в ремонт)или бобина,...
Да я и не отрицаю,что в режиме А (на первых снимках) компенсацию экспозиции вводил вручную. Замер экспозиции точечный. Просто навел на объект и нажал на спуск,ничего не двигая. А то,что кадры не сфокусированы.. у меня была другая задача.
Поставьте матричный и снимите несколько серий с одной выдержкой и разными диафрагмами. Поглядим, чего получится. Все настройки сбросьте к заводским. Вот как-то так.
