YASHINON 45 mm 1.7
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем ivanzax, 18 фев 2012.
  1. нашел на просторах интернета подробное руководство по разборке линзы, может кому пригодится (сам хочу такую приспособить к нексу) http://www.bigeye.url.tw/big5/d_ya45_14.htm
  2. Купил на ebay дефектную Yashica 35 Electro с сабжем недорого. Сегодня получил. Весь вечер отделял сабж и убирал лишнее. Все управление затвором снял, датчики, все контактные площадки тоже. Кольцевую гайку под задней сборкой открутить не смог, но к счастью, можно обойтись и без ее откручивания - сами лепестки затвора оставил и зафиксировал затвор в открытом состоянии. Интересно, что ход кольца диафрагмы (необходимое усилие) можно регулировать, хотя может это часто встречается - не знаю, т.к. разбирал объектив я в первый раз. Собрал успешно, даже понравилось как все получилось.
    Теперь предстоит вторая часть - прикрепить на байонет E-mount. У меня под рукой для хвостовика ничего нет - буду заказывать с ebay "по картинкам".
    Может кто знает(предполагает) заведомо наименее проблемный вариант/деталь для реализации хвостовика?
    Не удержался - сделал пару снимков "на весу" - радует отсутствие заметного софта на открытой.
  3. Зависит от других материалов и инструментов. Если есть доступ к токарному станку - лучше всего будет переходник М39, его немного подрезать и расточить внутри. Если нет - кольцо с байонетом от набора макроколец или оборачивающее кольцо + к ним потребуется ещё какое-нибудь колечко чтобы довести толщину до потребной.
  4. Спасибо.
    Станка нет. Есть пока такие идеи: купить M39-NEX с регулируемым внутренним кольцом M39, которое, как я понимаю, можно вынуть. Мне пока видятся два варианта:
    Либо к этому внутреннему кольцу M39 прикрепить тремя винтами объектив в штатные места, просверлив в этом кольце отверстия и расточив внутреннюю резьбу кольца чтобы хвост объектива в него помещался. Диаметр хвоста объектива где-то в районе 39мм - можно, наверное ему уменьшить диаметр напильником, чтобы переходник остался с внутренней резьбой M39 на будущее. Как я понял, в этом варианте нужно будет как-то уменьшить длину соединительной части - чтобы объектив сидел глубже в переходнике.
    Либо вырезать из штатной прямоугольной пластины, к которой крепился объектив, круглую и зажать ее в переходнике вместо внутреннего кольца переходника. Пластина довольно толстая, но можно будет на нее наклеить еще слой чего-нибудь, или подложить кольцо какое-нибудь, чтобы пластина попала в район зажимных винтов переходника.
  5. Тоже посадил на байнет, правда micro4/3, стекло неоднозначное
  6. #47 3 апр 2014 в 14:15 | YASHINON 45 mm 1.7 | Страница 3
    Что не нравится? Может с цифрой не дружит? Просто мне дальномерка Yashica 35 нравится, правда я первый раз слышу про 45/1.4, у меня была 45/1.7, а сейчас Yashica 35 GX 40/1.7, последних лет выпуска. И контру прилично держит и резкая. Но корежить не буду, так пользую, с пленкой.
  7. Доделал я все-таки сабж. Переходника M39, заказанного через ebay в Китае я так и не дождался, надоело ждать - купил у местного продавца комплект макроколец E-mount, получил ... в общем вот что вышло:
    "родная" пластина:
    кольцо:
    немного обработки напильником:
    почти готово (видны три "юстировочных"  :) и одновременно "крепежных" сектора, вырезанных из кольца, которое осталось от Olympus eed)
    итого:
    Бесконечность выставилась без проблем. Вообще выглядит имхо весьма гармонично с nex-ом - диаметр совпадает с байонетом и управление удобное.
  8. #49 13 апр 2014 в 23:13 | YASHINON 45 mm 1.7 | Страница 3
    Сделано наплохо, аккуратный вид снаружи.
    И..? Как фотографии на цифре?
  9. Первые впечатления вполне положительные. Единственное, хочу попробовать разобраться почему левый край чуть мыльнее чем правый. Может экземпляр такой. А в остальном, как минимум, нельзя сказать что объектив не для цифры.
    Сделал только сегодня, могу только вид из окна показать. Без обработки, nex5n камерный jpeg
    ссылка
    полноразмер
    Еще ребенка пробовал снимать - отлично получается.
  10. Скорее всего дело в перекосе (в не параллельности матрице) объектива.
  11. _SAA, я думаю что на белом нексе вообще потрясающе смотрелось бы
  12. Сегодня, при внимательном изучении, нашел что объектив смещен влево где-то на ~0.3 мм. Буду пилить.
    100%. А если еще макрокольца белой эмалью ...
    Немного уличного (5 первых на открытой, если не ошибаюсь):
    альбом с полноразмерами тут
  13. 6 пользователям это понравилось.
  14. 4 пользователям это понравилось.
  15. Nukemall http://nukemall.livejournal.com/58600.html давненько рассказал уже про этот объектив, а фоток с него толком и нет нигде.
    Посему начнём.
    Характеристики:
    Несъёмный объектив от японской дальномерки Yashica Electro 35 (требует переделки под nex).
    Фокусное 45 мм
    Отн.отверстие 1:1,7
    оптическая схема планароподобная 6/4
    Диафрагма в 5 лепестков щелчками без полустопов 1,7...16
    Фокусировка от 0,8 до бесконечности (метров 600).
    резьба под светофильтр - 55 мм
    На нексе компактен, на 1см меньше 18-55
    Немного закручивает фон
    Рисует специфично, для сравнения приведу снимок с юпитер-8: (промазал, ну да ладно)
    Теперь yashinon DX 45/1.7:
  16. Yashica 35 GT на ибее стоит дорого, так что я приобрёл камеру со сломанным затвором и плесенью. Почистил, подержал под УФ лампой, сломал механизм затвора, присобачил оборачивающее кольцо e-mount.
    Потом однажды уронил камеру с этим объективом, да так что от удара отклеилась передняя склейка. Склеил на УФ клей, но объектив теперь у меня мятый.
    Вот, беды одни :D
  17.  в теме про яшинон 45/1,4 рассказывается только про яшинон 45/1,7
    хочешь резкости - снимай всегда на f/16
