Мне больше понравился штативчик: https://aliexpress.ru/item/10050020...l.0.0.73da4aa6XL9hHV&sku_id=12000018393042245 Держит 7R5 с 16-35/2,8 или 24-70/2,8 Более крупные объективы не пробовал...
Я взял 44 модель для домашки . Не понравился. Не устойчивый во всяком случае с камерой , для телефона наверно будет нормально.
А я такой для «на всякий случай» прикупил: https://aliexpress.ru/item/40006957...w.productlist.search_results.6.122b4aa6bGhoQD
использую штатив Peak Design travel. Очень компактный и надежный штатив, с разными аксессуарами. Есть также карбоновая версия, она немного легче. Минус только один - дорогой.
У меня как раз как на фото, пользуюсь им с 2021 года. Доволен. Но там макс. вес камеры. 1,5 кг. То есть зеркалка с пластиковым штатником, как на фото - это максимум, что он держит. Не для длинных или тяжёлых объективов конструкция. Мне норм, так как брал под смартфон/RX100/лёгкую плёночную зеркалку со 135/2.8 максимум.
Заказал у китайцев штатив COMAN Zero Y (видимо таким он был до того как стал называться Ulanzi & COMAN Zero Y). В итоге прислали другую модель COMAN Zero X. И все вроде бы хорошо, штатив из карбона, весит всего 850г. (Zero Y весит 1100г и раскладывается он с помощью клипс, из за этого и масса у него больше), но настораживает механизм складывания ножек. Он такой же как на штативах с цанговым механизмом, только затягиваются не гайки на каждом колене, а при вращении ножки внутри каждой трубы следующая вставленная в нее труба распирается и таким образом фиксируется. Раскладывать его удобнее чем тот штатив у которого на каждом колене нужно вращать отдельную гайку. И в целом штатив нравится, но похоже что разобрать его не получится и если в ножки попадет песок, то не понятно как его оттуда потом извлекать. Кто то пользовался штативами с такими ножками? Можно его без опасений в полях использовать или лучше применять только в помещении? Правда тогда не будет никакого смысла в его малом весе.
Резиновые ножки не вращаются и не откручиваются, по-крайне мере пока не увидел признаков что это возможно. Откручивал от штатива ножку целиком, сверху тоже трубка вставлена в пластиковую деталь, которая крепится к основанию штатива и никаких винтов или еще каких-то признаков что узел разборный не увидел. Возможно там есть какие то скрытые защелки и нужно приложить какое то усилие, но не зная куда именно можно сломать.
Привет))) Понемногу готовлюсь к летнему сезону Прикупил новенький, более приличный штатив QZSD Q518 Спойлер: Надеюсь взял устойчивый )))) https://www.qzsd.ru/items/qzsd-q520-shtativ QZSD Q518 компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Штатив-трансформер (монопод) с рабочей высотой 136 см. Оснащен шаровой головой со съемной площадкой. Максимальная высота 162 см. Размер в собранном виде 44 см. Максимальная нагрузка 5 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Вес - 1,3 кг. Вроде не плохо штатив для старта, но если сравнить с QZSD Q518, разница конечно ощутима До этого был Nest NT-554B, но он конечно слабенький и не функциональный QZSD Q518 более универсальный, можно по разному регулировать, крутить во всех позах и камеру снизу вешать))))
Давненько я хотел мини-штатив иметь в хозяйстве, такой чтоб занимал место не более объектива. Очень долго выбирал варианты, и всё как то "не то". Или велики, или негрузоподъёмны (а у меня DSLR, тяжелая и немаленькая), или совсем примитив (3 ноги нетелескопических, чисто настольный вариант и для лёгкой техники). И вот наконец свершилось)) Jmary KT-25+H30 Абсолютно неведомый для меня китайский производитель, но по конструктиву- то что надо в самый раз Высота до 650мм, 3 телескопических ноги довольно длинных и несколько углов их установки Шаровую опору сразу отправил на полку т.к. имеется своя, более крепкая и качественная (с вязкостной смазкой и крепкими фиксаторами). Но и родная опора чётко и устойчиво держит аппарат суммарной массой 2кг.
