Выбор штатива.
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем johnik, 26 май 2008.
  1. ну не знаю... выглядит совсем игрушечно... и как с такой головой чётко выставить вертикали и горизонтали..
  2. Финарос
    SergioDenisenko, выглядит он как карманный штатив и работает вполне прилично. На этом видео видно как человек с ним работает в том числе и при портретной ориентации камеры. Погуглите, найдёте больше. Ну а нет? Так на нет и суда нет:)
  3. Финарос
    Berezhnoy AB, и тот и другой карманный. Это определяется не твоим мнением, а их физическими габаритами:) Есть у меня 209-й и я взял PixiEvo ему на замену именно потому, что в нём реализованы возможности, которых не имела кондовая конструкция 209-го. К примеру складные ноги имеющие два угла наклона. А вот первый Pixi я брать не стал именно потому, что от 209-го он отличался скорее в худшую сторону. Впрочем, прогресс на месте не стоит и инженеры Манфротто не зря свой хлеб едят:)
    Minolta User нравится это.
  4. Смотрел обзор от американца, на другую модель из карбона, на сколько смог понять K&F прислали ему его на обзор. Проявился косяк выпала гайка зажима ноги, с его слов клей плоховат(или приклеено плохо). Насторожило ещё два факта: хлипковато выглядит (страшно ставить камеру 7R3+200-600) и ножки при роспуске выезжабт с закусыванием. Решил не экономить раззорился на Sirui 7C и Molibo MTT606 посмотрим какой будет в пору
  5. взял это добро:)))
    ещё раз БлагоДарю:)
    верю, что выполнит все мои пожелания:))
  6. Dervish, какое отношение ваш пост имеет к моему?
    Если другая модель, другой материал, и все "со слов левого человека"?
    Хотите о чем то написать- пишите, но меня не нужно приплетать в следующий раз.
  7. Получил нового друга:)
    минимальная высота оси объектива - 17см в портретном режиме и 21см в альбомном
    вот так это чудище выглядит с 405 головой:))
    в таком положении ног вполне устойчив в портетном режиме
    Demugen нравится это.
  8. К НГ супруга подарила Peak Design (carbon).
    Видимо с кем-то посоветовалась…или у меня на ноутбуке картинку не так давно увидела…:)
    Пришлось сказать ей, что очень был нужен именно такой штативчик, хотя, в качестве travel-штатива использую его прямого конкурента - Gitzo 0545T…
    Ладно, пусть будет…
    Кстати, преимуществ перед Gitzo 0545T я не нашёл…:)
  9. Minolta User, кстати, как он по жёсткости? Тони Нортрап ругал его за хлипкость, вроде даже камеру с него уронил
  10. GregB, нормально, если пятые секции ног не вытаскивать.
    Эта пятая секция - не для телевиков при ветерке :)
    GregB нравится это.
  11. Не удержался и заказал себе штатив с али, ссылку на который приводил выше. Модель Artcise CS80C.
    Подкупила цена в 13 с небольшим тыс. рублей за карбоновую треногу с 32мм ногами и высотой под 170 см.
    Мой Benro TMA28C обошелся мне в два раза дороже. При этом заявленная нагрузка у Benro 14кг при весе 1520 грамм, у китайца 20кг при весе 1580 грамм.
    Из минусов. Визуально хаб у китайца выглядит хлипковато, Benro поосновательнее.
    Но даже если он сломается, то не проблема заменить на что то более прочное, карбоновые ноги сделаны очень добротно.
    RailMan нравится это.
  12. Проверяется очень просто, развести ноги на максимальный угол и прикладывать вертикальную нагрузку - где больше вертикальный ход, там хаб хлипче. Ноги желательно при этом не выдвигать, разве что чуть-чуть у Бенро, чтобы сделать одинаковую длину.
  13. #2554 31 дек 2021 в 00:01 | Выбор штатива. | Страница 128
    В таком тесте жесткость примерно одинаковая.
    Я о другом, о вероятности сломать хаб при чрезвычайных нагрузках. Например, если слишком усердно ноги в снег заталкивать.
    Так вот китаец вызывает бОльшие опасения, хотя это может мое субъективное ощущение.
  14. Финарос
    Minolta User, как это - не нашёл? А плотная компоновка превращающая его в "бутылку для воды"? А передовая конструкция головы? ;)
  15. #2556 31 дек 2021 в 02:00 | Выбор штатива. | Страница 128
    Я приблизительно такие же слова и использовал, когда благодарил жену за подарок…:))
  16. #2557 15 фев 2022 в 21:15 | Выбор штатива. | Страница 128
    Заказал вот такую голову для штатива https://pixel24.ru/catalog/view/id/25902 с креплением Arca Swiss, еще не приехала.
    Сейчас на YouTube увидел такой ролик:
    говорит что у него такая же голова и в механизме крепления бывает заедает скоба которая удерживает камеру если ослабнет винт (если я правильно понял), у него упала камера и разбился объектив.
    Пользовался кто-то Arca Swiss от Manfrotto? Насколько оно надежно?
  17. У меня такая "голова" . Пока тьфу-тьфу ничего не падало .
    viacheslav нравится это.
  18. #2559 15 фев 2022 в 21:38 | Выбор штатива. | Страница 128
    viacheslav, зажим действительно стремный. Я бы поменял на что ни будь с алиэкспресса.
    Есть варианты специально для Манфротто с переходной шайбой, но подходят и обычные зажимы с винтом.
  19. Финарос
    viacheslav, пользовался и пользуюсь. Пока ничего криминального не заметил. Но вот у одной из моих голов производства Vanguard случилась как раз такая история, как у товарища из видео. Разборка показала, что виной всему было качество опорного винта. Очевидно я пару раз сильно затянул буксу и она просто слизала резьбу! Вначале я попытался её починить, срезал часть болта с повреждённой резьбой и даже какое-то время попользовался. Но в итоге решил, что уронить камеру себе дороже и просто выкинул это изделие. Самое смешное в том прослужила башка меньше года. Не знаю системная это проблема или нет. На качество Vanguard нареканий не имел, но факт остаётся фактом. Так что вполне готов поверить в эту историю.
