Защита для экрана
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем nex_Alexx, 2 сен 2010.
  1. #322 15 сен 2014 в 00:36 | Защита для экрана | Страница 17
    AndyGS, я такую же поставил 2 месяца назад, отличная вещь!
  2. Dennis_p_, ну вот и прекрасно, осталось нашей почте не подкачать )
  3. За 2 года эксплуатации от родного антибликового покрытия почти ничего не осталось. Учитывая, что даже с антибликовым покрытием на солнце снимать некомфортно, а любое антибликовое покрытие скорее всего все равно слезет, хочу заказать защиту с крышкой и убить сразу 2-х зайцев. http://ru.aliexpress.com/item/-/1959445210.html
    Если здесь уже обсуждалось- не пинайте сильно :)
  4. Каких двух? Простая пленка наклееная на родное покрытие на первом Нексе уже 4 года,экран как новый,на Некс 6 тоже самое два года,отлично , при том что камера каждый день с собой . По Вашей ссылке нужно учитывать что это устройство для первой пятерки и тройки , на остальных камерах ее просто не к чему цеплять , нет пазов , но на 5Н и С3 тоже по моему есть такие пазы на более новых их точно нет .
  5. #326 10 окт 2014 в 16:02 | Защита для экрана | Страница 17
    1-й заяц- родное антибликовое покрытие недостаточно хорошо помогает на солнце
    2-й заяц- родное антибликовое покрытие у многих, как и у меня в течении нескольких лет слезает
    у меня NEX-5k (он же 1-й), но думаю к более современным тоже можно найти http://www.ebay.com/itm/JJC-Pop-up-LCD-Hood-Screen-Protector-Display-Cover-Case-for-Sony-NEX-5R-NEX-5T-/251655725917?pt=AU_Cameras_Photographic_Accessories&hash=item3a97d9a35d
  6. Есть nex-5n. Родное антибликовое покрытие пошло пятнами и процесс прогрессирует. Нужно что-то делать. Я так понимаю нужно отдирать родную пленку с экрана. Насколько я понимаю отдерется она вместе с черной рамкой и надписью sony. Правильно?
    Возник вопрос: нужно купить именно пленку с рамкой или можно купить прозрачную антибликовую пленку и наклеить (что в этом случае получится с рамкой)?
    Или те пленки, которые с рамкой, третьих фирм - они сразу антибликовые? Или нужно сначала наклеить пленку с рамкой, а потом, поверх нее антибликовую ?
  7. Ан нет. Судя по этому видео, отдирается прозрачная пленка. Рамка остается. На nex-5N также? Получается можно купить хорошую антибликовую пленку без рамки и профит?
    Непонятно, зачем тогда продают пленки с рамками, да еще с наименованиями китайских фирм вместо надписи sony.
  8. А что непонятного-то? Или вы не знаете что такое РЕКЛАМА :)
  9. Отвечу сам себе. У nex-5N отдирается пленка вместе с черной рамкой. Становятся видны дорожки и, что самое непрятное, подсветка по периметру. :angry:
    Получается, для замены нужна пленка с рамкой.
  10. Так оно и есть. Заклеил обычной пленкой без рамки. Так как использую исключительно с наглазником, мне не мешает.
  11. #332 6 ноя 2014 в 12:10 | Защита для экрана | Страница 17
    Вот она , с рамкой и с соней ))   https://store.sony.ru/photo_video/alpha_accy/screen_protectors/index.php?prodid=15712&acc_from_page=
  12. Поменял пленку. Родную отодрал, приклеил пленку с рамкой (если так можно назвать пластину и поликарбоната полумиллиметровой толщины) , аналог PCK-LM1EA. В принципе неплохо получилось, но пока есть сомнения насчет долговечности конструкции (в инструкции к PCK-LM1EA смущает пункт что ее "легко снимать") и насчет попадания пыли между ней и экраном (клеевой слой только по периметру). Тачскрин работает без проблем.
    Вехи нелегкого пути:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/37871-1/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/37872-2/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/37873-3/
  13. #334 9 ноя 2014 в 13:26 | Защита для экрана | Страница 17
    Если клеить на чистую не залапанную поверхность, то отсоединить очень даже не просто.Откуда взяться пыли если клеевой слой по периметру - если только в момент установки.
  14. Я вот в раздумьях - купить PCK-LM1EA или наклеить обычную плёнку (к планшету покупалась)? Вопрос в том, чтобы в случае чего можно было бы безболезненно удалить наклеенное и наклеить новую, допустип.
    Владельцы PCK-LM1EA - за счёт чего она держится на экране? Т. е., если клеевой слой, то где он - по краям?
  15. Нет там клеевого слоя,держится за счет статики,скотчем за уголок цепляешь и снимается чисто .
    Без проблем , многие такие клеят,только вырезать аккуратно и потом наклеить без пыли .
  16. #337 9 ноя 2014 в 20:42 | Защита для экрана | Страница 17
    AlexZander, спс. Наверное, попробую обычную плёнку.
  17. Ребят, тут  писали, что кто то использует вот такую защитную пластмасску для экрана (на фото), вопросы такие: подойдёт ли она для nex 3n? и поворачивается ли в ней экран? и как она вообще защищает? и где заказать можно? Спасибо)
  18. А как Вы ее крепить будете на 3N , у вас камера есть ? Там нет пазов для крепления. Наклейте хорошую пленку,или купите готовую или от любых устройств размерами не меньше,предварительно вырезав по размеру .
