Выбор штатника
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем diciple, 8 авг 2005.
  1. 24-105 - самый размашистый, но при этом самый компромиссный зум. Картинка с него не очень впечатляет + резкости недостаточно. Однако, если сравнивать с китом - вполне разумная замена, если не пугает отсутствие 18мм на ШУ
    Если говорить о "минолтовской картинке" - лучше взять чтонить другое ;)
    Переформулируйте вопрос, ничерта не понятно :rolleyes: И причем тут прикрытие дырки?
  2. Штатный обьектив тоже нечерта непонятно :)
    Прямой вопрос: зум обьектив с рабочей 2.8f ?
  3. На закрытой очень неплох, резкость равномерная по кадру. Самое резкое фокусное - 35 мм, на котором на 6 мп камере резок уже на f/5.
  4. Прямой ответ:
    * Тамрон 17-50
    * Сигма 24-70
    * Цейсс 24-70
    * Минолта 28-70 (к длинному концу помягче)
    - на тамрон 28-75 вполне можно снимать на открытой, но для резкости лучше прикрывать до /3.2 - /4
    Думаю, что для зума 24-105 важны не резкие 35мм, а рабочие 24мм и 105мм, с которыми как раз проблемы :)
    YanaG
    Но если вам понравились снимки именно с этого объектива - берите и не заморачивайтесь его недостатками. У всех объективов есть минусы, главное - чтобы результат радовал
  5. посоветуйте тогда тоже из бюджетных с 2.8
    сигма 18-50 или тамрон 28-70 и 17-50
    в сравнении с минолтами 24-80/24-105
  6. из бюджетных:
    Сигму 18-50 ругают за оптическое качество,
    тамроном 17-50 все довольны, с тамроном 28-75 бывает БФ. Не всегда, но бывает. 17-50 или 28-75 стоит выбирать по востребованости диапазона. 28-75 при проверке пристально проверять на 28 и на 75.
  7. #1007 30 ноя 2008 в 16:55 | Выбор штатника | Страница 51
    В диапазоне фокусных 16-105 (можно границами уже, но 24-70 надо в любом случае) какой объектив для Alpha самый светосильный? CZ 24-70/2.8?
  8. Orlando
    Максимальная светосила у Minolta Rokkor 58/1.2 около 10 тысяч, но там байонет надо менять у объектива работа тысячи 2 (ну и ессно он мануальный). из автофокусных есть:
    35, 50, 85 все 1.4; 135 на 1.8, 28, 35, 100 на 2.
    зумы на 2.8: 24-70, 70-200, 28-70, 80-200 и множество фиксов.
  9. Т.е. 2.8 для зумов - максимум?
  10. Orlando да, 2,8 - это максимум светослиы для зумов, причём в любой системе, кроме, пожалуй, Олимуса, там есть 2 зума со светосилой 2, но у них и кроп фактор 2 (матрицы более шумные). Есть Токина 28-70 (2.6-2.8), она недорогая, но 2.6 там чисто номинальная.
  11. В смысле? Что значит "чисто номинальная"?
  12. Orlando
    разница между 2.6 и 2.8 по факту не такая уж и большая. вопорс в том насколько резок объектив на открытой. в центре на краях насколько вас устраивает его работа.
  13. Присодиняюсь к вопросу :) "Звенящей резкости" на такой диафрагме, конечно нет. Но и называть ее "чисто номинальной" я бы не стал.
  14. artyom_b
    на каком ФР 2.6 становится 2.8?
  15. есть предположение, что на 35мм :rolleyes:
    с другой стороны, что это меняет? от этого факта, 2.6 на 28мм никуда не денешь, помоему :rolleyes:
  16. На Минолте/Соне он, вроде как, на всем диапазоне 2.8? Или ошибаюсь?
  17. gapik
    да, я не про то ну еть 2.6 и есть. какое оно там даст преимущество по выдержке перед 2.8 процентов 20? 25?... тоже хлеб конечно, но не думаю что это (преимущество в светосле на доли стопа, на долях размаха штатника) может для кого-то быть определяющим при выборе штатника. ИМХО при таких мизерных различиях в цифрах уж точно надо смотреть на личное нравится, не нравится... как механика, так и картинки с объектива, ну и массогабаратиные показатели.
    Nick Box
    влом смотреть на dyxum, но их вроде бы несколько версий. есть и та вроде 2.6-2.8... возможно не Токина а Au... както там.
  18. Была тут много раз инфа что диафрагму 2.6 именно на Токине 2.6-2.8 тушки Сони/Минолта не видят и показывают на всем диапазоне 2.8. Если память не изменяет.
  19. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
  20. Про все сказать не могу, но A100, A900 не видят 2,6 на Tokina 28-70/2.6-2.8 AT-X PROII
