Выбор штатива.
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем johnik, 26 май 2008.
  1. Большое спасибо. А сколько времени LEO служит?
  2. Спасибо, учту Ваше мнение.
  3. LEO-3D, эээ, в смысле? Конкретно у меня этот маленький недолго, но у народа на западе они уже по паре-тройке лет совершенно без нареканий отслужили. Профилактика и смазка, и он в целом живет бесконечно.
    У меня еще есть его большой брат на 40 трубе, а этот брался как легкий тревел вариант.
    На ноги не смотрите - подглядел рецепт, это обмотка для рулей великов и тканевый скотч, а то голый карбоний зимой трогать не особо приятно, а тут мягенько и тепленько стало.
  4. Коллеги. А существует ли такой настольный штатив, очень компактный, чтобы мог выдержать 4кг набок.. Суть : поставить голову 405ую и снимать в портретном режиме. Так, чтобы от самого низа и при этом не занимало много места на столе, как полноценный штатив. Это бывает необходимо при съёмке с полок шкафов, со столешницы...
  5. thr, у меня такой есть..,весьма крепкая штука…
    Вот здесь его можно посмотреть..,
  6. на али в других магазина по 7500 за него без головы:)
    кинул в корзину - под новый год закажу:)
    Minolta User нравится это.
  7. SergioDenisenko, 3 807,37 руб. 49%СКИДКА | Мини-штатив из углеродного волокна, компактный легкий портативный Настольный Трипод с ручкой, Шариковая головка, Максимальная нагрузка 10 кг, для цифровых зеркальных камер и телефонов
    https://a.aliexpress.com/_9z3N6e
    Почти такой же, но знатно дешевле. Отличается, видимо, лейблом :)
    GregB нравится это.
  8. БлагоДарю
    а ещё санвэйфото - но тоже как леофото стоит
    надо будет поизучать этих малюток:)
    но за 3800 намного больше нравится - скажу даже - в 2 раза больше нравится:)))
    смущает только платформа 40мм
  9. Чтобы сказать точнее - на 49% больше нравиться должен…:)
  10. dinsky
    28 мар 2006
    У меня вот такой. Он попроще, но в портретном положении камеру держит, хотя это мне и не надо, так как на камере все равно L-plate стоит. В целом очень нравится, в сумку влезает, ноги стоят крепко. Шипов, правда, нет, но нужны ли они при таком размере ... Я его обычно в лес беру - можно на землю поставить и совсем низко, и до 50-60 см, а можно враспор к стволу прижать и зафиксировать рукой.
  11. L-plate не поможет!
    Потому что при использовании L-plate фотоаппарат будет стоять ВЫШЕ, чем требуется
    ПС: данный экземпляр высокий получается в самом низком положении
  12. dinsky
    28 мар 2006
    #2514 2 дек 2021 в 17:34 | Выбор штатива. | Страница 126
    SergioDenisenko, Вот поробовал А7R3 + 24105. А что, нужно еще ниже?
    Правда, если ширик поставить, то ножки в кадр попадут. Но тогда можно повыше поднять и камеру в середину на L-plate.
  13. не представляю, как в таком положении сделать очень ровную картинку:))
  14. dinsky
    28 мар 2006
    Вот еще вариант для ширика.
    Тут еще площадка с винтом, можно взять по-проще, без винта, она будет существенно дешевле. Правда, у меня слегка клюет, так как рычаг довольно большой получается и пришлось сильно затянуть шар. Если поставить более мощную головку, то клевать уже не будет, или объектив брать не такой длинный.
  15. dinsky
    28 мар 2006
    Ну, наконец, вот так можно. Это подставка для монопода Innorel. Не так универсально, но зато компактно.
  16. SergioDenisenko, а вот так?
    тут правда штатив с длинными секциями
  17. а как его поставить на небольшую поверхность?
  18. вот эти иннорелы тоже рассматривал долго - но никто не показывал, что они могу держать:)
