зарядное устройство для NP-FM500H
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем Kilo, 21 мар 2013.
  1. Потерял зарядку от своей а77, посоветуйте какую китайскую зарядку купить? Надо чтобы оригинальный аккум заряжал! Можно с парой FM500H, будут запасными.
  2. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    Проблема бывает наоборот - с зарядкой оригинальным зарядником (последней модели) неоригинальных китайских аккумов. Я не слышал о проблемах с зарядкой оригинальных аккумуляторов неоригинальными зарядками.Аккумуляторы в комплекте с китайской зарядкой обычно бывают довольно посредственного качества.
  3. #23 2 окт 2017 в 10:20 | зарядное устройство для NP-FM500H | Страница 2
  4. Такое кто пробовал ?
    Задумываюсь перед походами.
  5. Друзья, по прежнему в поисках usb зарядника и надеюсь на отзывы.
    На али да и в Москве предложения есть, а по отзывам ноль полный (
    Не желание зарядкой на 700р родные аккумы спалить.
  6. Те, что на АЛИ от USB вполне нормальные зарядки. Ничего ими угробить нельзя. Разбирал для интересу одну такую. Все вполне нормально схематически сделано. Там простенько, но по делу все сделано.
  7. Я купил вот такое: https://ru.aliexpress.com/item/3Pcs...32748627260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.jNSh47 -- вполне нормально работает, заряжает два аккумулятора сразу, если блок питания позволяет.Аккумуляторы пока живы :)
  8. Каюсь, да, проглядел. Прошу прощения.
  9. Прошу прощения за поднятие старой темы, но может быть кто-то пользовался такими устройствами?
    - Andoer NP-F970 (2 слота под батареи с возможностью замены, питание от 220V AC/12 V DC, индикация процесса заряда и более привлекательная цена);
    - Nitecore USN3 (2 слота под батареи, питание от 5V/9V DC - т.е. это может быть USB-адаптер, power bank, или даже солнечная панель, индикация процесса заряда и цена в полтора раза выше, но и производитель с отличной репутацией).
    "Целевая аудитория" - 4 родных (надеюсь) аккумулятор NP-FM500H.
    Основной сценарий использования - пришел вечером, поставил на ночь заряжаться минимум две штуки (а не вставать ночью для замены), утром снова "в бой".
  10. vertolet,
    есть такой Andoer. Спойлер: Не рекомендую.
    С каким бы зарядом я туда не вставил батарейку, пишет, что в первом канале 90% заряда или быстро набирает его до 90%, потом оставшиеся 10% заряжает пару часов. Во втором канале на полностью разряженной батарее (даже фотик не стартует) показывает 10% заряда и также заряжет ее пару часов. Вероятно, разделение зарядки по каналам там чисто условное.
    P.S. Зарядник работал от 220В
    vertolet нравится это.
  11. Meters, принято, спасибо. Душа лежала к Nitecore - его и закажу :)
  12. Докладываю результаты своей эпопеи по выбору и покупке зарядного.
    Основная задача была - оптимизировать цикл "разрядка батарей за день в камере/зарядка за ночь" в поездках и при этом минимизировать массу и объем необходимого для этого оборудования. Имеющийся парк батарей: 5 штук (одна оригинальная, одна красивая подделка, два годных аналога от DSTE и один безымянный без знаков различия). С собой обычно берется минимум две штуки, при этом каждым утром нового дня хочется иметь обе полностью заряженными. Иногда берется две камеры, тогда и батарей больше. В самом мрачном случае берется одна камера с батручкой и еще одна без - тогда беру все питание, что есть в доме. Все это надо чем-то заряжать в короткие периоды сна :)
    Рассматривал варианты:
    - два оригинальных 220V ЗУ BC-VM10 (два устройства, два шнура, две розетки для подключения);
    - одно оригинальное двухпортовое ЗУ Sony (описано у Гэри Фридмана, но даже он сказал ему "нет" исходя из трехзначной (!) цены);
    - одно 220V и одно USB-ЗУ (опять же надо две розетки, но уже хотя бы можно применить штатный шнур и зарядное от телефона);
    - одно быстрое двухпортовое USB-ЗУ (можно применить к нему шнур и ЗУ от телефона - уже плюс; варианты выбора я писал выше, спасибо Meters за консультацию).
    Приехала ко мне в итоге вот такая вот штуковина
    Плюсы:
    - небольшая и легкая (с учетом двух гнезд и LCD-экрана по размерам и массе практически идентична BC-VM10);
    - всеядная (можно подать на вход обычные 5V/2A, можно 9V/2A стандарта Fast Charge);
    - "двухядерная" (батареи действительно заряжаются параллельно, а не одна за другой).
    В целом (если верить руководству и первым пробам) система работает следующим образом:
    - если на вход ЗУ подали стандартные 5V/2A, то формируется один поток примерно 8,4V/1A, который сначала подается на батарею, вставленную первой (до ее полного заряда), затем на вторую - т.е. устройство работает последовательно.
    - если на вход подали 9V/2A, то на первый слот подается поток 8,4V/1.2A, на второй - 8,4V/0.8A - устройство заряжает батареи одновременно.
    Первый опыт: взял две батареи (оригинал и аналог) и довел их до состояния "камера разряжена". Затем поставил оригинал (как более емкий) в первый слот, аналог во второй, а само ЗУ подключил к штатному ЗУ от телефона Sony Xperia Z5 ("ворон ворону" и все такое), которое умеет выдавать 9V/1.8А. В итоге - ЗУ определил входной ток как Fast Charge и примерно за 2 часа 20 (возможно чуть раньше, т.к. к устройству подходил время от времени) обе батареи перешли в состояние FULL. Камера по обеим батареям показала 100%.
    Доп. положительные моменты:
    - противоскользящие резиновые наклейки на ножках;
    - шнур можно пропустить напрямую, а можно через S-канал на днище (так меньше вероятность его случайно выдернуть);
    - в начале процесса ЗУ подает на вход батареям малые токи и проверяет их состояние (Poor/Normal/Good) - может заранее предупредить о скорой необходимости замены.
    - встроенная защита от КЗ и кросс-полярного подключения (видимо, для не очень умных, но очень сильных пользователей).
    Минусы:
    - батарея будет обозначена как Poor в случае плохого контакта (загрязнение и т.д.);
    - устройство "понимает", что в него поставили батарею, когда последняя нажимает на небольшой "тумблер" при установке в гнездо (аналог "качелей" на VM10). В моем экземпляре этот тумблер оказался довольно тугим и не всегда "чувствует" батарею. Приходится нажимать на нее, чтобы начался процесс заряда (и процесс может прекратиться, если батарею отпустить). Я вроде наловчился находить нужные "угол атаки" и степень усилия при установке - но напоминает поиск нужного угла изгиба при работе наушников со сломанным шнуром. Причем судя по отзывам на Amazom, проблема воспроизвелась не только у меня.
    Цену в $30 можно считать нейтральным фактором - дороже аналогов, но в принципе терпимо.
    Мой вывод: категорически рекомендую, но в случае возможности "примерки" на свой парк батарей конкретного экземпляра.
    Soulfly нравится это.
