У каждого, наверное, есть баночки из под пленки. А если нет, то они нахаляву раздаются в фотолабах. А применить эту баночку можно довольно полезно(см. картинку). Конечно, этот пых, даже без диффузора, не стоит пытаться применять в спортзалах и прочих больших помещениях, но, при съемке в небольшой комнате, или заполнении теней и "оживлении глаз" при портретной съемке на натуре, она может пригодиться. Плюсы: 1) более мягкие тени и равномерное освещение; 2) нет тени от бленды(либо она очень мягкая и незаметная); 3) моментально устанавливается и снимается; 4) ничего не весит и не стоит. Минусы: 1) искажает цвет пыха(правится в конвертере на раз); 2) "излучатель" становится больше и отходит дальше от опт. оси(нивелируется первым плюсом); 3) кушает много света(как и любой диффузор). При первой же возможности, постараюсь сделать пару сравнительных кадров(с и без) и куда-нибудь выложить. Если это, конечно, кому-то интересно.
Я уже давно отрезал донышко и сделал продольный разрез - вставляю "в расщеп". Баночка при этом просвечивается через бок - свет более ровный.
