Выбор штатника
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем diciple, 8 авг 2005.
  1. В том то и дело, что 18-55 (( Резкость удручает.
  2. 1. у кита максимальная резкость на диафрагме 8: http://www.photozone.de/sony-alpha-aps-c-lens-tests/573-sony1855f3556?start=1
    2. если снимать с ISO > 200, то возникают шумы, при их подавлении резкость теряется
    3. длинные выдержки, особенно с рук, приводят к смазу/микросмазу, т.е. "нерезко"
    4. камерный jpg зависит от настроек камеры, наиболее резко получается "пейзаж"
    штатив + свет/вспышка = резкий объектив
    imho, имеет смысл:
    - при хорошем освещении, со штатива, при отключенном стабилизаторе и прикрытой диафрагме снять тестовую серию, посмотреть и подумать;
    - уточнить, для чего нужен "резкий объектив" (диапазон фокусных расстояний, портрет/пейзаж/репортаж/макро/иное, другие пожелания), указать ограничения по весу и бюджету.
    Достаточно универсальный вариант Сони 16-50 + 85/2.8, вместе с фильтрами можно уложиться в 30 т.р.
  3. StarMB, спасибо за ответ, тоже склоняюсь примерно к такой связке объективов. Только вот немного пугает тот факт, что я не смогу вытянуть с объектива то, на что он способен. Не лучше ли для начала 18-135 или это полумера?
  4. 18-135 - темный, в меру резкий тревел-зум. 16-50 - топовое стекло от сони на кроп - менее размашистое но, пошире, посветлее, по резче и подороже. Выбор за вами.
  5. 18-135 имеет смысл брать если:
    - нет денег на 16-50 + 85;
    - часто приходится снимать в очень высоком темпе, когда нет времени для смены объектива;
    - часто приходится снимать в условиях, когда смена объектива невозможна;
    - считаем каждый грамм
    Три последних пункта - "фоторепортер/фотохудожник в горячих точках", "панорама старта на космодроме и лица крупным планом", Альпы, Эверест, ...
  6. d-evil, StarMB, спасибо. Буду брать 16-50.
  7. т.е. панораму старта на космодроме снимать не планируете? )))
    ЗЫ. как новичку возможно лучше начать с 18-135, поснимать им это лето, пока со светом уличным всё в порядке, к осени определиться по интересующим Вас жанрам и фокусным - и тогда переходить. Например, я купил в декабре А57, сейчас уже понял, что мне ширик вообще не надо, хватает 50/1.8 и банки.....
    ЗЫ2. не пугайтесь покупки 18-135 - объектив удачный, когда решитесь менять - легко продадите на барахолке почти без потери по деньгам.
  8. #2588 20 июн 2013 в 06:02 | Выбор штатника | Страница 130
    Для старта на космодроме есть Tamron AF 70-300mm))
    А по существу: уже сейчас ощущаю не хватку светосилы, также иногда нужны видео и широкий угол.
  9. Ну тогда однозначно 16-50 2.8 Ваш выбор. Шум мотора умеренный, светосила и широкий угол присутствуют.
  10. #2590 3 июл 2013 в 11:45 | Выбор штатника | Страница 130
    Подскажите по минолте.
    Никак денег на приличный объектив выделить не могу, а от кита воротит.
    Что можно взять из не дорогого? Мылыш? или 28-85/3,5-4,5? или добивать сумму до 24-85/3,5-4,5
    а35, есть полтос :(
  11. Тамрон 17-50 попробовать найти за 8тр.
    28-85/3,5-4,5 хороший, но 28мм нв широком конце вам хватит?
  12. - малыш + а35 = по габаритам почти компакт. Хороший вариант для прогулок, мне понравилось.
    - 35-105, но только первый: http://www.dyxum.com/lenses/detail.asp?IDLens=44&title=Minolta-AF-35-105-F3.5-4.5 Он кита не заменит, а в паре получается очень неплохо. По цене близок к малышу.
    - 28-105RS (http://www.dyxum.com/lenses/detail.asp?IDLens=37&title=Minolta-AF-28-105-F3.5-4.5-RS) будет подороже, но и поудобнее (МДФ = 0,5м, а не 1,0-1,5)
  13. #2593 3 июл 2013 в 14:57 | Выбор штатника | Страница 130
    Смотря что вы снимаете.
    28-85/3,5-4,5 с портретным уклоном.
    24-85/3,5-4,5 или 24-105 типа универсальное стекло (портреты хуже, но порезче).
    или фикс 35-ку (зум ногами, но оптически много лучше выше описанных).
    А если ШУ не надо совсем, то выбор ещё больше.
  14. 35-105 первый плюсуюсь. Кит замечательно для широкого угла подойдет, не избавляйтесь. Зайдите в ветку 35-105, посмотрите.
  15. #2595 3 июл 2013 в 20:12 | Выбор штатника | Страница 130
    Дорого. Хотел 18-135 или сигму 17-70, но не получается
    Не очень, в основном в помещениях, а на улице с близкого расстояния, ногами чаще работаю чем зумом :)
    Но широкий угол дороже.
    В данном случае цена в приоритете.
    Кит выкинуть хочется, мыло.
  16. #2596 3 июл 2013 в 21:54 | Выбор штатника | Страница 130
    arban, из недорогих мне очень нравится Минольта 24-50/4. Очень хороший по цветам и по резкости. И 24мм уже не 28...
    Присмотритесь. Но кит оставьте для широкого угла полюбому пока.
    Или, тем более, если ногами работать привычно - возьмите Сони 35/1.8, точно не пожалеете. Прекрасный штатник. И в помещении отлично и на улице. И фотографии совсем другие пойдут.
    да да, как это знакомо, но увы, чудес не бывает.
  17. Как по мне (так и поступал), то лучше не спешить, определиться, какие для вас фокусные предпочтительней, в каких условиях чаще снимаете и что хотите получить на снимках. Потом (после ответа на вопросы) посоветоваться на форуме, поизучать интересующие стёкла. Параллельно копить деньги.
    И, наконец, купить, то что вам подойдёт, а не что-то непонятное, а потом разочароваться и в стекле и камере и фотографии (были и такие).
  18. Я давно определился. Если не смотреть на деньги то сони 16-50. А так хотел 18-135, он дешевле или сигму 17-70.
    Но сейчас денег нет и в ближайшие пару тройку месяцев не куплю. Поэтому нужна дешевая замена киту. С потерей широкого угла смирился.
  19. #2599 4 июл 2013 в 10:47 | Выбор штатника | Страница 130
    Если вас правильно понял, то ШУ вам важнее, чем длинный?
    Тогда лучше подождать и поднакопить на Сигму (заметно светлее и ощутимо получше ШУ по сравнению с 18-135).
    Или взять фикс 35-ку. Всё равно пригодится. Резкость и детализация :good:, в помещениях :good:, цена :good:
    Ещё вариант (если уж ждать совсем не вмоготу) М 24-85, но он похуже Сигмы и потом будет жаба давить. Или потом продать и купить что-то получше.
    Если я вас правильно понял, то больше подходящих вариантов не вижу. Всё остальное либо сомнительного качества, либо дороже. ИМХО.
    п.с. ещё есть вариант с кредитом.
    чуть не забыл. Есть ещё Sigma 18-50mm F2.8-4.5 DC HSM - http://www.dpreview.com/products/sigma/lenses/sigma_18-50_2p8-4p5_os
    по отзывам довольно неплохая замена КИТу при недостатке денег (заметно лучше). Есть у Rage
  20. Да.
    А вместо 35-ки минолта 28\2.8 пойдет? В принципе немного длиннее.
