"Хозяйке на заметку"
Тема в разделе "Флейм", создана пользователем Юрий_С, 20 сен 2007.
  1. Если вам не нравится вспышка в лоб, а потолка или рассеивателя нет, поднимите внешнюю вспышку вертикально и прикрепите к ней резинкой бумажку примерно в четверть листа А4. Бумажка должна стать продолжением широкой стороны вспышки со стороны фотографа.
  2. При замене объективов на цифровой камере, камеру лучше предварительно выключить и держать байонетом вниз. Это уменьшает количество пыли, остающейся на матрице.
  3. dinsky
    28 мар 2006
    Не хотелось бы провоцировать дискуссию, но на мой взгляд такое положение камеры просто неудобно для замены - не видно байонета и соответственно приходится действовать не ощупь, что выливается в более продолжительное время замены и б'ольшие зазоры между объективом и отверстием камеры, соответственно больше времени, когда дырка открыта. У меня камера висит на пузе объективом вперед, в левой руке новый объектив уже ориентированный по красной точке параллельно старому. Правой рукой нажимаю кнопку байонета и выворачиваю старый объектив, и тут же на его место "передвигаю" новый, вставляю и поворачиваю его левой рукой. Дырка практически не остается открытой ни на мгновение.
    А пылинка, уж если прилипла к матрице, то не соскочит с нее при смене положения камеры :)
  4. Чтобы использовать встроенную вспышку камеры для поджига студийных без ее влияния на световой рисунок, я сделал из тонкого алюминиевого листа отражатель, направляющий ее свет в потолок. Через две дырочки в нем продел резинку, которой он и удерживается на вспышке.
