Выбор штатива.
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем johnik, 26 май 2008.
  1. Тут дело больше в голове, чем в штативе, хотя "ноги" тоже важны.
  2. Ноги нужны специфические.. точнее тип крепления - чаша
  3. #1963 6 июн 2019 в 21:28 | Выбор штатива. | Страница 99
    Были Манфротто - 055 и 190, есть Бенро (копия 10 летней давности Гитцо Моунтейнер 0 или 1 серии) и еще один Бенро для видео.
    Еще были и/или есть моноподы Бенро, Манфротто, Слик.
    Все это по конструкции и исполнению существенно лучше того, что я вижу у Иннореля. Если будет время, то завтра опишу свои впечатления от Иннорелей. Не смогу завтра, тогда на следующей неделе.
    Нужна более-менее нормальная видеоголова. Очень желательна выравнивающая база, описанная выше. Если не предъявлять высоких требований, то вот такой комплект будет достаточен для любительской видеосъемки: http://www.benro.com/product/294.html
    Достоинства: простой, легкий, высота достаточная практически везде.
    Недостатки: масло (смазка) в голове на холоде замерзает - надо время для оттаивания, нет активной компенсации опрокидывания, может потребоваться поиск длинной платы для балансировки камеры.
    Особенности: очень маленький диапазон между "зажато намертво" и "крутится совершенно свободно" у головы. Требуется тренировка для того, чтобы потом при съемке быстро выставить нужное сопротивление поворотам/наклонам.
    Не нравится лично мне: зажим ног клипсами.
    Почитать отзывы: https://www.bhphotovideo.com/c/prod...MI2qvV1bvV4gIVU-WaCh03PA8KEAAYASAAEgJ0evD_BwE
    Просмотрел несколько отзывов там. Те, кто пишут про винт, который им мешает зажать плату в голове, не читали инструкцию. Это винт с подпружиненной головкой, которую можно переставить в нужную для работы позицию.
    Convoker и mustik нравится это.
  4. Может немного не в тему, но. Есть тут кто прям почти всегда собой штатив берёт? Подразумеваю именно на пешкарусе, т.е. рюкзак и штатив, и дистанции 10+ км. Я про то, что даже если бы я физически вынес тяжёлый штатив (возможно даже он мне пригодился), для этого мне бы всё равно пришлось его эрогономично разместить.
    К примеру на рюкзак Flipside 400 невозможно приделать RT85C, вообще никак, слишком он тяжёлый и большой для того чтобы крепить по инструкции — на самый край рюкзака. Очень громоздко получается и центр тяжести в полуметре от спины, с моделью 500 думаю такая же фигня будет.
    Брать его в родной сумке и пристраивать на плечо рядом с рюкзаком? Или вовсе не париться и купить армейский станковый рюкзак, чтоб туда его кидать? По крайней мере это будет удобнее в том же метро или воказле на досмотре.
  5. #1965 9 июн 2019 в 10:48 | Выбор штатива. | Страница 99
    Последние две поездки в отпуск примено в такой конфигурации и хожу, единственно все по городу, а не туристически маршруты.
    A73 + 24-105 + 85мм + штатив Horusbennu FX5426TTA (с головой 1,4кг ) Но у меня не фоторюкзак, а непромокаемый рюкзак для серферов (30л). Прицепить его по-сути некуда, либо оторвется, поэтому я его просто кладу в чехле внутрь рюкзака. В общем жить можно, но все же с развесовкой нужно что-то делать, то есть я с вами соглашусь в том, что штатив должен приходится на середину, или еще вариант когда штатив подвешивается вниз рюкзака.
    RT85C - для этого со своими 2,5кг просто не подходит, как бы о нем положительно не отзывались.
    Convoker нравится это.
  6. #1966 9 июн 2019 в 11:15 | Выбор штатива. | Страница 99
    Вот так попробуйте: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...-22e7-4f8e-9747-40fddda53d70.jpg?v=1528843583
    Картинка отсюда: https://www.thinktankphoto.com/collections/rotation180-series/products/rotation180-deluxe-38l
    Совать все 3 ноги в карман не надо, особенно если они туда не лезут. Достаточно 2 засунуть плюс голову у оборачиваемых штативов, и ничего болтаться не будет. Если штатив "нормальный", то лучше засунуть в боковой карман его голову, а ноги притянуть стяжкой наверху - в этом случае меньше вероятность что-нибудь потерять или повредить.
    Еще есть вариант с креплением под руку, но это только этот производитель предлагает: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...-3041-4a7e-9121-d892e51e3b71.jpg?v=1528843583
    И если Вам не жалко денег на хороший рюкзак, то присмотритесь к их продукции (Thinktank/Mindshift). :)
    VictorV и mustik нравится это.
  7. Convoker, присмотритесь к Lowerpro ProTactic 350 AW...
    1. Масса лямок (по кругу) для засовывания всег подряд
    2. Есть несколько карманчиков для мелочевки (типа карт, батареек и проч.) прямо на лямках рюкзака
    3. Камеру можно доставать сверху, не расстёгивая рюкзака (сверху есть плотная крышка-защита отсека камеры при падениях)
    Я пользуюсь с удовольствием...
  8. У Lowepro был рюкзак Lowepro Flipside Sport 15L AW, который еще продается из остатков, так там сбоку специальное крепление для штатива в виде двух горизонтальных петель и прикрывающих все это дело "крыльев" с застежками. Довольно хороший вариант, несмотря на то, что сам рюкзак весьма средний. С другой стороны, для равновесия, карман для 1,5 литрового гидратора.
    http://prootech.com/image/data/New ...-AW-Galaxy-Blue-Light-Grey-Camera-Famcart.jpg
    https://zoombix.ru/4232-thickbox_default/ryukzak-lowepro-flipside-sport-15l-aw-blue.jpg
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1iIcAN7voK1RjSZFDq6xY3pXac.jpg
  9. Convoker, а если ноги, две, в боковой карман вставить и ремешком притянуть ?
    Именно в таком режиме и использовал Flipside 400, и на расстояниях больше десятка км по пересечённой местности. Правда у меня штативы углепластиковые от Slick :blush2:
  10. Нет, в таком разложенном состоянии (когда ноги не перевёрнуты и не поджаты к голове), его высота становится почти 70 сантиметров и при надевании рюкзака можно случайно себя убить)
    Этот рюкзак банально не предназначен для такой полноразмерной треноги, сейчас поглядываю на GITZO Adventury, но надо живьём смотреть.
  11. В общем после долгих раздумий решил остановить свой выбор на Leofoto LS-324C только заказал без головы.
    Вес штатива без головы 1.38кг.
    Да, знаю высота не для моего роста, но хотелось взять что-то пожесче, чтобы потом не было обидно за потраченные средства.
    Предыдущий кандидат FEISOL Traveler Tripod CT-3441T Rapid в конечном итоге был отвергнут по причине:
    - высота достигается за счет колоны, а вроде на каждом углу звучит, что выдвинутая колона снижает устойчивость.
    - некоторые товарищи жаловались, что он через какое время начинает клинить.
    Попробую сначала его использовать без колоны, тем более что колона идет в комплекте.
  12. Полистал десяток последних страниц, народ тут часто советует RT70C.
    Посмотрел, в целом ничего, но
    1 - карбон, к нему я скептичен, а просят за него вдвое дороже,
    2 - на вид он сам по себе нежный какой-то, в частности уши под крепление ног слушком уж стройные.
    Нравится, что
    высокий,
    три цанги при такой высоте (за счет колонны сгодится и как стойка под свет)
    одна нога - монопод...
    складывается во вменяемый габарит
    Ну и вот ищу алюминиевые аналоги да подешевле типа QZSD, Zomei и Triopo, но при такой высоте они уже с 4мя цангами, либо с 3мя, но ниже...
    Кто какой алюминиевый аналог (а может и получше посоветует)?
    (под кроп-бзк, суммарно до 1,5-2 кг, универсальный, в т.ч. для путешествий)
    Какой на сегодня рейтинг (хотя б по производителям) по цене/качеству на китайские штативы?
  13. #1973 21 окт 2019 в 17:31 | Выбор штатива. | Страница 99
    mustik
    вам надо описать свои задачи (что снимать ,а каких условиях,фото или видео ),не спроста ведь у людей по два и более штативов.
    В путешествия без автомобиля,с перелётами ,я бы взял гориллаподс
    Если по месту то Manfrotto Compact Light вполне нормальный вариант(легкий, компактный ),
    но я бы выбрал китайца с видео головой
  14. А вот такая штука... Есть у меня похожий манфротто, старый, модель не помню. Но маленький, легкий, карбоновый и недорогой. Носил его с собой нередко, в позездки брал.
    В общем, тарелка, в которую вкручивается головка, в центральной штанге просто на трении держалась. И в конце концов вывалилась. Хорошо, что это произошло в багажнике, а не когда на ней камера стояла. За такую конструкцию этот штатив бы запихнуть внутрь создателя... В общем, вопрос, интересно, они поменяли что-то в конструкции крепления тарелки или нет?
  15. Ну примерный ориентир я обозначил (в идеале Leofoto LS-324C постом выше, но цена космос), а по задачам и условиям...
    Задачи... Под все задачи )))
    И фото в путешествиях, и видео детских соревнований/праздников (своих, не для кого-то). Голова, скорее всего, будет меняться на простейшую видео-голову.
    Пока из дешевых смотрю на QZSD-Q999, но уж очень разные отзывы. Даже тут у нас в теме его как хвалили, так и сильно ругали...
    (Хотя мне и "рублевого" штатива с центральной распоркой 10 лет хватало, пока не кончился)
  16. У меня старый штатив Horusbennu fx-5426tta алюминевый всего 1кг, но при легком ветерце его пошатывает.
    Для чистого тревалинга Leofoto LS-324C все же наверно чуток тяжеловат, но "для всего" просто идеален, причем он влазит в стандартные размеры ручной клади.
    Штатив просто скала. :)
    Взял его без головы.
    В качестве головы к нему взял недавно появившуюся SIRUI A-10R.
    Итого комплект штатив+голова весит 1,7кг.
    Его компактность достигается за счет того что у него колона отдельно цепляется на площадку. Спорное решение, потому что колону надо таскать отдельное, но если без нее обойтись то просто тренога под станковый пулемент.
    Альтернативные варианты которые я бы предложил:
    - У того же Leofoto есть его собрат Leofoto LS-284C - он менее громозкий, но чуток пониже и полегче.
    - есть линейка urban - классические штативы в колонной посередине и компактной головой между ног, те же 284 и 324 модели.
    P.S. расхаленную на всех углах голову Sunwayfoto FB28i-DDH рекомендую обходить стороной ибо
    - поворотная площадка болтается даже в затянутом состоянии
    - поворотная площадка туго ходит.
  17. #1977 22 окт 2019 в 18:13 | Выбор штатива. | Страница 99
    Пока вы разложите q999 наверное перехочеться уже снимать
    Стояли почти такие же задачи взял монопод с видеоголовой :acute:не пожалел
  18. Видео голову для путешествий? Я бы не брал, она однозначно будет больше и тяжелей.
  19. kross, аргумент!
    Можно подробнее, в чем его беда? Ведь на вид они почти все похожи, даже с леофото, который в 10 раз дороже. Т.е чтоб понимать, это проблема принципа механизма или конкретного дешманского исполнения?!
    Монопод бы перекрыл 40-50% задач, но этого мало. А еще на штатив люблю пыху на вынос ставить (а там повыше надо)
  20. На кроп беззеркалку - Manfrotto Befree MVKBFR-LIVE
    https://www.fotosklad.ru/catalog/sh...ever-alyuminievyy-s-videogolovkoy-179350.html
    Дороговато, но сразу с видеоголовой. Ничего не придется искать и докупать.
