Выбор штатива.
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем johnik, 26 май 2008.
  1. Не перевешивает рюкзак на одну сторону? Я пробовал свой штатив также носить, но отказался, т.к. сильно на бок перевешивало и через 2-3 часа ношения очень сильно утомило, поэтому остановился на штативе по центру, благо рюкзак позволяет выбирать сторону, на которой штатив будет висеть.
  2. По другую сторону его уравновешивает тушка.
    Но в целом согласен, что небольшое смещение при вынутой тушке имеется, но не настолько критичное. Может штатив довольно лёгкий (1.6 kg). Пробовал на катовском рюкзаке по центру носить, но при ходьбе шатает его и не так монолитно сидит. А при таком креплении мне удавалось провозить его в ryanair как ручную кладь, а там довольно жёсткие нормы по багажу.
  3. #803 2 янв 2014 в 10:32 | Выбор штатива. | Страница 41
    Кто знает что это за штатив стоит его приобретать или нет AmazonBasics 60-Inch Lightweight Tripod на аукро берут как свежий пирожок.
  4. Даже не стоить на такое деньги тратить -полный хлам. Вот подобная гадость http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1011845&hid=90619. В безветренную погоду в принципе можно пользоваться при ветерке, даже не сильном 60% брака от шевеленки будет. Если конечно вам для помещения , то сойдёт на первое время.
  5. Спасибо за помощь расматриваю также velbon df-60f c- 600f, benro a150ex br-068 что лучше?
  6. На украинских сайтах такого пока нет это наверно новинка а как Вам серия Sherpa .
  7. #809 4 янв 2014 в 22:30 | Выбор штатива. | Страница 41
    Лазил в тырнете, обратил внимание на штатив, притороченный к рюкзаку. Очень интересная конструкция- в сложенном состоянии ноги в одной плоскости, при этом крестовина цельная, жесткая. Пытался найти, что за зверь такой изображен, и не смог (((( Люди, может кто-нибудь знает, что это за трипод? Уж больно любопытно выглядит. И, похоже, довольно жестким должен быть, при том, что в транспортировке весьма удобен.
    «Что это за штатив?» на Яндекс.Фотках
    Для привязки к масштабу- висит на Фансиере КингКонг 40.
  8. Не могу ничего толком сказать, просто вельбоны крутил не раз в руках, топорные они какие-то , а у вашего по ссылке ещё и конструкция как у самых дешёвых.
  9. пара моделей Sirui так складываются
  10. Дело в том, что у Sirui составная крестовина, и она именно "складывается". А у данного зверя она цельная, жесткая. Чем, собственно и интересна. Хлипких элементов у трипода гораздо меньше.
  11. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Судя по центральной лапе это не Бенро, но у них 4 модели подобных A0180T,A0190T,A1190T,A2190T
    пробовал A1190T, не обольщайтесь о его надежности и устойчивости.
  12. #814 5 янв 2014 в 00:17 | Выбор штатива. | Страница 41
    Полностью согласен, 5-ти составные ноги и 2-х составная центральная у Бенро- это должно быть что-то с чем-то... Я свой походный штатив из подписи терплю только из-за размеров и веса, и центральную у него намертво зажимаю в опущенном положении перед использованием (снял бы совсем, но иногда нужна бывает, в положении макро- вниз головой)... А для всего остального есть древний Кинаповский деревянный монстр, но его-ж носить- это трейлер заказывать надо (((( Потому на этот и загляделся- ноги хоть и 4-х составные, но центральной в принципе нет, и плоский- любимец чемоданов )))))) Только где-же такие красавцы растут, и сколько стоят... А то ведь Боинг дешевле может оказаться. Сижу, пытаю тырнет, но он сегодня, как Зоя Космодемьянская- тайны не выдает.
  13. ёпрст... А я вчера пол-ночи в русскоязычном Яндексе убивался ((((((( Спасибо большое!
    В реале им кто- нибудь пользовался? По виду жесткий для тревела, а на деле? И монопод удобный. Стоит покупать? Или что-то крепче и удобней есть с такой-же компоновкой?
  14. #817 9 янв 2014 в 15:12 | Выбор штатива. | Страница 41
    Или все ж таки лучше такой http://www.aliexpress.com/snapshot/304191099.html чуть помассивней, зато явно надежней?!
    пришел сегодня мой штатив, заказ доставляли 33 дня. Очень достойно упакован, первые впечатления положительны, легок и компактен, то что я искал для путешествий. В работе пока не опробовал, но судя по первым ощущениям (разложил, сложил, поставил площадку под макросъемку) ничего не люфтит, не дрожит, в субботу пойду на споттинг поснимаю... кстати вес меньше заявленного, около 1 кг
  15. Который ? Этот ?
    http://www.aliexpress.com/item/Q666...ripod-portable-digital-tripod/1467773833.html
    или
    А впечатления от практического применения обязательно снимите, даже может быть лучше в виде "видеонетленок" ;)
    Все ролики пересмотрел :good3::good::secret: хорошая подача , весело и с юмором. :cool:
  16. Спасибо за комплимент, по второй ссылке, то есть146$, первую ссылку тогда и не видел, но не суть, модель одна и та же, вот может в ближайшую субботу и сниму, когда на самолетики пойду.
